1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. Alexand68
    Alexand68
    Alexand68
    Таруса
    Поддерживаю.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у мну как раз тяжелые. Готовый редуктор от тележки тельфера (три ступени)(не редуктор подъема!), с мотором 250 вт - тянет, но поднять на улавливатель ему не под силу. Что то городил ... доп ступень передачи :aga:.
    Осенью все (кроме ворот) демонтировал ... есть хотелка (на стадии 50%) переделать так, что бы как можно меньше можно было приватизировать особо наглыми гостями в зимний период.
    Уж больно активизировалась у нас эта братия.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да вот пожалуйста:
    Пульты дистанционного управления".
    и 9 номером идёт мой блок с пультами.
    Кстати чем он хорош, это тем что напряжение управления реле 12В, а нагрузку можно подключать от 1В и до 220В.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    мну извиняюсь ... ссылка на пульт ДУ, а не на плату управления. И соответственно - причем здесь коммутируемое напряжение?
    Наверное непосредственно блок управления - другая "песня" или на сайте али местоположение (девятый номер) не есть стабильно.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну это-же Китай, там вообще иногда перевод шикарный, хорошо, давайте так:
    433 МГц Универсальный беспроводной пульт дистанционного управления DC 12 В 4CH релейный модуль приемника RF переключатель 4 кноп...
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    совсем другое дело :super:
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @SSergeyA, к этой плате управления нужно еще приколхозить (если она работает в тригерном режиме):
    - схемку блокировки (концевики)
    а если в зоне калитки, то и блокировку при открытой калитке так же не лишнее.
    Или в колодке этой релейной платы это заложено?
  8. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Что-то с терминами непонятки... Длина шкива - это какой размер, ширина от борта до борта, или длина окружности?
    У меня не было доступа к токарному станку, экспериментировал с готовым шкивом, какой был...
    Если использовать шкив с широкой дорожкой, это сильно увеличит габариты, если учитывать что ось привода стоит горизонтально и перпендикулярна плоскости ворот.
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Прилагаю схему с концевиками, а с калиткой, да, нужно думать, можно так-же концевичёк поставить в разрыв плюсового провода идущего на концевики: podkluchenie-rele-1.jpg
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я так думаю что это-ширина от борта до борта,
    В силу конструкции ворот привод обычно ставится в районе самого полотна ворот, а не сбоку, и поэтому затруднительно ставить длинный шкив с большой намоткой троса, поэтому длинна (а вернее ширина) шкива равна 1-2 витка (толщины) троса+ зазор от борта.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    согласен - горбато изложил (как всегда :)).
    вам фото того что использовал - приложил. Т. е. шкива, в прямом смысле слова, нет. Есть многогранная труба от ролевых дверей, хотя это не суть.
    У вас нет это длины намотки т. к. на ролике лежит только один/два витка. Наверное .. зачем лишний трос? Если нет пробуксовки и трос находится постоянно в натянутом состоянии ... наверное и слава богу. Проблем не должно быть. У меня по крайней мере нет, хотя намотка .. сами видите на фото. На воротах разница только в том, что трос один, а не два.
    Массажный стол (фото выше) у меня эксплуатируется нещадно много лет не один раз в день и каждый день. Ворота значиииительно реже.
    Пружина должна компенсировать рывки/дерганье при каких то неровностях в ходе и перегрузках - у меня так.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня он стоит между стоек с роликами и стоит вертикально. Поэтому он ничему не мешает.
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Короче с цепью по любому компактнее, учитывая то что привод готовый с горизонтальной осью от секционных ворот уже был (FAAC)...
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я тоже так себе представлял, когда начинал собирать на шкиве с шириной канавки около 40 мм.
    Оказалось, чтобы ворота прошли путь 4 метра, в это время этим 1-2 виткам нужно места гораздо больше чем эти 40 мм...
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    или трос будет постоянно тереться о щеки шкива и этим самым создавать доп усилие на редуктор. Возможно и закусывание если произойдет соскакивание троса поднявшегося по щеке шкива.
    У меня этого не происходит (трение) т. к. трос, по мере намотки, смещается в одну сторону барабана (труба) или в другую, в зависимости от направления движения воротины.
    Вот это расстояние, от одной крайней точки намотки, до другой и нужно учитывать при расчете длины барабана. И не важно сколько витков одномоментно на барабане.
    Собственно не совсем понимаю надуманность проблем данного принципа преобразования вращательного движения в линейное поступательное.
    Цепь .. не все так просто. Её нужно, как рейку или стационарно крепить или постоянно смазывать если она будет свободно висящая. В противном случае закусит (ихмо).
    Ни когда, ни где не видел цепной длинный свободно висящий привод.
    Исключение цепной привод из круглых звеньев. Но для него нужен хитрый ведущий шкив. Самому такой изготовить не реально.
