1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Я предполагаю что может выглядеть вот так это:
    Щит держится на 8 анкетах или закладных ...
    Уже лет 20
    Расстояние между линиями по 4 болта мм так 600
    Между дальними болтами в 1 линии 1200 мм
    Размер щита 10-11 метров ширина
    2.5 метра высота (панно) на ноге 3 метра.
    Позже сфоткаю.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    На фото, приложенное вами, это не анкера. А закладная металлическая с болтами. Копните асфальт сантиметров на 5 в глубину, и вы найдёте вторую пластину;)
  3. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    я не говорил что это 100% анкера.
    я говорил что 4 тонные подьемники на анкерах.
    и там под низом бетон, а не пластина.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Анкер анкеру рознь.
    И не панацея.
    Повторюсь - исходить нужно из каждого конкретного случая и условия. А если нет, то швеллер и кубы бетона ниже глубины промерзания - универсальное решение.
  5. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    В частном строительстве у нас чаще всего подход: кашу маслом не испортишь.
    а то что в масле каши не обнаружилось уже никого не волнует.
    я за разумную экономию.
    швеллер и кубы бетона изврат, и перерасход как сил так и средств.
    4 арматурины 6 метров и 2 куска металла выполнят туже функцию.
    Что получилось у меня:
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А где же анкера? ;)
  7. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    то что я не стал на анкерах делать не значит что это не возможно.
    сегодня гулял с дочей, и проходя мимо участка с домом родственника* обратил внимание на его ворота...
    мзл с столбами 150 мм шириной
    заглубление как помнюбыло около 50-60 см, сверху см так 15-20
    а в край этой ленты прикручено 2 каретки.
    скорее всего было по 2 закладных под ролики.
    пол каретки, каждой, висит в воздухе :)
    ворота проем метров 5+ по ощущениям, 2 года уже, полет нормальный...
    а вы тут про швеллер пишите инструкции :)
    самое смешное у него армирование его мзл СПА, помоему 8 мм, но может быть и 10 мм.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста:
    1. многие делают заливку бетона для нижних закладных и их соединения. Дак ведь его же сломает, если не ниже промерзания грунта?
    2. если делать швеллер, что сделать под ним в грунте, чтобы его не подняло со сваями или не оторвало от них? Поднимать его над землей никак, т. к. ворота получаются высоток.
    3. Зачем используют П-20? Почему не П10, например? И в чем отличие П10, от С8 для ворот и забора?
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    главное, чтобы зима не сломала :) Я так понимаю, фундамент этот у вас не ниже уровня промерзания... либо сломает, либо поднимет с воротами
  10. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Я не знаю что вы понимаете, что уже нафантазировали.
    У меня ни один фундамент ещё не сломало и не вытощило из земли.
    Лента фундаментная вообще 2 зимы в воде пережила с неравномерной нагрузкой. Все цело, даже трещинки нет.
    А вообще советую читать сначала.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Читать ветку уже устал, и не факт, что найду ответ на свой вопрос...
    Хочу для швеллера длинной 2 метра сделать закладные так: пробурить 3 лунки по 250мм. Далее вставить арматурный каркас из 8мм - (4-5 вертикальных штырей с обвязкой). Внизу по ширине поперечины (примерно 180мм). Потом залить это дело примерно на 200мм бетоном, далее надеть пластиковую трубу 160мм до поверхности грунта, засыпать ее снаружи обратно, а в трубу долить бетон. Так получится подобие ТИСЭ.
    Вопрос: насколько качественно будет держать такая свая вес ворот с плечом в 4,5-5 метров и противовесом 2,5-2 метра (общая длина 7 метров)? Вырвет их из грунта или нет? Важно ведь еще, чтобы глина вокруг трубы была плотная, иначе это не ТИСЭ будет. Или может быть 2 таких столба хватит?
    Есть еще идея, обвязать 2 столба внизу лентой (бетоном) ниже промерзания, а в верх также с пластиковой трубой вывести до поверхности, где будет швеллер. Так вроде еще лучше будет работать на вырыв, но трудоемко - копать много надо. Тут уже вес самой глины будет противовеса всех ворот.
  12. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    вес одной вашей сваи получается 32 литра.
    3 сваи 96 литров, это 270 кг.
    в теории достаточно для ворот не больше 200 кг.
    сил там кроме веса, еще и силы трения, будут, плюс рычаг.
    а вот если вы оставите лунки по 250 мм уже 655 кг.
    это на обычные не тяжелые ворота более чем достаточно.
    что касается 2, 3 и тд столбов, всеже хз, я бы смотрел на вес фундамента и вес ворот.
    отсюда плясал бы.
    у меня подземная часть весом 500 кг и надземной на 100 кг примерно.
    а у соседа* вообще мзл связанная со столбами пролетов забора на СПА арматуре.
    и в ус не дует, ворота метров 7 минимум.
    все отстояло несколько зим, даже не шолохнулось.
    а вес глины не считайте, если хотите чтоб не вырвало, бурите винтовые сваи, 2 штук вам за глаза.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Простите, а это какая система мер? :aga:
    Может тогда уж лучше в " поллитрах" измерять? :|:
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, не пойму как сваривать внутренние каркасы у ворот.
    Делаю по периметру несущий профиль 60х40х3. Растяжки (укосины) из 40х20х2 на ребро. А какой и куда профиль варить для профлиста, чтобы не пересекался с растяжками? Может растяжки тоже нужно смещать, не по центру несущего?
  15. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    очень хорошая система мер.
    обьем ведь можно посчитать в литрах, кубических сантиметрах, дециметрах, метрах в конце концов.
    но главное что кубический метр бетона имеет средний вес до 2.8 тонны.
    я думаю для перевода литра в кубические метры не нада гугл и калькулятор?
    но если ваше мера счисления поллитровка, то это сугубо ваше личное дело.
