1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    сори, приходится самому разбираться в вопросе.
    каркас 40х80х2, усилители тоже 40х80х2
    заполнение - ввареные вертикальные штакетины 20х20х2, шагом 100 мм, половина не доходит до верхней части каркаса (пики)
    два ряда усилителей в нижней трети повторяют рисунок слеги забора
    посчитал примерно получается 490 кг., с учетом каркаса, штакетин, балки 95х88, пик
    так годится?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В зоне наполнения надо формировать ферму.
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Спасибо за совет!
    это делать в одной плоскости, я так понимаю?
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Профиль 40х80х2 годный?
  5. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Две фирмы воротчиков подряд предлагают 60х40, уперлись говорят норм, типа не переживайте договор, гарантия)
    вот что делать
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а причем здесь - фирма? Мну казалось тема - "сделай сам"?
  7. Sumomo
    Sumomo
    Sumomo
    Ну кстати смотря сколько приводам лет) возможна ситуация, что поставив алютек, глючить будет так же)
    А нет информации может радио помехи какие? тоже снт закрытого типа, ворота откатные, сколько помню, никогда не видел, что бы глючили)
    в любом случае не верно подобранные комплектующие и что угодно будет работать плохо)
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вопрос к спецам по воротам и коррозиям металла:
    Есть смысл сделать створку откатных ворот из нескольких частей и покрыть их горячим цинком?
    Сборная створка это нормальное решение?
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У вас проем 7,4 м? Тогда получите макаронину из профиля 40х60:aga:
  10. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Добрый день, друзья!
    Задумал сделать распашные ворота на комплекте Алютех 400 кг. Оцинкованная направляющая балка 6м. Сами ворота - 4 м.
    Все, вроде, понятно. Вопрос пока один - защита от коррозии. Извините, если что - тему пробежал быстро, мог не заметить ответа. Искал ответ на ЮТьюбе, но там даны всякие варианты, четких обоснованных рекомендаций не нашел.
    Итак. Если воротину варить из неокрашенного железа, а красить готовое сварное изделие, то на местах, где профили соприкасаются плоскостями, они не будут прокрашены должным образом. Соответственно, вода дырочку найдет, из тех мест будут рыжие подтеки. Забор только что варил, на серой краске это хорошо видно. Эстетика - черт бы с ней. Можно и коричневую краску применить. А вот как с долговременными последствиями?
    С другой стороны, если детали предварительно красить или грунтовать перед сваркой, то при сварка покрытие местами выгорит. Как потом себя чистовое окрашивание поведет на этих местах? Тоже как-то не внушает.
    Что в голову пришло - варить необработанные детали, далее загерметизировать места стыка полиуретановым герметиком - в тубах продается. Но это какая-то отсебятина, наверное есть проверенные годами решения.
    Или вообще, зря голову ломаю?
    Как сделать правильно? Спасибо.
  11. rootadmin
    rootadmin
    rootadmin
    Насчет сварки - я сначала красил грунтом, потом варил и снова красил. там где балка с профилем прилегают - при покраске щели не осталось, полностью закрасилось.
  12. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Большое спасибо. Так же делать буду.
  13. Слэйер
    Слэйер
    Слэйер
    Углич
    Всех приветствую. Подскажите, как подключить фотоэлементы Came Dir 10 к колодке привода Faac 740.
  14. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Добрый день. Прошу дать совет.
    Имеется набор ролтэк эко (балка 69*59*6000, каретки на подшипниках 6202RS). Створ ворот 4370мм.
    Есть переживания за нагрузку на каретки, т. к максимально разнести их получится на расстояние 1100мм ввиду того, что "противовес" получается 1400мм (плюс-минус).
    Имеет ли смысл утяжелять противовес (залить проф. трубу цпс), тем самым снизить реакционную нагрузку?
    Расчетный вес конструкции 300кг, наполнение дерево. Сам противовес с утяжелением 100кг.
    Конструктив рамы прилагаю.
    пс: балку можно удлинить максимум на 100-120мм
  15. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Это не противовес, поэтому утяжелять нечего не нужно
