1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    В данном случае принципиальной разницы не вижу 50х50 или 40х60 ..
    Хотя себе делал 60х40.
    Повторю банальные вещи (скорее всего Вы и многие другие это знаете)- ,профтрубу в раме варят плашмя. т. к. ворота от прогиба в вертикальной плоскости должна удерживать не сама профтруба, а именно конструкция фермы ворот, а вот на кручение рамы в горизонтальном положении как раз и влияет размер полки профтрубы.
    В теории рама из профтрубы 60х40 должна быть более устойчива к изгибу ворот в горизонтальной плоскости чем рама из профтрубы 50х50 мм.
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    для себя решил - верхняя и вертикальные палки 60х30, нижняя - 60х60 и ферма, чтобы максимально исключить возможный прогиб направляющей...
  3. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    А с толщиной стенки трубы - на чём остановились?
  4. Alecs258
    Alecs258
    Alecs258
    Если брать столб 100*100 и углублять ниже промерзания, то надо бетонировать или засыпать щебнем? И какой диаметр лунки нужен под этот столб?
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    у меня 2мм, была доставка бесплатная и в наличии только такая...
  6. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @Alecs258, ИМХО бетонировать нужно полюбому. Глубина - глубина промерзания +10см. Я послушал соседей, которые сделали глубину метр (при глубине промерзания 1,06) но в нижней части сделали небольшие расширения.
    Бурил бензобуром. Шненк - 150. Попробовал на 250, но у меня почва такая, что чуть руки не оторвало.
    В нижней части труб делал болгаркой прорези, чтоб они заполнились бетоном и пару поперечин арматурой. Чтоб лучше держались :)
  7. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Я вертел дырки ручным 2-х метровым буром, диаметр 250 мм.
    Внизу расширял, укладывая бур штоком на стенку, на разные стороны.
    Подскрёбывал стенки лопастями бура, возвратно-поступательными движениями.
    Потом ещё и подбуривал вбок, насколько возможно.
    Хоть какое-то подобие ТИСЭ.
  8. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вам же сказали уже, что размер трубы практически не влияет на вертикальную жесткость.
    Вертикальная жесткость в большей степени зависит от высоты фермы (воротины)
    А по минимуму расходов делают так
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    вы меня спутали, я не спрашивал:)
  10. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Подскажите, неоцинкованную шину как то обрабатывать нужно перед вводом в эксплуатацию?
  11. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Думаю как минимум: зачистить ржавчину, обезжирить, загрунтовать и покрасить.
    Или просто оставить, пусть ржавая висит.
  12. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Вообще то, можно было догадаться, что я спрашивал про внутреннюю часть, а не про внешнюю
  13. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Извините не догадался. И судя по кол-ву ответов не я один.
    Внутреннюю если краски не жалко тоже можно покрасить. Там где ролики будут касаться балки, краска все равно сдерется, а где не сдерется будет радовать жучков и паучков проползающих под воротами.
    И не вздумайте мазать всякими "соледолами" и прочей липкой шнягой!
  14. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Про солидолы мысли и небыло. Мысль была про какой нибудь состав типа автомобильного "цинкарь", который химически может защитить поверхность от коррозии
  15. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    С ним будет тоже что и с краской. Не вижу смысла от слова - вообще. Дожди туда не попадут. Ну покроется со временем тонким слоем ржавчины эта рельса и пусть, на прочностные характеристики это никак не повлияет.
