1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    У меня хоть штакетник и с одной стороны решил попробовать так сделать. 63 уголок остается площадка всего 1.5 см. При том что я нашел только 5мм толщины вес у него за тридцадку получился. Чет не решился я его приваривать к профилю. Буду либо ребром вверх, либо вообще профиль приварить стоймя аля 20х40. Не нравиться мне конечно что там открытый угол будет но других вариантов пока тут не увидел. Сам ролик 40 мм в диаметре у ролтэка
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Добрый день!
    строю консольные откатные ворота с нижней балкой
    ширина проема 7,6 (ну пусть будет 8) метров
    общая длина балки будет ок 12 метров
    для швеллера бетонирую и армирую 4мх1.5м+0.4м, сам швеллер 4 м.
    крепление балки Ролтон Евро, 6+6 балка
    каркас самих ворот еще не определился - но сделаю с запасом прочности, ворота сами продуваемые, варенные (наполнение) из проф трубы 20х20, то есть не оч тяжелые и без большой ветронагрузки
    смущает конечно большой размер ворот, но другого варианта нет, так как распашные будут загораживать проезжую часть, откатные в разные стороны - калитку.
    уменьшать - создать проблемы в боковой проезд на гостевую площадку авто
    автоматику планирую дорхан
    покритикуйте, пожалуйста, какие могут быть нюансы
    будет и при подобных размерах воротина надежно попадать в ловитель
    нужен ли ловитель со стороны откатной части (он не умещается на швеллере, его видимо придется отдельно бетонировать, что тоже не особо правильно
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А каркас ворот из какого материала, сечение? Высота ворот? Дорхан может преподнести сюрпризы в работе. Расчет массы ворот не делался, с рекомендациями производителя комплектующих стыкуется?
  4. 1971
    1971
    1971
    Ролтон разве не лапшу быстрого приготовления производит? -)
  5. bkmz
    bkmz
    bkmz
    высота 2 м., сечение рамы пока думаю, какое было бы надежнее, но не утяжеляло?
    чем плох дорхан? стоит на воротах гаража дорхан, не хотелось бы кучу пультов, хотя, можно поменять и антенку на другого производителя
    честно говоря, в производителях я не разбираюсь, какой лучше с учетом моих ТТХ
    пс ну пусть будет ролтон, а не ролтек)
    дорхан тоже предлагает комплектующие в сборе, они у него чьи?
  6. 1971
    1971
    1971
    Ваши ворота, если они получатся в итоге такими как вы их задумали, из мелких и лёгких материалов, будут трепыхаться на ветру как сопли. К выбору комплектующих и автоматики нужно подойти очень серьезно, это не 4*2 рамка. Советовать нечего не буду, на страницах форума все уже разжевано и пережевано 20 раз, а так же полно информации на сайте Ролтека, как правильно ворота делать. Вам главное нужно сделать ПРАВИЛЬНУЮ ФЕРМУ.
  7. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Совет быть серьезным принят) поэтому думаю саму рамку мне сварят спецы в заводских условиях и они же смонтируют направляющую
    насчет соплей, не думаю, что сварно-кованный продуваемый забор будет трепыхаться, там только балка больше 100 кг., плюс рамка, плюс штакетины из профиля 20х20
    думаю ок 400 кг он где то будет весить
    про ферму как раз и хотелось бы совета, консоль и тп
  8. Александр_70
    Александр_70
    Александр_70
    Присоединяюсь к вопросу предыдущего оратора про схему фермы для широких откатных ворот. В моем случае проем 6.2 м. Балку планирую Ролтэк евро 9. Зашивка профлистом изнутри и снаружи. Полночи изучал форум. Мозг, естественно, закипел и отказывается думать на эту тему. Может, кто-то поделится уже проверенным вариантом?
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Для широких проёмов каркас из профиля 40х80, минимум, а лучше 50х100, чтобы боковая жёсткость была. Далее правильный каркас, наподобие фермы, потом считается масса каркаса с учётом обшивки и подбираете тип балки. Порой бывает выгоднее двое ворот сделать, чем одни широкие
  10. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Проем 7.40 +1/3 противовес, соответственно общая длина 10 м.
    установщик советует каркас рамы 60х40х3мм, внутрь будет вварены три двойных слеги из профиля 20х20х2 и 35 вертикальных штакетин из профиля 20х20х2, которые будут использоваться как ребра жескости и как наполнение одновременно
    комплектующие дорхан - балка 95х88 - стыкованая 6+4, ролики (по 4 шт на опоре), у дорхана не нашел наименования этого комплекта
    правильно ли будет? не слабая конструкция и ролики?
    стыковка не ухудшает ли прочность? у ролтеха можно заказать цельную балку на заказ, у дорхана нет
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    нет возможности сделать двое ворот, калитку будут закрывать
  12. bkmz
    bkmz
    bkmz
    какие могут быть сюрпризы у дорхана
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    посчитал на калькуляторе - вес подобных ворот с балкой 420 кг
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Картинку каркаса.
    Из профиля 40х60 болтаться будет как макаронина:|:
  15. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    В СНТ два дурхана есть - на 1 въезде вроде нормально, на 2 глючат постоянно - день работают неделю открытые стоят. У знакомого тоже дурхан - при мне сами открылись и закрылись. Еще такой же дурхан помогал вручную с ключа закрыть. Глючные как сигналка томогавк - кому то везет, а кому не очень.
