1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. gumilev
    gumilev
    gumilev
    Спасибо!
  2. Tutik1
    Tutik1
    Tutik1
    Среднее Поволжье, Самарская область
    Откатные ворота, уже третий год пошёл. Делал сам, не имея ни малейшего представления как их делают. Если честно говоря и не видел вживую ни разу. Всё брал из интернета. Сидел, изучал. Разобраться и понять надо так, как будто ты всю жизнь только и делал, что откатные ворота монтировал. Многое добавил сам, например выносной пульт управления. Очень удобно, не будешь же всё время с собой брелок таскать, чтобы ворота дистанционно открывать.
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Наверно ваши соседи хотят уничтожить ваши ворота, ну или как минимум этот мерзкий сигнал :)
  4. Tutik1
    Tutik1
    Tutik1
    Недоработка:)], потом уменьшил звук пищалки в сигнальной лампе.
  5. Гаяз1
    Гаяз1
    Гаяз1
    Руст
    Друзья, у меня случилось так, что образовался уклон фундамента, т. е. закладной. Ворота устанавливали летом, воротами не пользовались, так как не проведено электричество. Электричество планировали сделать после того, как будет сооружен навес. На прошлой неделе установили навес над площадкой на два авто, пока без электричества. И вот на этой неделе заметили образовавшийся уклон закладной, причина - либо морозом выдавила почву, либо просела бетонная плита под тяжестью навеса (6 опор). В итоге ворота съезжают из нижнего ловителя. Как поправить ситуацию с наименьшими затратами? Неужели придется разобрать фундамент и по новой сооружать бетонную подушку?
    PS, пока воротами не пользуемся, электричество не проведено.
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Последить за дальнейшими изменениями, провести регулировку опор
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Если роликовые опоры стоят на регулировочных площадках, то гаечный ключ может спасти ситуацию
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Может, хотя и чудес не бывает.
    Посмотрите на профиль среза профильной трубы и сами поймёте- если не поймёте, остальное не к чему.
  9. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Вы наверное имеете в виду профиль среза прокатной балки для откатных ворот имеющей специальный профиль.
    А речь шла, о обычной квадратной профильной трубе, на что там можно смотреть ? Ее срез и снаружи и изнутри имеет форму обычного прямоугольника.
    А если Вы имеете в виду незначительное скругление углов, то этого явно недостаточно.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот тут готов с Вами поспорить. Этого " незначительного скругления углов" вполне хватает для сохранения зазора в 1-2 мм. между боковыми поверхностями подшипников и профиля, а больше и не надо.
  11. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    А как в этом случае ролик и подшипник фиксируются на оси? Просто в натяг?
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Точно так.
    Фото не мои- с форума. И немного мои.
  13. NeoLynx
    NeoLynx
    NeoLynx
    Мучаемся второй год, как зима, перестают откатываться ворота, или как-то с трудом. Частенько откатываем вручную. Можем 2-3 раза за зиму настроить, а они все равно не откатываются автоматом. Например, сейчас :(
    Автоматика Comunello Fort500, ворота 5 метров.
    Некоторые мастера говорят что налипает, намерзает снег поэтому не могут сдвинуться, другие, что не отрегулирован.
    Уже склоняюсь к переделке основания с бетонных свай на винтовые.
    Сегодня посетила мысль, что итальянцы не знают нашей зимы и, может, у финов или канадцев есть матерый мотор, который не надо обкапывать и беспокоиться, что снег попадет ?
    Или действительно дело в фундаменте?
  14. 1971
    1971
    1971
    слабоват мотор
    и в нем скорее всего тоже
  15. NeoLynx
    NeoLynx
    NeoLynx
    Бывает мотор, чтобы не приходилось выкапывать ворота и как-то отдельно заботиться о роликах?
