1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Там на всех почти видны П-эшки
  2. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    а залить бетонные сваи и выпустить из них арматуру, а на неё приварить швеллер. Или не надёжная конструкция получится ?
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А разве такие сваи хорошо держат вертикальную нагрузку вверх, на вырывание?
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну сейчас, наверное, так и сделал бы. Уж очень не хочется пенал городить.
    Но переделать сейчас уж очень трудощатратно. Ворота огромные, тяжёлые. Даже без заполнения, в твоём еле подняли.
  5. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, когда ворота с калиткой 4м. полностью отъезжают, то должны ли они провисать или нет? Т. е. когда они в состоянии - закрыты, то все нормально по уровню, а когда полностью открыты, то немного провисают (уровень уходит), но при этом нормально и плавно закрываются даже руками, не говоря о автоматике.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    У меня точно так же. Не вижу в этом проблемы
  7. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Мне просто кажется, что это не совсем правильно, т. к. в дальнейшем провис может повлиять на нормальную работу ворот.
  8. снт27
    снт27
    снт27
    Провис в любом случае будет. даже в результате люфта роликов в направляющей
  9. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Ну возможно небольшой провис должен быть, но у меня провис, который заметен на фоне остального забора. Как сфотографирую - приложу сюда фото.
  10. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    роликами отрегулировать?
  11. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Сделали откатные ворота на угол, не могу придумать как реализовать автоматику для открытия и закрытия ворот, так как плоскость воротины движется не по прямой линии а по диагонали, единственное место которое не поворачивается вокруг своей оси это крепление роликов. Какие идеи можете подкинуть? Вот видео ворот. https://youtube.com/shorts/Cr-dhoBbGjU?feature=share
  12. невидимка
    невидимка
    невидимка
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Честная обратная связь:
    1. вертикальное видео - отстой! тем более для горизонтально движущегося предмета.
    2. из видео не ясно что за ворота, зачем ворота, какой вообще проем они перекрывают, насколько хорошо...
    в общем подумайте как улучшить...
    я бы подумал в сторону лебедочной/тросовой системы.
  14. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Сейчас уже темно сниму видео поподробней, выложу
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Я думаю тут влияет разная жесткость на изгиб у ворот. При закрытии жесткость дает треугольник, которого обычно нет в передней части (у меня его нет). Отсюда и разный изгиб. Если есть достаточный запас по высоте - никаких особых проблем не будет. Разве что зимой, если много снега он в балку набивается иногда.
