1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. nateda
    nateda
    nateda
    Здравствуйте, прошу помощи.
    у нас общая длина каркаса откатных ворот будет 6,5м. Створка 4.5метра, противовес 2 метра. Основная труба будет 60х40х2. Трубы 60х40 есть только по 6 м. В каком месте по длине 6,5м должен пройти шов? В районе противовеса (6м + 0.5м вариант1) или в месте соединения створки и противовесе (4,5+2 вариант2 или 4.48+2.02 вариант3).
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Подскажите ворота можно регулировать по высоте в пределах 5-15см? На данный момент участок не обустроен и возможно будет немного поднят уровень.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    До 5 см без переделки. Выше 5 см - придётся поработать сварочником
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Понятно, небольшой зазор есть, нужно постараться в него уложиться или делать возле ворот "спуск", т. к. сварочник - это уже проблемно. Тем более понижение по рельефу в сторону выезда все ровно нужно для отвода верховодки.
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    в передней части, то есть как можно дальше от так называемого противовеса, хотя это совсем и не противовес.
  6. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день.
    Занялись постройкой ворот, проем 6 метров. Какой минимальный размер противовеса нужно сделать? Противовес будет квадратный, с двумя диагоналями.
    Можно ли купить для такого проема нижнюю направляющую балку сечением 70x60x3,5 мм ? Она почти в два раза дешевле выходит чем 95х88х5. Или такую экономию нельзя допускать?
    Сам каркас сделан из прямоугольной трубы 60*40, внутри 40*20.
  7. 1971
    1971
    1971
    Общая длинна полотна ворот должна быть больше 8 метров, а так же каркас должен быть выполнен правильно, с диагоналями внутри основной части.
  8. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Противовес в среднестатистических расчетах должен быть 0.4 часть от ширины ворот.
    но не это главное.
    если откинуть всю муть - ворота работают каркас.
    рельса просто работает как элемент по которому все ездит, (на котором).
    то есть не является несущим элементом.
    именно от этого и нада танцевать, тоесть не рельсы а от ворот каркаса, к которым прикручена рельса.
    а там пофиг на ее конфигурацию.
    метал может быть как 3 мм так и 15 мм
    по сути это не важно пока рельса является придатком несущей конструкции.
  9. 1971
    1971
    1971
    Какой ё маё противовес...
  10. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    С целью экономии прошу совета - можно ли сделать на комплекте роллтек ЭКО ворота с проемом 6 метров? По телефону роллтека продавец сказал что иногда такое делается - свариваются балки 60*70 по 5 метров и обрезаются под размер 9 метров. Ролики ЭКО якобы с запасом делаются, а сами ворота будут не очень тяжелые, обшитые евроштакетником или профлистом.
    Есть у кого то опыт создания ? и самое главное как это будет эксплуатироваться со временем.
  11. 1971
    1971
    1971
    Чтоб такие ворота работали долго и надежно, вся конструкция должна быть сварена из профиля 80*40 и сварена правильно, со всеми необходимыми элементами жесткости. Если вы решили экономить, то я не думаю, что вы будете 80*40 использовать. А если даже использовать 60*30, то эти ворота будут болтаться как сопли на ветру. Так что экономить тут не надо. Ворота ведь ставят надолго.
  12. nateda
    nateda
    nateda
    А если сделать не диагонали внутри основного каркаса, а клетку?
  13. nateda
    nateda
    nateda
    На фото в интернете много каркасов с квадратными секциями в основной части.
    Если с таким каркасом и обшивкой профлистом с двух сторон делать, без диагоналей нормально будет?
  14. nateda
    nateda
    nateda
    Прошу подсказать, куда правильно приваривать рейку: к каркасу ворот или к шине. На фото в интернете и так и так есть.
  15. 1971
    1971
    1971
    Можете делать как угодно, для себя же
    не понимаю, почему все упираются диагонали варить, тем более если их не видно будет? Даже если видно, ворота заполненные профлистом и прочим шлаком не чем не испортить
    Ни какой принципиальной разницы нет. Только в случае замены балки, если приварить крепления зубчатой рейки к балке, то и их придется опять варить
