1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вот об этом. если брать швеллер, то я бы взял 16й
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  3. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Металлический штакетник. С двух сторон, вразбежку. При 100 мм ширины штакетины, зазор между ними 60 мм. Мог бы и профлистом, но захотелось так.
  4. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Несколько страниц назад я задавал вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/26675357/
    покажу что получилось.
    По совету @dron3831 сместил правую каретку максимально близко к створу ворот, пожертвовав полным открыванием. Соответственно между каретками получилось расстояние 1350мм
    Распечатал проект, нарезал металл, сварил, прогрунтовал
    Ну а дальше была задача сделать фундамент закладной для ворот и связать его с отдельно стоящими фундаментами столбов. Был в закромах швеллер 12П и остатки арматуры. Получилась такая конструкция:
    Выкопана яма (Д*Ш*В) 1500*600*1100
    Т. к забор я делал в прошлом году (про ворота не думал совсем), то никаких закладных в фундаментах столбов не оставил. Пришлось анкерить металлические пластины толщиной 8мм
    Конструкцию закладной приварил к этим пластинам и залил бетоном
    Фундамент ворот сделан чуть выше фундамента столбов, швеллер закладной как бы погружен в бетон.
  5. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    К этим же пластинам приварены П-образные опоры для створа ворот
    Сделана конструкция для размещения привода
    Дальше монтаж электрической части и зашивка полотна ворот
    Ворота вместе с зашивкой планкеном получились 270кг. Привод Faac 740 без проблем таскает их.
    Погода испортилась, поэтому финальной фотки увы нет)
  6. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Достойно. Но по мне ширина избыточна, а вот глубины недостаточно, тем более регион у вас северный. Хотя вроде вижу экстр. пенопласт положен. Но не единомонолитный с воротными столбами фундамент даст разуклонку иди гуляние по высоте относительно друг друга. Второе чаще.
  7. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Спасибо. По поводу глубины. Под подошвой положен пеноплекс, рядом с основанием идет дренажная труба (отводит воду). Посмотрим конечно, но забор перезимовал спокойно
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А зачем п-образные опоры?
  9. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    От боковых качений полотна ворот.
    Одного кронштейна вверху недостаточно в моем случае (сильные ветра)
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А ворота сплошные что ли?
  11. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Зазор между досками 1.5-2мм. Фото выше
  12. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    именно этим и занимаются те, кто пытается слепить ворота из какашек и палок, доказывая себе и всем остальным экономическую несостоятельность годами проверенных решений)
    вы русский язык понимаете, или так себе? Вопроч не в регулировках. Вам же написали - фундамент, столб, привод, каретки - всё жёстко закреплено между собой благодаря именно швеллеру. Который можно купить не только на металлобазе, если вы не можете потратить лишних 2 тыс)
    действительно, вам он незачем. Засыпьте щебёночкой да утрамбуйте. А мне куба ещё и не хватило... тык впритык. Ворота это то, что делается на годы. Надеюсь, мало кто последует вашим советам тут)
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ваша грамотность на уровне "негра преклонных годов", так что про русский язык лучше вообще молчите.
    уже выяснили что швеллер только для удобства и экономии времени. жесткость обеспечивается фундаментом.
  14. lazard1021
    lazard1021
    lazard1021
    Солнечногорский район, Тебеньки
    Подскажите, как правильно сделать каркас ворот под заполнение горизонтальными ламелями (Жалюзи)?
    Проем 480см.
  15. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    на все это ответ один, вы когда готовите фундамент даже не знаете где ваши ворота будут и какого размера.
    как можно закладные поставить не там?
    я ставил закладные размером 15х20 см
    когда ставил ролики болты приварить к ним проблем небыло вообще.
    расстояние между закладными расчитано исходя из разьема проема.
    как можно на свои расчеты заложить закладные так что потом не поставить ролики.
    рядом со мной строят СПАР, большой магазин.
    уже год строят, в прошлом году залили бетонные пятаки и в них установили закладные.
    в этом году весной прикрутили к закладным столбы металические.
    летом поставили балки и фермы.
    щас уже накрыли металлопрофилем.
    как же так? там нада было швеллер ложить, вдруг ошиблись бы с закладными :)
    прошу заметить это металлоконструкция размером 100 на 100 метров.
    а вы с 2 метрах не можете разобратся.
    может лучше доверить работу профессионалам?
