1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    @Alex2617, @AlexKh7000, Спасибо, значит 3,5 м мне хватит на все случаи жизни, на этом и остановлюсь.
    Осталось найти типовую схему где что залить и заложить :)
  2. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Подскажите пожалуйста, в рекомендациях Ролтека сказано:
    при этом приводится картинка рекомендуемого изготовления технологической части ворот:
    Правильно ли я понимаю что всё что внутри рамы, все укосины и распорки можно делать из трубы 20х20.
    или все же стойка и укосина над роликами тоже из толстой трубы?
    Рельс на 7 метров.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Смотря что заезжать планируется, для велосипеда и калитки хватит, для миксера и 4 метров может быть мало.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    я тоже делать буду 7 метров. Зависит от ширины дороги для поворота и ТС. Много обсуждалось, даже схемы, видео есть, только вот найти не могу, а надо
    Несущий из основного профиля, включая противовес, а укосины обычно 40х20 на ребро ставят. А 20х20 это для профлиста по периметру. Учитывайте, что укосины могут работать не только на растяжку, но и на сжатие, а 20х20 - какой от них толк?
  5. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Я вчера сварил раму из профиля 40х80. Вот такого вида:
    на этом труба закончилась. На заполнение уже закуплена и прогрунтована труба 25х50. Планирую её по такой схеме варить.
    остается вопрос про квадратик над роликами как его заполнять, докупить ли укосину 40х80 или 25х50 пойдет? Нужно ли что-то потолще в широкую часть?
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    раз уж перфекционизм, то можно так
  7. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    видел как то картинки с программки она там раскрашивала разными цветами нагруженные элементы и сварные швы. Синим цветом нормальные, желтым перегруженные. Интересно было бы посмотреть разные варианты ворот в такой программке. :)
    в приведенном примере мне кажется перебдили с усилением.
    Сам пока склоняюсь к варианту:
    По началу думал про такой:
    на мой взгляд варианты равнозначные по жесткости, но первый мне кажется будет красивее если зашить с обеих сторон. Прямоугольники мне нравится больше чем треугольники. :)
    Можно ещё тонкую укосину добавить под толстую диагональ, вот так:
    не уверен что она придаст жесткости какой то, но хуже от неё тоже не будет и сделать не проблема.
    Такой вариант:
    явно избыточен, на мой взгляд. Уж лучше тогда так:
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Есть такие. Но это уже надо быть инженером, чтобы правильно задать моменты. Может кто с форума нарисует в свободное время. Но это все индивидуально, зависит от профиля и те же вставки из 20х20 могут изменить картину.
    вы не понимаете принцип работы фермы.
    По мне дак 3-й лучше всех. Можно добавить в него в противовесе "квадрат" из 4-го варианта. Но скорее всего и так все будет хорошо работать. Многие делают из профиля 60х40Х3. А есть умельцы и из 2мм.
  9. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    :) не буду спорить. Сколько времени прошло и пятерка по сопромату полученная на экзамене лет 25 назад наверное уже не чего не значит, но остатки моих знаний подсказывают мне что если взять вот такую модель
    , то в ней будут действовать силы: F1 сила тяжести всей конструкции, F2 подъемная сила от рычага создаваемого длинным плечом, F3 и F4 силы растяжения и F5 сила сжатия.
    на зеленую связь, я что-то не представляю какие силы будут действовать.
    Может кто-то подскажет какая сила и куда направлена в зеленой укосине и какую роль эта укосина на играет в ферме?
    у меня профиль 80х40х3 выбрал его из-за того, что он всего на сантиметр уже чем рельс. если положить по центру на рельс, то с каждой стороны рельс будет шире всего на 5 мм. Был бы 60-тый получилась бы полочка в 1.5 см. не красиво совсем. а 5 мм само то!
    вторая причина 80 см гораздо сильнее будут сопротивляться ветровым нагрузкам чем 60 см.
    80х80 и 80х60 смысла брать мне кажется нет, так как ширина такая же и горизонтальной ветровой нагрузке сопротивляться будет так же. БОльшая толщина профиля, горизонтальной жесткости ферме не придаст, а вот веса добавит точно.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сжатие:) Будет работать как распорка...
    ЗЫ уменьшит смещение влево по горизонтали самой верхней точки конструкции, и увеличит жесткость в целом.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  12. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Да наверное так и будет, но эта сила сжатия мне кажется будет очень мала по сравнению с F4. основная нагрузка ляжет на укосину и стойку.
    А как считаете, если делать не углом эту часть, а квадратом большим и зашить его внутри тонкой трубой, сильно слабее получится или примерно одинаково?
    идея в том, чтоб потом это квадрат тоже зашить (предположительно деревом хочу). Чтоб не было видно этой паутины перемычек. Толстая укосина не даст ровненько зашить этот квадрат.
    Хочу чтоб получилось что то типа
  13. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Рассматриваю картинки откатных ворот, и не пойму, на каких-то есть приемный столб, на каких-то ловушки закреплены на заборном столбе. Так все-таки нужен этот приемный столб или нет?
  14. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Ловушки нужны, а на что их крепить это уже кому как удобней, кому столб заборный, кому столб приемный. Себе буду ленту заливать чтоб связать столбы единым фундаментом. Соседи, поставили независимые столбы, этой осенью, уже жалеют что ленту не сделали. Столбы вроде не выперло, но они немного гуляют.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а как залиты, глубина, засыпка? а то смысл сравнивать с соседом без данных?
