1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите по такому поводу. Участок с уклоном небольшим. Забор высотой 2метра, "ступенями" из-за перепада. Проем 5 метров. Сделал столбы забора. Сейчас нужно решить с высотой столбов у ворот (справа увеличить на дельту перепада) и закладными для откатных ворот. Проблема в том, что внизу ворот перепад грунта порядка 45см, а также, сверху забора воротина будет торчать. Если закрывать профилистом, то высота забора будет порядка 2,3-2,5 метра, чтобы закрыть ворота, а потом резко вниз, что не есть хорошо. Самое главное, как решить проблему с дырой под воротами справа? А еще придется поднимать закладную для ворот на 45см из земли.
    Неужели придется распашные делать?
  2. Vladimir35
    Vladimir35
    Vladimir35
    А почему проблема с дырой под воротами справа? Разве не предполагается ровный (горизонтальный) заезд? Можно одновременно с заливкой фундамента под воротину залить и подпорную стенку для въездной площадки ... Воротина не будет торчать над забором если убрать лишние детали. Размеры ворот__LI.jpg
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ну да, совсем забыл.
    Пока нет. Ну а так, хотелось бы. Проблема в том, что сразу за забором дорога. Если сделать выравнивание такое, то с внешней стороны будет резкая ступенька (даже если сглаженная), машины не проедут же. Ширина дороги примерно 4-5м (ЗУ напротив не сформирован, не понятно).
  4. Vladimir35
    Vladimir35
    Vladimir35
    Теперь понятно в чем проблема. Есть еще вариант - откатные ворота со средней балкой. Снизу полотно ворот можно сделать любой кривизны. 4868882808.jpg
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ну как вариант, кстати. Они делаются также, только балка варится выше в нужном месте? Не нужно ничего усиливать, противовес придумывать никакой (появляется крутящий момент или как он там правильно)?
    По идее, можно и с нижней балкой, просто спереди наварить что-нибудь для крепежа профлиста.
    Вот еще сделал сегодня фото... думал, натянул шнурку, чтобы понять, как этот перепад смотрится. Пришел к мысли, что придется сдвигать ворота на 1м влево (выше по уклону), там уменьшается дельта высот на 100мм. Уже кучу ям буром накрутил, то копаю, то засыпаю... теперь опять раскапывать :)
    На фото нарисовал будущие столбы и ворота, а также размеры перепадов. Ниже по участку перепад получается еще больше (спуск круче становится). Там, наверно, ворота будут вылезать над забором на половину (на 1м), а то и более :)
    Разуклонка участка сложная: уклон в глубь участка и вниз по дороге. Не представляю, как выровнять еще, пока нет дома. Грунт суглинки. Глину завести, нужно ждать, чтобы проросла (укрепла), либо добавлять в глину слой щебня. Одним щебнем жалко - очень масштабно на начальном этапе.
    Либо, еще мысль - оставить пока такую дыру... а когда будет дом, тогда уже и строить "по-уму" со снятием грунта, геотекстилем и т. п.
  6. Vladimir35
    Vladimir35
    Vladimir35
    Может какой-то момент и будет присутствовать, но он настолько небольшой, что и особо что-то изменять ненужно. Верхние поддерживающие ролики с этим справятся.
    Однозначно прямые ворота будут лучше выглядеть. ;) Можно слева, возле калитки, сделать ступеньку 20см. и справа от ворот тоже 20см.
    Зато зимой какая красота - вдоль забора снег чистить не надо! :son:
    Пока дом не построен, хотя бы коробка, затеваться с капитальными воротами и забором не стоит.
    Все еще не раз перепланируется, переиграется. А стройка... песок, щебень, груженые камазы, миксеры? Будут заезжать, выезжать на склоне, и дождик как всегда вовремя. :faq: Все переломают! Если и делать сейчас, только временные и разборные, например из сетки рабицы. Это из личного опыта - сам с нуля строился.
  7. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Коллеги, подскажите, пожалуйста: из опыта, при проеме ворот 3,2м длина консоли 1,3м нормально будет? Или можно уменьшить?
    Для такого проема несущий врофиль 60х40х3 норм будет?
  8. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    3.2*0.4=1.28. То есть между центрами тележек должно быть как вы и планировали 1.3 метра. Но швеллер надо брать больше на 20-30 см, так как концевой ролик не даст тележке встать на самом краю швеллера, да и сами тележки имеют длину около 10-15 см. Профиля 60х40х3 хватит за глаза. Пролет 3.2 метра обычно хватает, если дорога от забора позволит строительной технике заехать под прямым углом.
    У меня пролет 3.4, профиль 60х40х2 расположен лёжа, между тележками 1.3. Швеллер приварен к обычным заборным столбам, заглубленным на 2 метра. Полет нормальный. От забора до асфальта около 5 метров. Миксер заходит нормально.
  9. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Спасибо!
    Планирую делать без швеллера, т. к. не понимаю его смысл. Думаю в фундаменте делать металлические закладные и к ним уже приваривать пятки для тележек.
  10. 125_RUS
    125_RUS
    125_RUS
    Всем добрый день. Собираюсь делать ворота. Проем 4.3 м. Балка 7 метров. В наличии есть провильная труба 60х60х3 и 25х25х2. Вопрос можно ее использовать для рамки и поперечен с укосинами. Зашивать собираюсь профнастилом.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  12. Студент13
    Студент13
    Студент13
    В.Новгород
    rolik-opt,как Вам такой вариант. IMG_20161203_163803.jpg Ролик для ворот капролоновый, направляющие 50х50х3,профтруба. Всё как Вы интересовались IMG_20161010_144753.jpg Ширина проезда 4.7м 20160411_071213.jpg В эксплуатации 6 лет.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Студент13, Т. е., я так понимаю у Вас раму поддерживают четыре ролика.
  14. Vladimir35
    Vladimir35
    Vladimir35
    @Студент13, А привод будет? Если да, то какой - заводского исполнения или может собственной конструкции?
  15. Студент13
    Студент13
    Студент13
    В.Новгород
    SSergeyA,да рама удерживается 4 роликами (заглянул к роликопт, уже не помню точно, но ролики брал, похоже, в данном интернет магазине, если он был 6 лет назад.
    DSC00864.JPG Верх
    DSC00855.JPG , низ
    DSC00860.JPG ,задние аналогичные. Бокового качения
    DSC00858.JPG . Полностью открыты
    DSC00861.JPG .
