1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    @Вадим Омск, Вас интересует привод ? Или сама кинематика.
    Привод установлен только на внешнюю створку, зубчатая рейка всего 2,5 метра, ход около двух.
  2. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Кинематика простая. Два ролика и тросик. Все это находится между створками, уже зашито профлистом.
    Что бы было понятно Вот.
    В моем случае консоль состоит из двух створок, средняя выбрасывается посередине. Своего рода пенал куда заезжает средняя. Конечно консоль с крышей, что бы снег не попал между створками. Но народ пишет, что и без крыши все работает зимой, снег особо не мешает. Ширина всей конструкции у меня получилась 22 см. Ход около 2 метров)
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не сразу понял как работает:hello: А делов то трос зажат в 2х точках и перекинут через ролики. Не будет работать только если ролик вклинит или трос свалится. Мороз не страшен - лед с троса отлетит, а подшипники закрытые не примерзнут.
    ЗЫ Плюс ускорение привода в 2раза:super:
  4. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Всё гениальное - просто. Хотя не люблю эту фразу из-за её автора.
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Подскажите, если пока без привода, в ручном варианте, на сколько усилие больше одностворчатого варианта? Т. е. возможно открывать/закрывать ворота как за одну, так и за другую створку?
  6. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Если за внутреннюю створку, то вообще одним пальцем. За внешнюю усилие чуть побольше надо приложить, но вполне приемлимо. Жена неделю руками закрывала, пока я привод выбирал, покупал.
  7. снт27
    снт27
    снт27
    А зимой еще не эксплуатировали?
  8. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Пока зимой не эксплуатировал, но думаю что особых проблем, по сравнению с обычной откаткой не должно быть. Все возможные щели, куда может попасть снег я постарался закрыть. Посмотрим.
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день! Планирую у себя сделать нечто похожее. Вопрос, у вас первичных две консоли и между ними выезжает еще одна вторичная? Или как в представленном вами видео с тросиком только одна первичная и на ней уже вторичная висит?
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    У меня такой вопрос (может и звучало выше, не нашёл).
    Как я понимаю можно смонтировать ворота на бетонную опору, а можно на винтовые сваи.
    Винтовые сваи бюджетнее, и не хуже. Или же хуже?
    Винтовые сваи ставятся быстрее.
    Есть какие-то ограничения установки именно на винтовые сваи?
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Швеллер на который крепятся ролики должен быть от "в пласти уровня участка до чуть выше" Как будете его приваривать в винтовой свае? Откапаете пространство на величину, позволяющую голову в маске просунуть. Да и потом варить потолочные швы не все могут надежно
  12. Larico
    Larico
    Larico
    А почему именно швеллер?
    Сорян, я не эксперт по теме сварки и установки. Просто пытаюсь для себя разобраться как нужно делать правильно.
    По вопросу "как варить", вот такой вариант наблюдал недавно:
    Я так понимаю эта свая сразу вкручивается готовая - с оголовком.
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    При такой конструкции скорее всего оголовок к свае приваривается. Вкрутить сразу точно очень тяжело. И мне не особо нравится - много болтовых соединений и на круг наверняка выйдет как то же швеллер на бетонном основании. Хотя такой вариант вполне жизнеспособен.
  14. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Добрый день.
    Да именно так.
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    А почему не сделали одну первичную створку как у итальянцев? Будет односторонняя нагрузка на ролики?
