1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    чуть добавлю ... иногда перед продольной сваркой (выше), как защита от деформации в перпендикулярной сварочному шву плоскости, требуется предварительно создать жесткость в этой плоскости, за счет соединительных промежуточных элементов, а уже только после этого варить продольно.
  2. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Имеется навес возле дома, его ширина 5 метров. Собираюсь в торцевой стене сделать подвесные сдвижные створки. Но проблема в том, что неподвижная часть стенки шириной 2 метра, а проем, в котором будут стоять створки, 3 метра. Соответственно, цельную створку в 3 метра не сделать, некуда задвигать. Мысль пришла сделать две створки по 1,5 метра (а-ля шкаф-купе),чтоб можно было целиком задвинуть за неподвижную часть стены. Вот все думаю, как это лучше реализовать. И что можете посоветовать по нижним ограничителям створок?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @qwerty51, Можете как то изобразить графически?, что бы было более понятно...
    Навес сделан из металла?
  4. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    @e1g1o, да, навес из металла, стойки 80x80. высота 3,20м. на данный момент стоят две крайние стойки, будет закапываться еще одна. попозже нарисую и скину, сейчас работа мешает.
  5. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    @e1g1o,на фото нарисованный столб будет устанавливаться. Слева от него будет неподвижной частью и будет зашиваться, ширина 2 метра. А справа как раз участок шириной 3 метра, где планирую створки. Да, и сейчас уложена тротуарная плитка.
  6. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @qwerty51, так вынесите ворота немного вперёд и пусть катаются вдоль дома...
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Или складывающиеся в перед и к вновь зашитой части стены навеса, те же две половинки по 1.5 метра. Выступать в сложенном виде значительно ничего не будет. Для реализации проще, чем подвес. Нагрузка будет только на нарисованном столбе.
  8. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    @a007kp, доброго дня. думал сначала так делать, но на доме вентиляционный короб стоит, труба газовая и прожектор весит. Да и в планах, вдоль стены дома делать лестницу на мансарду. Короче, не получится.
  9. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    @g8o8r8, если честно, не совсем понял вашу концепцию...
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    две по 1.5 м воротины ... стыкуются посредством петель с внутренней стороны. Левая воротина на петлях стыкуется с нарисованным вами столбом, но уже с наружной стороны (петли).
    Открывание: тяните за стык двух воротин (где петли с наружи) ... воротины начинают одновременно складываться и открываться на петлях которые с наружной стороны, а складываться на петлях которые с нутра. После того как обе воротины сложились их можно (обе вместе) окончательно открыть до упора, плоскость к плоскости, к глухой части стены, которую вы собрались зашить (2 метра).
    Этот принцип мну использую не однократно на воротах, шкафах ...
  11. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    @g8o8r8, во, теперь понятно... да, концепция неплохая...
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Нужно только правильно решить вопрос с материалом изготовления т. к. нагрузки в этой конструкции не симметричны.
    Для облегчения - проф/труба. Но она не пригодна для петель. Поэтому нужно комбинировать и делать врезки в трубу для повешения конкретных мест (петли) несущих свойств. Спешить нельзя. Иначе ..опа.
  13. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    @g8o8r8, да, согласен, с нагрузками уже сталкивался... Строители сделали распашные ворота с большими и тяжелыми створками на стойки из профтрубы приварив... повело, перекосило... Одним словом, большое спасибо за дельные советы...
  14. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Сфотографируйте стену дома и общий план, пожалуйста !
    Вместе что-нибудь придумаем...:hndshk:
  15. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    Вот сами ворота..открытые и закрытые. Тема здесь https://www.forumhouse.ru/threads/273274/
    Верхняя част с опорными роликами...
    В низу 4 ролика. зажимают профильную трубу и удерживают ворота как направляющие. они у меня даже не закреплены...и не болтаються. просто лежат на земле зажатые по сторонам.
    Работу начинал с установки верхней трубы по горизонтали и с зазорами от навеса для того что бы ворота катались не задевая опоры. затем сварил салазки для роликов из швеллера соединив их между собой уголком..лучше брать потолще угол. далее к верхней части уже приваривал сам каркас ворот...мне так удобнее было...сразу решал какую длинну и высоту.
    Основное это ровная труба наверху... если у вас пролет закрытия 2 м то и труба должна быть в два раза длиннее 4м минимум. все остальное дело техники.
