1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Lihov, первый вариант более крепкий.
    Размеры большие, лишняя перестраховка не помешает.
    Чем-то на мои ворота похожи...:aga:
  2. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо за ответ. Вижу, что первый более крепкий, но он и более дорогой. А у двух треугольников, как мне кажется, прочности тоже с избытком, на оба положения (на закрытое, на открытое). Вы свои, кстати, стоя варили?
  3. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Lihov, да, варил я на месте... Сначала нижнюю балку установили и на неё уже потом я наварил всю конструкцию.
    И всё-таки вес и длина ворот приличные, я бы выбрал первый вариант :victory:
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Первый вариант :victory:
  5. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Первый по картинкам или по тексту?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Там, где в нижней части ферма. Еще бы укосин добавил и в верхнюю половину ворот для большей продольной жесткости
  7. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Но такая ферма же держит наверное тонны 3 нагрузки на метр, зачем столько?
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Я про продольную, ветровую, чтобы ворота попадали в ловители.
  9. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Приветствую всех, хочу построить откатные ворота с электроприводом ибо надоело распашные открывать, сам выкопать и забетонировать а так же сварить каркас и подключить я могу, нужна помощь с расчетами необходимого и какой комплект подобрать чтобы не дорого и довольно качественно, какую электронику, какую металлическую силовую часть и расчет по металлу сколько нужно, ну и сколько нужно для бетонирования цемента и арматуры? Проем у меня 3,8 м высотой наверно 2 будут, еще хотелось бы избавиться от внешней калитки и встроить ее в створ ворот.
  10. Lihov
    Lihov
    Lihov
    А как ее считать правильно?
    Для МО нашел цифру 23кг/м2
    Чтобы попасть в ловитель +-3см под такую нагрузку на 6м консоль подойдет только 26й двутавр.
  11. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Зачем на 6-ти метровую? У Вас же проём 3,8.
  12. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Не, эту у лейки такой проем. У меня 6.2 проём, балка 9.13.
    Вобщем конструкцию делал по проверенному методу (спроси в интернете - сделай наоборот).
    На пару сантиметров повело горизонтальные профиля (выгнуло внутрь промеж вертикальных столбов). К нижней балке немного притянул, сверху забил, высоты роликов хватает, можно было распорки вварить. Каркас варил на полу, выставил на роликах и подпорках рельсу и на нее поставил каркас.
  13. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Направо и вверх диагональ недотянули. Из экономии? Сколько сэкономили?
    Несимметрично как-то, в рисунке чего-то не хватает. Добавьте, если не поздно.
  14. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Lihov,
    там хвостовую часть надо сделать прямоугольной, тогда симметрия
  15. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Сэкономил 5 кило веса и 15 минут времени. Впринципе там и нижние крайние растяжки не нужны были, они прочности не добавляют. Несимметричность не парит, я как раз сиимметрию вижу в силовой части конструкции. Можно слева добавить до прямоугольника и зашить там листом, сэкономив ещё 3м забора (не делать там забор)
