1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Спасибо за ответ. Да-да, поэтому в кавычках и написал.
    По Вашему опыту, имеет ли смысл в данном конкретном случае что-либо изменить?
    Из доступных вариантов - изменить сечение и размер проф. труб, немного увеличить балку, тем самым разнести каретки на 100-120мм
    Или делать как решил по схеме выше и голову не морочить (первые ворота в жизни)
  2. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Вчера завозил металло прокат к себе ... арматуру, и в том числе основной металл на ворота.
    точнее трубы профильные.
    какже всетаки обманывают на металлобазах
    в обсчем, на направляющий профиль хотел 6000х60х60х4 но на день покупки его не оказалось.
    решил на край купить 3.0 мм толщиной стенку.
    купил, радостно привез все домой, заказывал доставку на весьгруз почти 600 кг металла.
    ну а вечерочком вчера взял штангель и проверил толщину трубы...
    труба оказалась в самом толстом месте 2.5 мм.
    в самом тонком 2.2 мм
    очень долго говорил с менеджерами всякими с металлобазы.
    после обеда привезли мне 4.0 мм трубу в обмен на ненастоящую 3.0
    правдадоплатил за другую 500 рублей (она 2.5 рубля вместо 2.0)
    вот спрашивается зачем обманывать покупателей?
    чтоб оплатить за свой счет доставку трубы другой?
    так что если покупаете металло прокат проверяйте всеже.
    очень велика вероятность обмана.
    по сертификату качества отклонение толщины трубы от номинала должнобыло быть не более 7%
    то есть 0.21 мм
    отклонение было от 0.5 до 0.8.
    вероятнее всего втюхивали трубу 2.5 мм как 3.0
    вообще металло база одна из крупнейших региональных
    обманывают на всем, обвешивают на металле от 15% до 30%
    а разговаривал с прорабом на стройке калининградской, у него вечные проблемы из за недовеса арматуры.
  3. rootadmin
    rootadmin
    rootadmin
    Заказал привод, рейку зубчатую. На днях ворота уже поедут. :)
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Очень мало кто из покупателей вникает в эти тонкости (в прямом смысле слова:aga:) и видать " овчинка выделки стоит".
    Труба по ТУ всегда идёт тоньше. Вот и продают её по цене ГОСТовской недобросовестные продаваны, но " успешные" бизнесмены.
  5. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Оцените пожалуйста. Проем 4метра. высота 1.7м. опора швеллер 200мм. Заполнение металлом.
  6. rootadmin
    rootadmin
    rootadmin
    диагоналей нет, нехорошо. и слева, где "хвост" простого треугольника достаточно.
  7. rootadmin
    rootadmin
    rootadmin
    Профиль 60*30. Вдвоем становились на край - провисало на 3 мм. IMG_20200809.jpg
  8. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    У вас малые ворота что бы на таком расстоянии как либо провиснуть.
    Мне этот чертеж откатных просчитали. И нарисовали именно такую конструкцию. Но при условии что зашиваться будет металлом.
    Вообще может кто поделится нормальным чертежом ворот если уж тот что мне дали не годится? Или посоветуйте типовые чертежи если есть такие. Где посмотреть.
    Спасибо.
  9. rootadmin
    rootadmin
    rootadmin
    Проем - 4100.
    Если зашить металлом - то профиль, какой бы толстый не был - все равно жесть. И саморезы, заклепки - расшатает, если его нагружать.
    Чертежи я смотрел тут, особенно в первой части темы.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите! Ширина участка 14 метров, калитку планируем, это где-то метр, итого 13 метров остаётся, какой максимальной рабочей длинны получатся откатные ворота? Хочется пошире, заезд под 90гр. и ширина дороги смешная.
  11. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    ну вот считай. ширина проема например 4 метра. значит противовес будет половину проема 2 метра. а это значит сами ворота 6 метров. от сюда вывод что от края ворот в одну сторону будет ездить воротина 6 метров. потом проем 4 метра в другую сторону. в сумме 10 метров общая длина которую займут ворота.
    а у себя прикидывай что и как. куда есть место отъезжать. где располагаться будут. а там бери рулетку и считай максимально возможный проем для себя.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Это вы про какой проём? Ааа, понял, спасибо.
  13. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @Джон ТриВольта,
    Можно сделать 5.4+2.2+5.4=13. Балка нужна будет 7.6м
    У меня балка 7м проем 5м +2м +5м =12м - камаз свободно заезжает.
  14. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    на самом деле там все просто.
    я плачу свои собственные деньги, з а которые меня еще и обманывают.
    и там вопрос не в 1 копейку с 100 рублей, а гораздо сильнее
    продают изделие на вес. собственно стоимость тонны любого изделия своя, именно в тоннах.
    выставляют вес изделия не по реальному весу, а по максималке из ТУ производства + чуть чуть еще...
    иногда чуть чуть еще очень не хило получается.
    труба 2.5 мм вес 1 метра 4.4 кг
    труба 3.0 мм вес 1 метра 5.2 кг
    3.6 кг с трубы как с куста.
  15. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Кстати оправдывались менеджеры тоже очень красиво, то что продали меньше заявленного веса, что они прордают не килограммы по весу реальному а по условиям сертификата погрешности и еще какойто дичи.
    Роспотребнадзор на них никто не натравливал :)
    окажется и весы у них имеют поверку с погрешностью плюс минус 15%
