1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    @Krot73, спасибо за подробности... но у меня как раз проблема и заключается в том, что пролет закрытия равен 3 метрам, а глухая стенка, куда будут отъезжать ворота - 2 метра
  2. pulsar-2
    pulsar-2
    pulsar-2
    Добрый день!
    Обнаружил такую проблему: иногда при закрытии откатных ворот с помощью RB500HS Nice, ворота после полного закрытия откатываются обратно и оставляют небольшую щель. Также иногда происходит при открытии - ворота открываются до конца, потом откатываются обратно и немного выпирают.
    Не подскажете, с чем это может быть связано?
    Спасибо!
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Блок управления этого привода имеет индикацию состояний и ошибок. Изучите инструкцию.
    Возможно по усилию отрабатывает
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Добрый день. подскажите как поступить?
    уровень получается низкий и рейка катается по снегу.
    но это ладно, привод на 1000кг тянет хорошо.
    но каретка стоит близко к концу рейки, на фото с рукой, по указательному пальцу.
    и в рейку забивается снег и трамбуется, в результате снег становится льдом и упирается в вошипники каретки, и все нет полного закрытия. уже размораживал феном раза 3
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да всё просто- снег чистить постоянно.
  6. smisl
    smisl
    smisl
    направляющая лежит постоянно на снегу
    и уровень ее вообще практически вровень с землей.
    когда равняли участок сделал зазор 5-6 см, но как оказалось этого мало в первую же зиму уровень земли поднялся и теперь там углубление, которое ворота сами себе пробивают.
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну тогда поднимать ворота, других вариантов не вижу.
    Поднимать площадку под каретки, привод и т. д., конкретно каким образом - нужны дополнительные фотографии площадки, ловителя ворот, верхних роликов.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    С ловителем и верхним роликами проблем нет...
    Но как поднять ворота на 10-15 см? Переваривать кронштейн под каретки?
    Может поменять шпильки на удлиненные? Это нужно и привод поднимать
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Если поднимите ворота. нижний ловитель так-же необходимо поднимать.
    Возможно поднять всю опорную площадку- думаю будет лучше.- надо смотреть по месту.
  10. smisl
    smisl
    smisl
    нижняя ловушка у меня на болтах сделана, её могу хоть как менять.
    вот на фото видно... как поднимать швеллер?
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Аккуратно срезать площадки кареток и привод, к этому швеллеру можно сверху приварить другой, чуть меньшей ширины.
    Если надо ещё выше, то через проставки необходимой высоты.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Или шпильки, или новые рег. площадки. Мотор, как следствие, тоже выше нужно
  13. Anivera
    Anivera
    Anivera
    Добрый день. Прошу помощи. Сломались откатные ворота, установленные лет 8 назад, документов не осталось (что за привод непонятно, нет никаких обозначений (может кто узнает его в лицо) фото прилагаю.
    Может ещё подскажите с поломкой? Ворота открываются. На фото видно 4 лампы индикации, правая power горит и горит самая левая при закрытых воротах. При открывании, ворота открываются не полностью и мигает вторая справа лампа... После нажатия пульта ДУ ворота продолжают открываться (до полного открытия ворота делают 2-3 остановки) но ранее при нажатии пульта ворота двигались сначало в обратную сторону, а не продолжали открываться/закрываться!
    После полного открытия гаснут все лампы кроме питания и ворота больше не реагируют на пульт ДУ. Приходится их переводить в ручной режим и двигать вперёд, как будто концевик зашёл слишком далеко и тогда опять загорается левая лампочка, но ворота двигаются только на открывание (заранее всем большое спасибо
  14. 1971
    1971
    1971
    Сделайте фото привода с крышкой с трех сторон и плату целиком. А то по куску платы нечего не понятно
  15. Anivera
    Anivera
    Anivera
    Вот дополнительные фото
