1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Drju2010, именно. Начитавшись специализированных форумов, начинаешь чётко понимать техническую составляющую... И как-то сомнительно выглядит эта идея со сваями... :no:
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Да нормально со сваями идея, только с незабивными, а с винтовыми.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Скорее всего товарищ имел ввиду именно винтовые сваи а не арматуру :) тогда это уже отнюдь не сомнительная идея, а вполне массовая и рабочая.
    Полет месяц, наезд ролика на приемный кронштейн по прежнему ровно сантиметр.
    PS' делал не сам, просто вопрос о применимости винтовых свай
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Прошу подсказки по воротам с приводом FAAC 741. По описанию - есть функция калитки, а как она работает? Ведь кнопка управления на брелке всего одна. Ее подержать что ли подольше?
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Владимир113, фото пульта в студию;)
    Видимо у Вас он не родной, т. к. у faac нет однокнопочных пультов
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Да не, пульт обычный FAAC (с двумя кнопками), но в привод записывается ведь только одна кнопка с этого пульта
  7. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    думаю, что у привода есть дополнительная группа контактов, контролирующих закрытие калитки и все.
  8. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Добрый день! Вчера залил фундамент под ворота, думаю сделать среднюю балку. Вырыл яму длина 2.5 м ширина 0.4 м, глубина 0.8 м залит две трубы на 120 снизу между собой сварил и еще сверху хочу сварить. Теперь думаю не маленькая глубина, или пока не поздно вварить швеллер и переделать под нижнюю балку. Подскажите
  9. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    IMG_20171028_151827_HDR.jpg PANO_20171028_151912.jpg Поставил ворота, осталось приварить приемные ловушки.
  10. iv1
    iv1
    iv1
    У FAACа есть одно и двухканальные приемник, у последнего "записываются 2 кнопки". Вот при двухканальном режим калитки и работает.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Приветствую.
    Долгое время на въезде в наше СНТ у нас работал отличный мотор Roger H30. Если быть точным, отработал он 9 лет. Последние месяцы мотор начал дергаться, очевидно, как минимум проблема с платой (дребезг реле или что-то такое). Ремонт обойдется тысяч в 10-15, все механические детали уже изрядно поизносились, смазка уже напополам с пылью и грязью, 9 лет это реально большой срок для мотора, в связи с этим решили, что чем лечить коня - лучше купить новый мотор Roger и забыть о проблемах лет на 5 минимум.
    Выбор сейчас следующий:
    - Roger R30/1204 - по сути такой, как у нас был, только в два раза мощнее. Что оправдано для зимы, а так же тем, что предыдущий работал фактически на пределе мощности с нашими воротами на 500-600кг и т. д.
    - Или куда более интересный, современный, но при этом и дорогой вариант Roger Brushless BH30/803 - с бесщёточным двигателем.
    Не буду сейчас пересказывать весь маркетинг, которым Roger продвигает этот новый привод, все инструкции и буклеты перечитал - девайс действительно интересный, плюс можно легко подключить акб - и тогда мотор (поскольку он на 24 вольта) будет работать 20-30 раз и при отключении электричества, что актуально для нашего СНТ.
    Короче, вопрос в следующем. Кто сталкивался с бесщёточными движками для откатных ворот - что можете сказать? Спецы из Roger говорят, что именно откатных Brushless ставили не так много, статистики почти нет. По шлагам и распашным - они ооочень довольны такими новыми движками. За два года ни одной жалобы от клиентов. Мне же интересно именно по откатным - какие бонусы я получу помимо интенсивности открывания? Этот параметр меня волнует меньше всего, хочется просто купить качественный и надёжный привод, а, как я понимаю, за бесщёточными движками будущее. Есть ли подводные камни? У Roger Brushless тяга под 1000 Ньютонов, что ощутимо больше даже чем у старших моделей на 1200кг. При этом мощность всего 200 ватт.
    В первую очередь интересует мнение практиков, кто с такими движками уже работал. Если из теории есть мысли, на что обратить внимание - тоже welcome. Сразу скажу, разница в цене где-то 30-40%, то есть бесщёточный ощутимо дороже. Но и характеристики у него лучше. Менять бренд не хочу, Roger устраивает более чем. Спасибо!
  12. MaxP_44
    MaxP_44
    MaxP_44
    Приветствую всех!
    Готовясь к весенне-летнему сезону хочу купить комплектующие для ворот заранее, а сами ворота планирую сделать сам (4,5м. шириной). На какую фурнитуру стоит обрать внимание из наших производителей? Может кто с Алиэкспресса заказывал, вот к примеру-
    И второй вопрос: можно ли самому изготовить направляющую, к примеру взять квадратную трубу и выпилить волгаркой паз для роликов?
  13. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Дело ваше я из трубы направляющую сделал 60-60 стенка 3 работают 3 год
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MaxP_44, для откатных ворот главное, это правильный фундамент.
  15. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    Аналогично поступил для своих ворот, еще двоим родственникам сделал, все ОК.
