1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Картинка к вопросу о столбах в переписке
    У меня так сделано
  2. Rtishev
    Rtishev
    Rtishev
    Гость
    Своими руками Откатные ворота, особенно тяжело было вгонять двухметровые трубы в глину...
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Получается у вас под швеллером нет фундамента?
  4. Rtishev
    Rtishev
    Rtishev
    Гость
    У нас такой грунт... Одна глина, лить бетон бессмысленно-выпрет. Поэтому решил зафигачить четыре трубы 2.30 длиной, на них приварил площадку и к ней уже площадки под ролики.
  5. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @Rtishev, ролики, фурнитура от какого производителя ?)
  6. Rtishev
    Rtishev
    Rtishev
    Гость
  7. Mitabr
    Mitabr
    Mitabr
    Нарисовал чертеж ворот. Направляющая поднята на 1м от земли.
    Какие будут замечания специалистов?
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    C треугольниками переборщили, никакого смысла нет в такой конструкции
  9. Mitabr
    Mitabr
    Mitabr
    Возможно я прочитав инструкцию РОЛТЭК (см.вложение стр. 3) и переборщил с усилением жесткости направляющей. Посмотрю, подумаю, может и убавлю. Но мне кажется убрав из конструкции маленькие укосины (их длинна 550мм) вес ворот уменьшится не значительно. А прогиб направляющей возможно увеличится. Консольные ворота Укосины.jpg
  10. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Думается это излишество. Так и до штакетника из трубы не далеко...
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    День добрый. Хочу по весне начать делать откатные консольные ворота на даче. Делать буду скорее всего все сам, и рейку и тележки. Для направляющей выбрал профиль 60*60*3. Проем планирую 4м, возможно чуть меньше (не помню сколько свободного пространства до соседского участка). Опять же для экономии тележки хочу делать на пяти подшипниках. com.jpg такого плана. Вопрос в следующем. Какие можно поставить подшипники (опять же что бы уменьшить затраты)? Если поставить подшипник скажем 201 или 202 и разнести их по высоте а центральный сделать 205, нормально будет? Или же надо ставить все 205 или 204? Еще вопрос ось качения тележки обязательно делать каленой или можно этим не заморачиваться? Думаю там качение то минимальное, обычная сталь (скажем 09г2с или 40х без закалки) справится с этим? Нержавейка для таких целей не пойдет? И как регулируется наклон у этой тележки? Обычным винтом, который выкручивается (закручивается) и контргаится?
    Заполнятся ворота будут стандартно, проф лист. Плюс возможно калитка будет в воротах (больше пока некуда ее воткнуть). Тут тоже вопрос. Если делать ее на краю консоли, то они утяжелят воротину, если делать в начале, то ослабят ферму. Где лучше ее сделать? Токарка и фрезеровка не проблема.
  12. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    Круто! И выглядит отлично, такие же хочу. Но вот сомнение по поводу того, как эта система зимой себя вести будет? Боюсь, что нибудь замерзнет там, заледенеет, снегом заметет, снег налипнет на железяки, а снег очень любит налипать на всякие железяки и буду мучиться с ними...
    И еще, по поводу глины. Очень сомневаюсь я, что ваши трубы по 2.30 спасут. У нас в гаражах и не такие швеллера гнуло и дугой выпирало, даже ворота гаражные само полотно гнуло. Как зиму пережили?
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Винт не нужен. Тележки должны свободно качаться на осях, компенсируя неточности установки. Выравнивание тележек делается четырьмя болтами, установленными по углам тележек.
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Тележки планировал такого плана делать, снизу там, как я понял, винт, для регулировки зазора между роликами и направляющей. Подшипники хочу делать 204, и зазор там тогда будет приличный, вот и думаю над этим винтом. Почему выбрал такие тележки, а не 8ми, колесные, та это потому что сюда есть куда плашмя подшипник вставить, на восьмиколесной это сложнее
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Если делать 8ми роликовые тележки, достаточно ли будет 201-ых подшипников?
