1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если обшивка профлистом, то где центральная горизонтальная? Профлист при креплении на двух точках, сверху и снизу, будет грохотать как в анекдоте:
    У армянского радио спрашивают, что такое сверхшум?
    Ответ - занятие любовью двух скелетов на металлической крыше:aga:
  2. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Нет не профлистом. Думаю доской из ДПК. Как крепить буду пока еще не придумал, да и доску ещё не покупал. Следующий этап бетонные работы и установка всего хозяйства на место. Как декорировать, буду в конце решать. Не исключено, что еще приварю какиенить уши для крепежа или "центральные-горизонтальные".
  3. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Есть вопрос-как в откатных воротах сделать калитку в дальней части от противовеса? Может, кто опытом поделиться? Из-за растущих деревьев ограничен в ширине ворот. Если делать отдельно калитку, то упираешься на входе/выходе в ель/березу:)
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Таки делайте калитку. Просто калитка будет с порогом.
  5. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    С порогом будет неудобно для пожилых. Интерес сделать без порога. К трудностям готов:pioner:
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тогда створку калитки к ответному столбу и ворота откатные до нее. В итоге, чтобы полностью открылся проем, то сначала ручками калитку открыть потом откатные ворота.
    Или с порогом калитку в откатных.
    А старикам пультик от ворот и пусть открывают ворота в режиме калитки.
    Или "таблетку" с двух сторон, как в многоквартирных домах на подъезде, чтобы с ее помощью ворота открывались в режиме калитки.
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ребят, а что-нибудь подобное реально сделать? А то все как-то делают прямоугольные откатные ворота. Хотелось бы сделать что-то подобное и с элементами ковки
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Сразу возникают вопросы с поддерживающими роликами- каким образом ролики будут ходить по дуге?
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ставится столб изнутри с роликами удерживающими, а к воротам приваривается т. н. дивиатор.
    На фото ниже штакетник не в рамке
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Значит ворота как на фото выше уже не будут?
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эт почему же? Если несущая рама уже и ниже ... декоративная рама может быть какой угодно формы, вплоть до ковки.
    Проблема в том - получается как бы две рамы, хотя декоративная и не несущая - вес она иметь будет :).
    Лично у мну так и сделано, правда просто прямоугольная. Делал так для:
    - уменьшения высоты несущих стоек
    - жесткий край проф/листа который лежит на второй раме
    нет проблем.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    мысль человеческая безгранична!
    Попробуйте рассмотреть крепление несущей рамы/балки выше человеческого роста и тогда у вас все срастется :)
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Проблема в том что ворота уже не будут такими
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    что мешает среднюю горизонталь сделать несущей? Во внешнем виде не изменится ничего.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Изнутри по средней горизонтали приварить дивиатор. Снаружи его не будет видно.
