1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. nateda
    nateda
    nateda
    Хм... вопрос был про "нормальность" такой конструкции. Жесткость достаточная? Ответ "для себя же..." не поняла, уж извините.
    Зачем варить диагонали, если можно не варить и при этом ворота будут работать без прогибов и прочей кривизны конструкции?
    По рейке - спасибо
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Вы ездите по дорогам, видите конструкции над головой, со знаками и информационными табло? Там везде треугольники, а мосты и фермы крыш...
    как долго? у вас много статистики накоплено, сколько ворот ремонтировали?
  3. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    чтоб не быть голословным нада просто рассчитать.
    можно обратится к профессионалам с профильными программами,
    а можно и самому посчитать.
    что касается мостов, табло информационных и тд.
    ферменная конструкция идет для перераспределения нагрузок и получения более крепкой конструкции.
    но так как в большинстве своем ворота обшиваются профлистом, укосы там не нужны вероятнее всего.
  4. 1971
    1971
    1971
    То есть в воротах перераспределять нагрузку не надо?
  5. 1971
    1971
    1971
    Вот оно главное заблуждение
  6. nateda
    nateda
    nateda
    QUOTE="1971, post: 24120346, member: 308449"]в передней части, то есть как можно дальше от так называемого противовеса, хотя это совсем и не противовес.[/QUOTE]
    посчитала центр тяжести моих будущих ворот, получилось 3 на 3,5м. Шов будем делать в зоне 3,5 метров. Какой размер лучше применить: 5м +1,5м или 5,5м + 1м?
  7. 1971
    1971
    1971
    Какую балку вы будете использовать? Балки есть 7 метров, можно и без сварки обойтись. Если и сваривать, то только в передней части
  8. nateda
    nateda
    nateda
    Балку (шину, в которой внутри будут ролики) купили 7 метров, отрежем ее под наш размер в 6.5м. ЕЕ приварим к трубе 60х40х3. У меня вопрос по шву в трубе 60х40х3, из которой будет рама ворот.
  9. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Без разницы где этот шов будет.
    У меня ворота 7 метров - 5м проем + 2м хвост. Мне удобнее было недостающий метр профильной трубы к хвосту приварить).
  10. 1971
    1971
    1971
    Я то про балку думал, а трубу можете варить где вам удобно
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    в чем же?
    я сторонник расчетов а не принципа на авось, и машу каслом не испортишь.
    вы строите ворота и даете советы практически исходя из того как тут написано у большинства.
    никто ни привел ни одного практического расчета.
    мне в целом так то все равно.
    ваши деньги, и в целом от количества металла практически только добавляется вес, а не надежность.
    но к примеру мне это важно, я тоже собираюсь к осени варить каркас ворот, из профиля и элементов холодной ковки, без проф листа, но с зашивкой внутрянки поликарбонатом.
    даже не напрягаюсь из за необходимости укосин, по вашему.
    так как уже посчитан вес ворот, ветровая нагрузка, все варианты, перекосы...
    и есть пример полупромышленного исполнения.
    где железа на 150% больше чем нада но в целом все равно стоит и работает надежно.
    поймите простую вещь, от того что вы добавите кучу железа хуже не станет, увеличится вес ворот, не более.
    подшипники используемые на салазках как минимум держат 0,5 тонн каждый ...
    потому ворота 2+тонны для них не проблема.
  12. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Кстати для понимания я всеже прошу учесть что металл работает на растяжение идеально.
    к примеру нагрузка на болт м6 в конечном расчете составляет 150 кг на растяжение без деформации.
    тоесть для обычный ворот болта на растяжение м6 достаточно в ферме.
    но всем советуют строить мегаполис из ферменных конструкций :)
    я же не просто так говорю про проф лист используемый в 90% случаев строений заборов.
    там толщина от 0.4...
    дальше математика.
    ну и сопромат.
  13. 1971
    1971
    1971
    А где я советовал варить кучу железа ? 5-6 метров трубой 20х40 не сильно увеличат стоимость и вес ворот, а вот надежность и долговечность возрастут значительно.
    Никому не чего не навязываю, каждый решает сам что и как ему делать. Даже с удовольствием приезжаю на объекты и ремонтирую, дорабатываю, а то и меняю полностью всю конструкцию ворот таких экономистов за хорошие деньги.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Не противовес, а консоль:aga:
    К рельсе прилагаются еще и ролики со своими характеристиками, которые необходимо учитывать при изготовлении и расчете каркаса ворот. А то, так утрируя, можно каждого человека называть обезьяной, отталкиваясь от теории Дарвина:)]
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А ещё Вы наверное забыли что профлист это не просто просто лист плоского металла, а ГОФРИРОВАННЫЙ лист металла.
