1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Прошу прощения, но написать так для общего обозрения можно только после " поллитра" :
  2. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    вы же понимаете о чем идет речь?
    а то что опи́ска - так с кем не бывает.
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Друзья, а никто не повторял конструкцию таких ворот:
    Подкупают своей простотой изготовления и дешевизной комплектующих.
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
  5. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    По мне, так один из нижних роликов точно лишний
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Как раз этот узел и интересует
    Если лить ленту под забор со сваями, не хочется отдельную тумбу под ворота заливать
    Может как-то пошире в этом месте ленту отлить
    Хотя в итоге может получиться та же тумба только впрофиль:)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуйте подумать, почему производители откатных ворот, все, как один, рекомендуют заливать именно тумбу, причем, не малых размеров и ниже глубины промерзания;)
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Думать пробую:)
    Например думаю как оптимизировать затраты
    Понятно, что ворота надо на что-то опирать
    Если заливается лента под забор с жб сваями на глубину промерзания под столбами, почему бы не использовать эти сваи в качестве опоры для ворот?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, выше уже ответили, почему. Можно посчитать, какой рычаг получается, когда ворота максимально выдвинуты, да ещё порыв ветра им помогает, а если ещё и ребенок решит на них прокатиться, пока вы отвернулись, :aga: то картина может быть совсем печальной.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А что будет если покататься на оконной створке?
    Или кран с водой не закрыть?
    Вот мои ворота в деревне
    Швелер приварен к столбам
    8B9B304B-FF0C-4DA8-B53A-8C8B177E9CDE.jpeg 3BBD7126-1C4A-45C2-9C81-BD3168BA01BC.jpeg 622A82FF-C1F3-4EF2-9D65-DA4C7DDE66CE.jpeg
    Столбы не забетонированы
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    хороший пример.
    все эти фундаменты с кучей металла чаще всего перестраховка на безграмотности.
    в принципе я уже приводил пример простейшего подсчета.
    посчитайте примерный вес ворот, вес вашей пятки, пятку сделайте раза в 2 больше вес, этого достаточно.
    а уж как она будет выглядить уже не важно, это могут быть столбы, сваи, и тд.
    вот у вас вообще к столбам приварена площадка и работает., единственное что нада учесть что ваш забор со столбами законченная конструкция, и работает как ферма*, и нагрузка распределяется по забору.
    а так, почему бы и нет?
  12. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    Добрый день, не перебор ли с конструкцией каркаса ворот для проема 3,5 метра?
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Полный перебор;)
  14. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    Вы издеваетесь?..)
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ни в коем разе.
    На фото каркас на моем проёме в 4 метра и высотой 1,8
