1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    вот у меня и перетирался трос, рвался несколько раз...
    это все понятно, но не прокатывает при горизонтальном вале, габариты уж больно большие у шкива.
    У меня натянута двумя талрепами по концам. Смазываю раз в год. Ничего не закусывает.
    У меня еще нюанс есть. Когда просто цепь натянул, положил ее на звездочку привода (звезда диаметром около 125 мм), цепь иногда соскакивала при трогании с места.
    Причина была в том, что в зацепление попадало мало зубцов. Я закрепил рядом обводной ролик с таким расчетом, чтобы он прижимал цепь к звезде, и чтобы цепь охватывала хотя бы четверть зубьев звезды. Работает...
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @bgd, что за цепь вы использовали?
    Сейчас с потугами вспоминаю ... на каком то заводе в сов время видел цепной (ролики) линейный привод, но цепь там была с руку толщиной.
    И наверняка отсутствие широкого распространения цепного привода - оправдано.
    Есно штучно задавшись определенной задачей с определенными условиями - ищешь решение и радует, что все срослось и надежно работает.
    "Если захотеть ... человеческие возможности безграничны! Но это не значит, что вы сотворите сказку". /.../
    Это к тому .. нужно еще и оценивать материальную составляющую проекта. Ни для кого не секрет ... один и тот же итог можно получить разными способами и средствами - аксиома.
    Т. е. ... ну вы поняли про что мну :aga:.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Парни, на заре капитализма, в начале 90-х, на рублёвке пользовали самодельные откатные ворота с приводом от секционных ворот;)
  4. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Цепь обычная, велосипедная как и сама звезда. Покупал в магазине запчастей для великов. Соединял 4 штуки.
    Тут еще большой плюс - мозги уже встроены в привод. Единственное от чего отказался, это от встроенного механизма концевиков. Он там тоже внутри, механический на червячной передаче, но жутко не точный оказался для моих целей. Поставил внешние концевики.
    Две черные шестеренки в смазке, как раз и управляют внутренним механизмом концевиков. Положением шестеренок на резьбовой шпильке задается конечное и начальное положение привода IMG_2110.jpg
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Это же навальный привод faac 540? Или дорхан шафт? А где плата радиоканала?
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    faac 540 BPR, достался на халяву, без радиоканала. Радиоканал купил у китайцев, двухканальный брелок и плата управления
    Вставил короткий вал со звездой. Для привода склепал кожух из жестянки.
    Цепной ручной привод отсоединил
  7. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Вес ворот в среднем 350-400 кг ...
    вес автомобиля к примеру 2.5 тонны
    вес подъемника 100 кг плечо
    плечо держит 5 анкеров ...
    зачем швеллер с арматурой?
    ребят ваш фундамент для ворот -чистой воды отсебятина, которую тут мусолят уже десяток лет.
    ролик держащий ворота можно ставить на анкера.
    если нет подходящих анкеров, можно заанкерить пластину со шпильками приваренными, не нада для этого швеллер.
    сори что опять ворвался в чужой менямирок.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это теория, или можете подкрепить практикой?
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @sdi1759, фундамент ворот является таким же фундаментом как для любого строения (дом, гараж и т. п.), а не "якорем", как многие заблуждаются. А оперируя приведенным вами подъемником, то я не видел, чтобы в сервисах подъемники крепились анкерами в пол, там более серьезный конструктив в бетоне залит
  10. Феечка28
    Феечка28
    Феечка28
    Добрый день всем! подскажите новичкам советом. Хотим сделать на лицевой стороне участка новый забор с откатными воротами. Несколько столбов обложенных кирпичом (где калитка и где ворота) Профлист как обшивка. Подскажите с фундаментом. Я так понимаю, что там где столбы будут, нужно на глубину промерзания бурить лунки, потом щебень, песок, вставляешь трубу и заливаешь бетоном. Между столбами мелкозаглубленный фундамент (примерно 20 в землю и 30над землей.)
    1. Нужно ли связывать арматурой ленту мелкозаглубленного фундамента со столбами?
    2. Для фундамента откатных ворот, две или три лунки тоже на глубину промерзания (1,7м)+ арматура, и сверху швеллер. Или лучше положить три куска швеллера перпендикулярно забору и потом к ним приварить большой кусок на котором будут ставиться опорные площадки?
    3. Фундамент ворот и ближайшего опорного столба нужно связывать или нет? Они получаются очень близко друг от друга.
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Конструктив представляет из себя плита 300 мм с спа арматурой, и на этой плите стоит 8 подъемников до 4 тонн каждый, уже год ...
    Я все же сторонник расчетов а не перестраховок на глазок...
    хотя с плитой в автосервисе я не уверен из за спа, но делал не я, потому хозяин барин.
  12. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Не интересовался вопросом расчета, но думаю расчет произвести не сложно.
    Чесно говоря даже заинтересовался...
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А узел крепления подъемника к плите?
    Еще раз повторюсь, что фундамент для ворот не противовес, а фундамент, на котором стоят ворота.
    И если фундамент начнет "гулять" от того же морозного пучения, то и у ворот пойдут перекосы относительно забора, что скажется на их работоспособности. В некоторых случаях, например, когда ворота легкие, то можно крепить ворота к фундаменту забора. Или, если заливается плита площадки, то фундамент заглублять не надо, а устраивать его на этой плите. Можно заменить винтовыми сваями, и т. п.
    Главное - это фундамент, а не противовес
  14. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Простой расчет на коленке.
    Берём фундамент 0.2х1.4х1.2
    1.4 длинна
    1.2 заглубление
    Грунт глина.
    Несущая способность минимум 1 кг на см
    2800 см² получается опора, несущая способность которой 2.8 тонны.
    Объем фундамента 0.42 м³
    Вес фундамента получается 1.2 тонны
    Вес ворот 4 метра проем 350 кг (с запасом взял)
    Если фундамент армирован то для кареток анкеров 200х12 достаточно без швеллера.
    P. S.
    На режимный объект ставили противоторанное устройство, накладное с гидравликой лет так 3- 3.5 назад на 10 анкеров 14 мм на 150 глубина.
    Стоит до сих пор.
    Обычные дорожные плиты под ним.
    Нагрузки там покруче воротных.
    Я не собираюсь тут кому либо что-то доказывать, я просто уверен, перестраховки нужна если не уверен, но продаваемые типовые решения не всегда целесообразны и экономически, и конструктивно обоснованы.
  15. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Плита, обычная,
    Узел крепления подъемника 5 анкеров всего.
    Фундамент может испытывать разные нагрузки, как к примеру останкинская башня, и фундамент у нее.
