1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. lavro
    lavro
    lavro
    Орёл
    Подшипники какие поставили?,поставил 205 в середине ворот туго вращаются, внутри трубы 60*60*3 сколько мог прочистил
  2. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Лень было копать яму под бетонный фундамент. Да еще бетон месить. Пробурил отверстия на глубину 1.7м буром на 200мм, забетонировал трубы 160мм. К ним приварил швеллер. Ворота 5м, балка 7м. Ролики ролтэк, регулировочные болты отдельно покупал. Ворота катятся нормально, столбы не вырывает, так что эксперимент прошел удачно.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @Серый 102 А бетонировали до самой поверхности земли, прямо в землю лили или в гильзы рубероидные? Не повыдергивает их пучение, много видел согнутых заборов на забетонированных до уровня земли столбах?
  4. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Серый 102 сколько простояли по времяни ?
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Для мск например 1.7 мало. поднимет и унесет. 2.5 надо с расширением внизу (сам на своём опыте убедился) Будет неснежная морозная зима - выскочат столбы.
    Лучше экономный вариант это винтовые сваи на 2.5 метра или ниже.
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @Хреновый, Делал осенью 2017г, стоят первую зиму, но снега мало и земля хорошо промерзает. Бетон до верху без гильз. Засыпал сухую смесь пгс с цементом, заливал водой и уплотнял вибратором. У соседа три года так же на трубах сделаны. Но это он мне потом сказал, мимо проезжал и увидел процесс так сказать.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ещё из опыта. У нас бывшее болото (и какая-то река даже была в своё время..лет 70 назад). в общем есть места где кочки болотные до сих пор остались. Так вот сосед сделал всё по правилам .. залил цементом блок. а он взял и через 5 лет утонул на один бок. теперь ворота закрываются по диагонали. Так что надо смотреть что за грунт. У вас если песок то и на 1.7 ничего не будет.
  8. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Я вот как то неправильно делаю, не получается у меня чтобы столбы выпирало. Когда забор делал, трубы на полметра забетонировал и лентой поверх земли связал. Без арматуры. Все мимо проходящие вплоть до бабок пророчили кончину моего забора в первую зиму. 8 лет прошло - все целое. Хотя грунт у нас глина с высоким угв.
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    это вредные советы. я тоже в мск повёлся что уровень промерзания 1.5... вместо 2.5 метров залил столбы на 1.7. Стояли 6 лет до прошлой зимы. потом выскочили.
  10. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Вот мои ворота. Делал сам, сварщик из меня никакой, потому ушло три дня. Ролики ролтэк, балку 7м привез на багажнике. Профнастил тоже на багажнике. Профильную трубу заказал по телефону. Привезли с оплатой на месте. Вместе с роликами прислали инструкцию по изготовлению ворот. В этой инструкции советовали варить ворота вертикально, но мне показалось так сложнее поэтому делал горизонтально на блоках. Еще в этой инструкции был неправильный совет приварить ролики к швеллеру без регулировочных пластин. Я для регулировки приварил болты с гайками. Все вместе обошлось в 25тыс.р.
    Просвет под воротами меньше чем кажется из за солнца, перешагивать через калитку совсем не напрягает. Сами ворота 5 на 2м.
  11. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Я не советую, просто мне надо было добавить, что в то время я не разбирался в стройке. Теперь, благодаря этому форуму дом построил. И если придется еще забор делать - поглубже пробурю.
  12. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Серый 102, весна покажет... ;)
    А ответный столб не связывали общим фундаментом?
    Не гуляют они относительно друг от друга?
    У меня есть швеллер старый, может сварить их внизу, на глубине 50 см?
    И щебнем засыпать со всех сторон...
  13. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @a007kp, По ответному столбу вложу свои 5 копеек. Увязывать его фундаментом под швеллером с роликами нет смысла. Получается слишком дорого (еще бы, 5 метров проёма например бетоном улить ещё то удовольствие) Всё будет зависеть от самого приемного столба. У меня профтруба обложенная керамзитоблоком. Столб получился тяжелый а фундамент я под него пожалел - гуляет.
    По поводу предложенной @Серый 102, конструкцией с заменой монолита на столбчатый фундамент то я абсолютно согласен с @_Rel_, столбы должны быть ниже глубины промерзания с расширением внизу (так называемый фундамент ТИСЭ). У меня кстати комбинированный - два столба ТИСЭ на 1.8м и связанные плитой на глубину 1 метр. Столбы забора все стоят по ТИСЭ по верху тоже связанные лентой но на глубину 30-40см максимум (больше для красоты и как порог от талой воды).
    5 лет полет нормальный.
  14. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Не связывал, пока не гуляют. Если что то перекосит обязательно здесь напишу.
    Вот связывать швеллером на глубине полметра может оказаться хуже. Тут как раз нужно будет закопать его ниже промерзания. Если есть сомнения, лучше глубже пробурить 2-3м, низ залить бетоном с арматурой и сверху вставить трубу и обсыпать пгсом. Получится бетонный столб в земле и железной трубой наверху. У меня самодельный ямобур, поэтому для меня бурить легче чем копать.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не хвалитесь, подождите пару-тройку лет. Пик морозного пучения приходится на февраль-март месяцы.
