1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    принцип чтоб не гулял переходит в абсурд на практике.
    ворота весом 300-400 кг ставят на фундамент весок 2.5 тонны и более.
    говоря про запас ...
    я ужедавно понял что если человек хочет то конешно можно и швеллер, и рельсу и еще много чего.
    но умные люди всеже посмотрят на другие варианты.
    у нас в калининградской области, наблюдал как ставят откатные ворота разные фирмы*
    профлист, или евроштакетник.
    нигде не используют швеллер.
    обычные закладные.
    что касается рассчитать место их установки...
    если ты не в состоянии рассчитать и заложить закладные, то я не спорю швеллер тебе в помощь.
    но вот рядом со мной строят уже год СПАР, магазин.
    из металлоконструкций.
    год назад залили фундаментные пятаки под столбы с закладными.
    пол года назад смонтировали столбы.
    2 месяца назад связали столлбы балками, накрыли профлистом.
    сейчас зашивают сендвичем.
    все этапы делали разные строители, но закладные оказались своем на месте, ничего не переставляли.
    а тут ворота какието не могут заложить все правильно :)
  2. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    недалеко от меня на соседней* улице есть построенный дом на склоне, с большим участком земли.
    там уклон ограничен блоками ФБС (3 ряда), а по верху сделан пояс армированный высотой гдето 20 см.
    в этом поясе стоят столбы ограждения, и на нем же стоят столбы откатных ворот.
    забор профлист (парусность большая)
    но столбы без швеллера как ни странно* :cool:
    и ворота без швеллера...
    я иногда там гуляю с собакой, если не забуду сфоткаю.
  3. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Я смотрю Вы в каске, полагаю строитель. :)] Значит вам знакомо слово проект, теоделит, нивелир и геодезист. Так что ни чего удивительного в постройке магазина рядом с Вами. Однако дома такого ни у кого нет, от этого все вытекающие.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Это какие? Две чушки на пол метра в землю? :aga:
    Про Spar сказали, про рекламный щит тоже упомянули. Забыли только про стойки в автосервисе:)]
    Фундамент для откатных ворот - ключевое слово- ФУНДАМЕНТ:cool:, а не противовес:hello:
  5. Артем790
    Артем790
    Артем790
    Саратов
    Я конечно все понимаю, каждый из нас строитель в меру своей испорченности, НО sdi1759, говорит дельные вещи. За пример возьмем меня
    -У меня есть забетонированная площадка, под авто, размером 8*4 и толщиной в среднем 200мм, которая одним разом залита, ЗАЧЕМ мне нужен ШВЕЛЛЕР, ЗАЧЕМ мне ФУНДАМЕНТ?
    Есть хим. анкера, почему я не могу в бетон, на химию, посадить шпильки на эти шпильки прикрутить 2 пластины металла и к ним приварить ролики, в чем может быть проблема?
    Да она может возникнуть, если нет под рукой рулетки и шнурки, ну и мозгов в голове не много, чтоб все разметить
    asyes, можете разъяснить? Я просто просмотрел последние страницы форума, смотрю между Вами и
    sdi1759 серьезный спор по этому поводу.
    Да и кстати, тут не так давно писали, что "где-то можно обойтись без швеллера, а где-то и без бетона"
    Давайте я разрешу Ваш спор, тем, что можно обойтитсь "и без швеллера, и без бетона"
    "Захимичу" шпильки, на них, на гайки закладные и к закладным ролики, заодно поглядим, что из этого получится
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Артем790,
    наверное стоит все же анкера посчитать.
  7. Артем790
    Артем790
    Артем790
    Саратов
    Открою секрет, для заливки фундамента под ворота, как и под забор, к примеру, не обязательно все это иметь, а нужен минимальный набор:
    1. Рулетка
    2. Уровень
    3. Шнурка
    4. Мозг
    А "слово проект, теоделит, нивелир и геодезист", касательно заборов и фундаментов под ворота, совсем не то о чем нужно говорить
  8. Артем790
    Артем790
    Артем790
    Саратов
    Вы имели ввиду шпильки?,наверное
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В вашем случае он не нужен, наверное. Если плита шире въезда на половину вашего проема. И ворота откатные можно поставить эту плиту.
    Я ни с кем не спорю, а исхожу из имеющихся данных в каждом случае.
    Единственное заблуждение @sdi1759 в том, что фундамент откатных ворот он называет противовесом, и, именно, это мнение он пытается навязать всем, приводя в пример и spar, и рекламный щит и стойки подъёмника в автосервисе:aga:
    И в этом разногласия:|:
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    можете их просто шпильками обозвать. У разной "химии" разные хар-ки и минимальная глубина сверления под эти шпильки. 200 мм может быть совсем в притык или не хватать.
  11. Артем790
    Артем790
    Артем790
    Саратов
    Вот это Вы правильно подметили, нужно будет уточнить, ну 200 я точно наберу
  12. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Секреты, подобного плана, Вы детям своим открывайте. Я уже не в том возрасте и давно всё это ...(плохое слово).
    Я писал человеку касаемо магазина, что строят его разные бригады, на разных стадиях стройки. Строят по проекту, поэтому всё "срастается". Если не можете переварить прочитанное, извините я снимаю шляпу. :hello:
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    У меня ворота весом 200-250 кг, размер проезда 4 метра, балка 6 метровая, высота 2.5 метра. стоит на фундаменте 2.5 метра длиной, 30 см шириной, и 1.5 метра глубина, арматура, бетон привозной. Так вот каждую зиму край воротины по отношению к приемной части, поднимается на 1 см примерно. Приемная часть столб, тоже залит на 1.5 метра в глубину .
  14. Артем790
    Артем790
    Артем790
    Саратов
    Знаете ли, когда намекают на возраст- это не самый лучший аргумент
    Если Вы не можете переварить написанное мной, я так же снимаю шляпу:hello:
    Для постройки конструкций, о которых идет речь, в "домашних условиях"
    это совершенно не требуется
    И я знаю о чем говорю
    Дом свой построил с помощью 3-х бригад
    Бетонщики
    Каменщики
    Кровельщики
    Проектом являлся листочек в клеточку, на котором были изображены оси здания, вынесенные в натуру и толщины стен
    Гидроуровень
    Рулетки
    :hndshk:
  15. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Уважаемый Артем, вы молодец! Однако забыли добавить к своему списку гвоздодер, мастерок и лопату. На этом ваши познания в строительстве заканчиваются. Думаю от этого вам противны слова проект, нивелир, теоделит и геодезист.
    Раньше вообще была мотыга и всё. И строили же.
    На этом считаю дальнейший диалог безсмысленым, тем более я изначально обращался к другому человеку. Удачи вам.
