1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    а что не так?
    в первом случае не армированый фундамент, подьемник стоял на 2 кубах бетона.
    второй сервис плита СПА,
    правда первый подьемник сгорел с машиной...
    но это без моего участия.
    насчет научного обоснования, мне это не нада, я их не ставил и плиты не планировал, я там занимался совсем другим.
    и я знаю зачем арматура в бетоне.
    еще раз, если бы вы понимали процессы то не несли бы ахинею.
    5-9 этажные дома стоят на фундаментах из ФБС блоков в которых ни грамма арматуры.
    и да, насчет хамства, хамите вы, батенька.
    кстати последнеи несколько страниц напоминают тему с СПА арматурой в соответствующем топике, где с постоянной периодичностьювылазиют защитники СПА арматуры, и пытаются всех ее мегапупер эффективностью нагнуть.
    так и тут швеллер наше все, остальное ересь.
    обычный бетон 300 марки квадрат 30 на 30 см несет нагрузку 270 тонн.
    с чего вдруг прямоугольник бетонный полтора метра на 30 см не выдержит ваши ворота?
    цена вашего швеллера полностью покроет необходимое армирование вашего фундамента* ворот с 15 кратным запасом.
    все что тут несете про швеллер просто отговорки и потому что так у всех.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А теперь вам личный контрпример;)
    На прошлогодние майские появилась необходимость оформить вход и въезд у тещи в Калужской области. По деньгам вышло около 16 тыр, включая комплект консольной балки, профлист и замок на калитку. По времени - первый день начался в часиков в 9, к 18 следующего дня я уже запивал шашлычок тещиной наливочкой:|: И это вместе с установкой столба и изготовления калитки.
    Делал один, дочурка красила, но не долго
    А теперь обратите внимание - швеллер есть, а фундамента нет:aga:
    Ширина проема 4 метра, высота - 2 метра
    И этот случай не дает мне права называть вас ущербным, что вы целый куб бетона с арматурой похоронили в земле:aga:
    Обратите внимание на крайнее фото. Ширина проема 5 метров, высота 2,4 или 2,5 метра со встроенной калиткой и тоже без фундамента:victory:
    Мораль - подход должен быть конструктивным и всесторонним - где можно без швеллера, а где-то и без бетона:cool:
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    золотые слова.
  4. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    если в жизни нечем занятся кроме ворот, то почему бы и нет?
    я не собираюсь воспитывать как распределять кому либо свое личное время.
    у меня его очень мало.
    поэтому трачу его очень экономно.
    и по поводу личных примеров.
    6 лет назад ездил к родителям на похороны отца.
    3 дня пробыл всего.
    1 день подготовка к похоронам
    2 день, похороны.
    3 день, полный ремонт плоской крыши порядка 100 квадратов в 1 каску, снятие старой кровли, и с горелкой настил новой гидростеклоизола, начал в обед, закончил вечером.
    поэтому все относительно.
    я свое время, целый день, два не могу потратить тупо на ворота.
    это во первых.
    во вторых, без швеллера можно всегда, а вот со швеллером только, это и есть подход деструктивный.
    и вообще, важно в конце то концов конечный результат.
    у всех он одинаковый должен быть, ворота.
    а как он достигается -это уже десятое.
    кто то может потратить целый день, два, три на ворота.
    кто то тратит несколько лет, изготавливая по этапам.
  5. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    тут как пример:
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    И где тут хоть один анкер и фундамент без арматуры? :)]:)]:)]
    Так вы уже почти полгода нам тут мозк пудрите:)]:)]:)] все одно да потому:mad: а ворота свои так и не собрали:|:
  7. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Вы вообще писатель а не читатель.
    я показал как достаточно крупное сооружение стоит без швеллеров на обычных шпильках вбетонированных при заливке фундамента.
    если вам сложно просто почитать про ЖБ конструкции то не нада фантазировать.
    или вы думаете я радостно на ваши Фи* буду сюда тащить какие то доказательства?
    вы заблуждаетесь.
    весь ваш гонор только в одном, вы нифига не понимаете, потому думаете по мере своих ощущений.
    и пишите также.
    а в капитальном строительстве, в том числе и ЖБ конструировании, ощущения к строительству конструкций не пришьешь.
    везде строгий расчет.
    потому бывает и с армированием и без.
    мои ворота уже стоят.
    не доделаны частично, вопрос времени.
    но человек не читатель, человек писатель.
  8. andycat2020
    andycat2020
    andycat2020
    Закончил ворота, делал не торопясь все лето по выходным, классическая схема Сергея Якселя, весь забор (12 метров) обошёлся примерно 30...40 тыс. рублей по материалам (точнее не скажу, т к все покупалось в разное время).
  9. lazard1021
    lazard1021
    lazard1021
    Солнечногорский район, Тебеньки
    Хочу сделать ворота с заполнением горизонтальными ламелями.
    В компаниях, занимающихся заборами-жалюзи, есть фотографии откатных ворот без горизонтальных связей, что не соответствует Главному условию геометрической неизменяемости, а также статической определенности ферм – число элементов N (участков профиля между узлами соединения профилей) должно быть равно N = 2n – 3, где n – число узлов (места соединения профилей).
    То есть ставят ворота, которые со временем проседают, изгибаются, и съедают зубчатые колеса?
    Посмотрите мой чертеж. Ворота на проем 480см. Балка Ролтек Эко 7м. Если каркас сварить из профиля 60х40 (30м в рабочей части и 7м в технической части) все детали, будут ли ворота достаточно жесткими?
    Можно ли используя более толстую балку обойтись без диагональных связей? Ведь ворота весят менее 200кг, при этом не сплошные а продуваемые?
    Делает ли кто-нибудь грамотное проектирование ворот?
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Стоит подобная задача - придумать как на полотно ворот прикрепить направляющие для досок (забор жалюзи).
    Пока вошёл в ступор с непониманием развесовки такой конструкции относительно продольной оси направляющей.
    Ворота на проем 5 метров, направляющая на 800 кг.
    Заполнение - доска, но скорее всего ДПК.
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Да, есть и вопрос простой - каков должен быть зазор между столбом и самой выпирающей частью полотна ворот?
  12. Артем790
    Артем790
    Артем790
    Саратов
    Всем привет
    Озадачился откатными воротами
    Самый большой вопрос возник по фундаменту
    Приложил схему своего участка, что имеем:
    1. Грунт - не пучинистый, песчаный. Воды нет от слова совсем
    2. Песок 600-800мм
    3. Бетон, заводской от 200 до 250мм толщиной
    4. Забор: бетон, ФБС, кирпич
    Она часть забора, как раз стоит бетонной площадке из п. 3, по этой площадке залита лента 180-230мм и на этой ленте столбы кирпичные
    Собственно вопрос:
    При том, что грунт не пучинистый, из каких соображений нужно рассчитать фундамент
    Как я размышляю:
    -Ворота 300кг-это с запасом
    -Продолбить бетон, вглубь, из п3 до песка
    -На этом песке залить армированную ленту 2700*400*500 (д*г*ш)
    -Получится 0,5-0,6м3 бетона, по весу под тонну
    Удержит ли данная бетонная площадка вес ворот
    Сами ворота:
    низ 6000мм
    верх 4000мм
    высота 1700мм
  13. Артем790
    Артем790
    Артем790
    Саратов
    Дочитал всю тему
    На некоторые вопросы нашел ответ
    По некоторым решениям есть вопросы
    Так и не понял смысл применения швеллера, даже не так, смысл понятен, но он не правильный
    Во-первых
    При сварке арматуры и швеллера ВСЕ допускают ошибки, понятно, что для самостройщика это не критично, но все же
    У некоторых из бетона торчит арматура, на ней швеллер, а на нем ролики и ворота- это ппц
    Есть ГОСТ 10922-2012* Арматурные и закладные изделия, там прекрасно все описано, как должно быть
    Понял одно швеллер используют, для возможности маневра при установке
    Вместо швеллера можно использовать, как лист металла, с расверленными отверстиями и ввареной в них арматурой, так и забетонированные шпильки, НО тут важно все точно рассчитать иначе будет косяк с "центровкой"
    Но так и не понял принцип расчета фундамента
    В моем случае грунт не пучинистый
    Буду делать, как в предыдущем сообщении
    Я не пытаюсь умничать и не хотел ни кого задеть
    Просто просмотрел все страницы и понял, что бетона "льют" дохрена, а в итоге все держится на СВАРКЕ, да еще и свареной, как попало
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Принцип банальный - чтобы не "гулял"
  15. Артем790
    Артем790
    Артем790
    Саратов
    :super: ну так то я понял, главное, что бы не гулял:)]
    Судя по многим откатным воротам, народ делает с запасом
    В моем случае запас не прокатит, т. к я могу раздолбить бетонную плиту и начать выкапывать под ней песок, который в свою очередь может осыпаться, поэтому я и хотел понять принцип расчёта фундамента, на опыте форумчан, но похоже придется идти своим путем
