1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    IMG-20200508-WA0056.jpg IMG-20200508-WA0059.jpg IMG-20200508-WA0060.jpg IMG-20200508-WA0058.jpg
    такие жалюзи предлагают в воротах, форма жалюзей как отлив у окна.
    Надежно ли ? Стоит соглашаться VS метал. сайдинг с 2х сторон?
    С одной стороны, парусность с жалюзями меньше, у нас ветра сильные...
    С другой, не хлипко ли это смотрится и на практике ?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    В основном используются с алюминиевым воротами
  3. 1971
    1971
    1971
    Главное в воротах это качество и конструкция рамы, а не заполнения. Если кажется хлипким заварите листом 2мм или 3 мм
  4. Andrey1901
    Andrey1901
    Andrey1901
    Подскажите как крепить "бобышки" к воротам для зубчатой рейки.
    Они оцинкованые, сваркой пожгётся цинк, да и боюсь ворота покривит.
    Можно ли их крепить при помощи "Заклепки резьбовые"?
    Насколько это надёжно?
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Потому что вес меньше?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну это порно... выбор между эти жалюзями и метл. сайдингом 0,5 мм
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Можно и на резьбовые. Только придётся в бобышках снимать резьбу сверлом на 8,5-9 мм, брать болты м8*50-60 и резьбовые клепки м8.
    Если "варить", то сначала на прихватки с паузой 2-5 минут, потом обваривать с такой же паузой. Варить бобышки только между роликовых опор✌
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вам @1971 подсказал уже. Если каркас норм, то можете зашивать тем, чем пожелаете. Танцуйте от эстетики;)
  9. Andrey1901
    Andrey1901
    Andrey1901
    А я уже хотел от шины отсчёт держать,
    скажем 2 см вверх
    (шина у меня 70 мм, труба ворот 60 мм, вот на эти 5 мм думал положить кусок трубы профильной 20, как мерку, а на её бобышку и приварить). В рейке прорези овальные если что.
    В чём подвох?
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Честно говоря, не понял. Если "варить" бобышки, то можно и к шине направляющей, без дополнительных надбавок. Если на резьбовые клепки, то только в каркас ворот.
    При любом варианте лучше сначала мотор установить
  11. Andrey1901
    Andrey1901
    Andrey1901
    Хотел сразу рейку приварить (или на заклёпки), чтобы всё сразу покрасить, а мотор потом поставить.
    На рис изобразил, красная труба это мерка чтобы бобышки от шины были на одном расстоянии.
    В чём подвох такого метода?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Указал выше, сначала мотор, потом варить рейку без всяких меток к направляющей балке:victory:
    Для покраски мотор можно демонтировать, но он вам не помешает в этом процессе ;)
    Резьбовые заклепки лучше после покраски ворот вместе с приводом, но привод первым;)
  13. 1971
    1971
    1971
    Не кто так не делает.
  14. Andrey1901
    Andrey1901
    Andrey1901
    Я прошу подсказать почему? Какой нюанс есть?
  15. 1971
    1971
    1971
    Лишняя работа и использование лишних материалов, по сути нечего не дающая. Все бобышки привариваются или к балке или к профилю на ней
