1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    кроилово - ущербность мышления.
    еще раз швеллер эт все равно что из пушки по воробьям.
    много кто уже сделал ворота и с швеллером - как тут советуют.
    или наслушавшись специалистов лепят.
    есть такая штука как расчет нагрузок.
    помогает.
    у меня ворота максимальный вес 250 кг.
    зачем мне там куб бетона?
    или швеллер?
    я уже приводил пример рекламного щита шириной 12 метров на ноге 2 метра на 0.6 метра, высотой до щита ноги 3 метра и самого щита еще высота 3 метра.
    на 8 анкерных болтах в фундамент прикручен.
    фундамент размером 2 на 1 метр
    глубина думаю метра полтора не больше.
    нагрузки там покруче чем на ваших воротах в швеллер.
    почему швеллер не использован?
    в общем, как всегда ктото бетонирует швеллер с трубами, а ктото закладные.
    оба варианта рабочие, с разницей перерасхода металла.
    чтоб покрепче было.
    для понимания вопроса советую почитать про фундамент останкинской башни, высота которой пол км ...
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    99% откатных ворот стоит на швеллере или какой-то цельной металлической раме и только некоторые индивидуумы считают что они самые умные, а все кругом нечего не понимают. К швеллеру крепится еще привод, столбы с верхними роликами и все это в одной плоскости и в одном уровне, есть возможность что то сдвинуть, проще говоря удобно.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    это разве не достигается всё регулировочными винтами в обоих случаях? так себе довод. Вот когда швеллер на винтовых сваях - это несущая и необходимая конструкция, а когда швеллер в бетоне - перерасход.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Давайте посмотрим экономическую сторону. 2 метра швеллера 14 ~ 2 тыр. Зачастую сначала заливают фундамент под ворота, а через какое-то время озадачиваются покупкой этих самых ворот. Варианта экономии на швеллере, я так понимаю, 2 из здесь обсуждающихся - заложить 2 пластины или голый бетон. Рассмотрим оба варианта.
    Пластины тоже денег стоят:aga:, предположим по 100 рэ за штуку. Остается 1800 рэ экономии. Далее вам привозят ворота и места установки пластин не совпадают с местами опорных роликов ворот. Значит надо крепиться в бетон с помощью анкеров, которые тоже денег стоят и стоимость работ по их установке, никто же не будет работать бесплатно. Минимум 8 анкеров на 2 опоры - это минимум 800 рэ + работа по их установке. В лучшем случае общая экономия до 1 тыр. Если пластины совпали, то 1800 рэ экономии. Теперь переходим к монтажу привода, который в случае швеллера тупо приваривается к нему. В наших вариантах его надо крепить анкерами, минимум 4 штуки. По 100/шт. минус.
    Вот и получается, что максимальная экономия = 1400 рэ, если все доп. работы по анкерам вам подарят установщики, в худшем случае еще и доплачивать придется.
    Так что экономия-то призрачная и недальновидная.
    А человек, который тут периодически рассказывает про фундамент Останкинской телебашни и рекламные щиты и подъемники на анкерах, лучше бы посчитал время потраченное на собирание им ворот и умножил бы на стоимость своего нормо-часа, то тихо бы прифигел от реальной стоимости своих ворот. А если бы внимательно читал профильные темы, то не ошибался бы с подбором подшипников:|:
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    при ваших условиях (без спора про литьё бетона без расчетов, хотя при таком доводе можно ещё и с местом для фундамента ошибиться) что мешает использовать двухметровые полосы или уголки при заливке? Какой расчетный показатель улучшает швеллер, утопленный в бетоне?
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А про отделку ворот никто не написал, кто чем их зашивал?
  7. 1971
    1971
    1971
    Вы наверное много ворот установили, раз так уверенно рассуждаете как лучше и удобнее? Двухметровые и более полосы толщиной от 5 мм наверное на каждом углу продаются, а уголки какие предлагаете использовать 50, 70мм? Или из уголка не нужно раму предварительно собирать? Вы для себя лично можете хоть на из чего угодно все сделать, но для профессиональной деятельности используют чаще всего именно швеллер, реже рама из уголка
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    про профессиональную деятельность я знаю ещё с времён ссср - "товары в нагрузку" не пользовались спросом, но все покупали.
    Тут же тема - "откатные ворота своими руками". А доводы использования швеллера на уровне бестолкового установщика и незнающего заказчика.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А в чем тогда экономия? :faq: Полоса и уголки стоят дороже, чем 2 пластины или без оных. :aga:
    Или спор ради спора?
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Хамство - лучший показатель отсутствия аргументации:)]:)]:)]
  11. 1971
    1971
    1971
    Если б вы знали сколько мы ездим и переделываем после таких всезнаек экономных, кстати и с форума этого много обращений. Но я же не против, не против даже если ворота на дюбели с шурупами установят, без работы не останусь
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Я понял. тему захватили профессионалы с металлобазы. Так посчитаешь стоимость материала, посмотришь на цену готовых ворот и закажешь у них уже готовые ворота.
    аргументации использования швеллера вместо закладных наверное я так и не услышу.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Так вы сами не отвечаете на поставленные вопросы.
    Аргументацию привели выше.
    Еще раз, для тех кто в танке. Коротко. Швеллер - дает экономию по времени монтажа, а время - деньги.
    P. S. А на металлобазе я такой же покупатель, как и вы:aga:
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Спасибо, вот собственно и результативная часть.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Занятно читать ваше обсуждение. но честно скажу - ничего не понятно о чем речь.
    думаю ставить ворота следующим летом. пока изучаю вопрос.
    можно мне ссылку на пост, где есть ответ о каком швелере идет речь?
