1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Для новых ворот старый фундамент не подойдет, далеко его край от проезда.
    Если будешь переходить на нижнюю балку с роликами, то бери 7м и разноси по максимуму опоры.
  2. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Подскажите, что будет лучше сделать с фундаментом под откатные ворота (3.5м) классическую "тумбу", или может сделать сваи, но по сваям инфы в интернете не слишком много нашёл. Грунт у меня вообще глина, но первый метр насыпной "плодородки" лет 5 назад подсыпал.
    Какую краску выбрать что бы максимально защитить каркас ?
  3. slvr73
    slvr73
    slvr73
    На винтовые сваи народ ставит самодельные откатные ворота по схеме Якселя. На ютубе есть ролики.
    2 винтовые сваи вместо фундамента из бетона и всё стоит и работает.
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Балку на роликах поднимают на полметра от земли и все. У меня так сделано. У многих кто делает "как все" с балкой внизу -вечные проблемы. Зимой автомобили стоят перед воротами, так как лень каждый раз ее прочищать
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Можете подсказать + и - такого варианта?
    То есть сравнение "винтовые сваи" VS "бетонный фундамент"?
    Может есть ограничения по грунтам, например?
  6. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    получается на винтовые сваи ворота обычной конструкции не вариант ставить ?
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    нормальный вариант, главное на сваях не экономить
  8. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Друзья, посоветуйте пожалуйста:
    Задача у меня такая - откатные размером 4 на 2 с зашивкой евроштакетом в разбежку с двух сторон. Общался с потенциальным исполнителем - зашла речь об автоматике, я сказал что хочу FAAC 741 (по ветке начитал что хороший надежный аппарат) - ответ был следующий -
    "Почему именно 741й? Он до 900кг, это слишком избыточная мощность для таких (4000/2000, штакет) ворот. Соответственно переплата за избыточную мощность. Тот же самый Nice рд400 для этих ворот практически с двукратным запасом и коректным замедлением, данные ворота будут весить не более 200кг. Проверено уже".
    Скажите это правда что Nice RD400 правда потянут такие ворота и что ворота всего 200кг будут весить?
    Второй момент - в столбах у меня нет закладных под откатные ворота. Мне ответили что это не проблема - что на анкера можно установить (как я понимаю это ловители на ответной стороне и опорные ролики держатели ворот сверху. Есть ли у кого опыт такого монтажа / использования ворот с таким монтажем?
    Или лучше разбирать кладку столбов ворот и выводить закладные - внутри столбов есть профильная труба (правда я не знаю какого она размера и выдержит ли откатные ворота) - от нее видимо, есть выводы для распашных временных ворот с профнастилом.
  9. 1971
    1971
    1971
    RD400 спокойно справится с вашими воротами, но это менее надёжный привод чем Faac, к тому же, у привода в настройках есть регулировка мощности, можно установить хоть 10% от максимума.
    По поводу столбов, если нет закладных надо использовать так называемые приемные столбы из профильной трубы, которые внизу крепятся к бетону или металлической закладной, а вверху к кирпичному столбу, через уголок или насквозь, хорошим шурупом с дюбелем. Если устанавливать элементы ворот непосредственно на кирпич, особенно приемные ловители, это ненадежно, так как со временем это все может повырываться из кирпича после контакта с воротами. И это уже всё проверено, можно не сомневаться.
  10. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Это про RD400 или про FAAC 741?
    Спасибо за ответ. Если ФААК 741 слишком большой запас имеет, то какой из других ФААКов можно взять на замену?
    Как я понимаю, вес ворот указан исполнителем относительно верно.
    По креплению анкерами к столбу значит незря сомнения. видимо придется разбирать кладку столбов и вваривать закладные площадки.
  11. 1971
    1971
    1971
    Faac
    740-й
  12. 1971
    1971
    1971
    Зачем? в моем профиле, в альбоме посмотрите откатные ворота, там есть фото ворот и как они установлены хорошо видно, ворота двигаются и приходят в рамку, в которой ловушки и установлены. Это еще удобно для регулировки, ведь со временем положение ворот может немного измениться и придется что то переместить. И нужно предусмотреть эту возможность, то есть не варить все наглухо, а ставить на болты
  13. 1971
    1971
    1971
    я уже вроде писал, почему некоторые так топят за найс, с него прибыли больше, поставщик дает большую скидку. У Фаак скидки значительно меньше, особенно если объем закупок небольшой
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А после хорошего снегопада требуется приличное дополнительное усилие привода протолкнуть ворота в снежном сугробе, запас мощности лишним не бывает
  15. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    @1971 @дачник750 спасибо за советы и аргументы за и против ФААК и Найс автоматики.
    @1971 не ткнете пальцем какую именно фотку в вашем альбоме по откатным воротам изучить?
