1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. Vkino
    Vkino
    Vkino
    Я понимаю о чем вы (варил проем под калитку и саму калитку), но швы там максимум 6см - с «отрывом» справиться можно. А вот организовать горизонтальную плоскость у меня ни места, ни времени нет. В Питере уже белые мухи летят;)
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    По мне так варить вертикалку с отрывом с низу в верх легче, точнее качество легче соблюсти, шлак стекает вниз и ванночка металла видно хорошо.
  3. Vkino
    Vkino
    Vkino
    Я и проф трубу для каркаса ворот 2мм купил только из-за того, что ее варить легче)
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Варил себе ворота именно так.
  5. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Планирую делать такие ворота, как в таком случае крепится верхний ролик? искал фото но не нашел чтоб посмотреть
  6. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Приварить к верхней планке ворот уголок (ГО - примерно так), тогда с двух сторон от вертикальной полки уголка ставим ролики на G-образном кронштейне.
  7. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    не понял, можно чертежик если есть как должно выглядеть
  8. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Можно конечно уголок вот так приварить L и ролики установить традиционным способом, но тогда сверху зимой будет снегу набираться из-за большой плоскости, который при определенных условиях обледенеть к тому же может и будет мешать открытию ворот.
    Это всего лишь вариант, а не руководство к действию.
  9. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Добрый вечер. Собрались делать забор и ворота (откотные) из проф листа (бюджетный вариант). В этом деле новичек.
    Вопрос в следующем. Какой должен быть фундамент под ворота (грунт у нас песок).Планировали делать ворота 5м. Можете помочь ? Или направить, где помогут или чертеж какой есть.
    СПАСИБО
  10. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Подскажите еще, какие ролики покупать. Чтоб дольше ходили.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Устанавливается второй столб внутри и к створке изнутри приваривается или уголок, или проф. труба
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Сори за неуместную цитату. Телефон зараза (
    Подскажите пожалуйста
    У меня вопрос по каркасу откатные ворот.
    Проем 4800
    Балка ролтек ЭКО 7м
    Периметр 40/60/3
    Перемычки и укосины 20/40/2
    Стойки ставил через 2300
    Ворота сварены :)
    У меня сомннния, а хватит ли укосин ?
    На Воротах будет крепится мет. шакетник с двух сторон на заклепки.
  13. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Bezgusli, а общий вес ворот предварительно не считали?
    У меня ширина ворот вообще 5.30. Вес по моим подсчётам чуть меньше 200 кг
    Правда, это без учёта профлиста...
  14. Vkino
    Vkino
    Vkino
    Подварите ещё укосины «на крест», чтобы спать спокойно)
    Яб не парился, у вас легкие ворота.
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    209кг каркас ворот то, что на фото, это вместе с балкой. Штакетник ещё 100кг
    Итого 310кг если не добавлять укосин. правда там добавится всего 20кг :)
