1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. rolik-opt
    rolik-opt
    rolik-opt
    Если говорить про откатные ворота своими руками, то самая простая к монтажу и надежная конструкция с роликовой системой. Нижние опорные ролики из капролона или металла с уже готовым технологическим креплением (платформа, пластины для приваривания), которые ходят по направляющей из стандартного сортового металлопроката (уголок, полоса, труба, профиль) и верхние поддерживающие ролики, которые устанавливаются перед п-образным улавливателем. Такие ворота могут быть как для ручного откатывания, так и с автоматическим приводом.
  2. rolik-opt
    rolik-opt
    rolik-opt
    Не понимаю, почему люди не используют при установке ворот своими руками простую роликовую систему и направляющую из сортового металлопроката (труба, угол или профиль). Нижние опорные ролики есть с уже готовыми креплениями для приваривания. Можно взять ролики из капролона, тогда ворота будут открываться практически бесшумно. Для тяжелых ворот есть роликовые каретки, которые рассчитаны на нагрузку до 600 кг. на одну каретку.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    потому что это
    - реклама
    - сложнее впарить/обосновать неадекватно задранную цену на откатные ворота
    - в условиях снежных зим больше гемора с регулярной чисткой рельсы для безотказной работы ворот
    - и т. д.
  4. rolik-opt
    rolik-opt
    rolik-opt
    Задранная цена - это до 1500 руб. за комплект роликов: по 500 руб. два нижних опорных ролика на платформе и 450 за верхние поддерживающие ролики на пластине? Полотно профиля и направляющая из металлопроката - это самый бюджетный вариант откатных ворот. Знакомые устанавливают подобную конструкцию в Новосибирске и Ангарске!
  5. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    ну почему же, тут и без меня все нарисовали
    чуть ранее, смысл рисовать чтото новое?
    очень точно указаны основные силы.
    пост от
    AlexKh7000
    №549
    а для понимания вопроса смотрим мой чуть выше
    пост №586
  6. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    я все разбирать не буду, но когда люди несут ахинею очень огорчен.
    какая разница куда и как кран катается?
    я вам привел картинки с описание работы противовеса, и организации его в кране.
    там все тоже самое что и в воротах
    разница только в принципе перемещений груза.
    в положении закрыто консольная часть выступает в роли противовеса, в комплексе с задним роликом, который жестко связан с фундаментом.
    в положении открыто все точно наоборот, противовесом выступает передняя часть ворот и передний ролик.
    в среднем положении нагрузка на ролики одинаковая.
    кран я привел как принцип построения противовеса.
    но в целом думаю кому нада, тот все понимает, а кому продать, так он своего клиента найдет.
    в целом я просто считаючто многие вещи у нас люди строят по принципу кашу маслом не испортишь,
    то что масла больше чем каши не важно в рамках 1 порции.
    но когда разговор заходит о кастрюльках на 20 порций, перерасход уже существенный.
    и тут включают люди мозги.
    называется расчет.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Тогда начните с определения: "противовес"
    Википедия: " груз, применяемый для уравновешивания силы инерции, тяжести "
    Вопрос: где есть в откатных воротах этот груз уравновешивания, хоть при открытых, хоть при закрытых воротах?
    Только при нахождении воротины в среднем положении появляется эффект уравновешивания и все.
    Вот уж воистину (мягко сказано):
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Давайте фотки готовых ворот и отзывы от владельцев из Новосибирска и Ангарска;) А если серьезно - интересно как с наледью на направляющих бороться?
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Никакой наледи не помню. Ворота эксплуатируются уже лет 12-15. Правда север мос обл. Но зимы снежные, ледяные дожди и морозы под -37. Или речь идёт о каких то других откатные воротах. Да, створ ворот 4 м, рельса 6 м.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Песчаную подушку делайте потолще. См 20-30 с трамбовкой. Потом только бетон. Иначе выпучит морозом. И рельсу поведет. Ворота не откроете до весны.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @SSergey, @shelline земляки что можите посоветовать по откатным воротам где заказывать? Нужно ставить мне двое одни 5.5м минимум, вторые 4.5м.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Варил ворота и делал фундамент своими руками, балку, ролики и комплектующие заказывал (контакты в личке) Доставка тран. компанией.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А Вы загляните на сайт товарища ролик-опт - там предлагается закрепить ролик на край ворот и катать его по лежащей на земле направляющей;) Для Ангарска и Новосибирска желательно иметь вот такое приспособление - Без названия.jpg , чтобы расчистить ото льда направляющую, а потом легким движением руки открыть ворота:aga:
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Согласен это бред, даже для мест где снег только неделю лежит. Да и без снега замумукаешся чистить направлюющую от камней и грязи.
  15. Vladimir35
    Vladimir35
    Vladimir35
    Да, сколько не чисти эту направляющую, воротина все равно будет спрыгивать. Причем в самый не подходящий момент, и в чистой одежде придется обратно её закрячивать. А соседи будут качать головами - какие хорошие ворота! :)]
    Самые практичные (из откатных) - это консольные и подвесные, причем с закрытыми роликами. В любом случае воротина не должна елозить по земле (с направляющей или без).
