1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    20х40 х 2.0
    сеченеи трубы получается как минимум 240 мм.
    лист с8 профилированный самый дешманский толщина 0.4 мм длинна 1 метр (волну не будем считать) в результате сечение получаем 0.4х1000 = 400 мм
    саморезы лист крутятся каждую волну, получаем жесткую конструкцию с укосами на растяжение и сжатие через каждый саморез.
    нужен ли там распопупыренная распорка?
    с угла в угол?
    скажу что нада считать и думать, если рамка ворот 2 метра высотой и от стойки до стойки 3 метра - наверно нада, но нада считать, вероятнее всего нада.
    а если вертикальные стойки через метр, высотой 1.4 метра, то нафиг там ничего не нада.
    я знаю что такое гофрированный металло прокат.
    если откинуть шелуху, в целом, все же нужен грамотный подход к воротам.
    в реальности у нас ворота строют все кому не лень.
    и даже фирмы раскрученные втюхивают, в конце то концов, фуфло.
    ни один нормальный инженер металлоконструкций, сторонний, их принципы построения ворот не поддержит
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, реально ли сварить откатные ворота в 7 метров (пролет 4,5м) из кусков 6+1? Как бы не повело при соединении и прочность была хорошей. Профиля в городе не могу найти, кто бы продавал по 12 метров, только по 6 у всех.
    И какой бренд лучше: дорхан или корн КУ Эко?
  3. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Чесно говоря не вижу препятствий.
    другой вопрос стыковка 1. и 6 метров где производить, тут больше спецы по сварке должны сказать.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    продольно, а не в стык
  5. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    у всех ваших роликов характеристики упираются в подшипники.
    а подшипники используемые характеристики имеют строго в рамках ГОСТ и если это импортный, то не сильно будут отличатся от наших гостов.
    так как метал он что в нашем, что в импортном подшипнике строго регламентирован.
    так что вы меня направляющими и роликами не удивите.
    по секреты вам скажу, ролик на 2 подшипниках спокойно будет держать ворота от 500 до 1000 кг в зависимости от подшипника.
    а 2 ролика соответственно от 1000 и выше.
    достаточно почитать характеристики подшипников.
    2 ролика это именно не сборка роликов а всего лиш 2 ролика...
  6. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    тоесть сделать буквой Z стык?
    чесно говоря я ен знаю, я всеже думаю нада к нормальным спецам идти.
    но по вторюсь, нормальные откатные ворота направляющая просто является рельсой, а несущим элементом выступает каркас ворот.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    ГОСТ был до августа 1991, а сейчас в большинстве своём ТУ.
    Но речь была об отличии противовеса от консоли.
    Освежите сомпромат, плз. ;)
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Стыкуйте 4+3
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Это как?
    А какой бренд лучше: дорхан или корн КУ Эко?
    В чем преимущество перед 6+1? 1 метр можно приварить со стороны опор, при необходимости добавить внахлест полосу для прочности, и не видно будет. Или наоборот в конце ворот на проеме, тогда нагрузки на шов почти никакой не будет, и кривизна не так важна, если что. А что если 4+3?
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    балку 7 метров купить хочу
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Проще материал кратно подобрать, на мой взгляд.
    Корн КУ - неизвестен.
    Огласите ширину высоту проема, чем обшивка.
    6+1 - идёт только балка и профиль 60х40 на неё. Все остальное стыкуется в других пропорциях
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тогда 6+1 только на профиле, который на балку.
    Стыкуйте в любой стороне в этом случае
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Может быть так экономичнее будет.
    Не понял
    Балка покупная 7 метров, проем 4,6 (минус нахлесты на столбы), противовес - 2,4м.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Без деталей как-то так
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ну я так примерно и думал. Но, наверно, если делать стык 1 метр, то его делать на другой стороне, не на противовесе, так нагрузка будет на шов меньше. Ну или 3+4. В общем, буду искать теперь балку.
