1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Добрый день.
    В эпоху изготовления столбов заложил пнд трубу для фотоэлементов, электромеханического замка на калитку, вызывной панели, освещения на столбы. Теперь предстоит все это оснастить кабелем.
    К приводу faac 746 подвожу 3*1,5 судя по инструкции, на освещение тоже необходимо 3*1,5.
    Могу ли я кинуть питание 3*2,5 до некой коробки на ленте забора (сантиметров 10 от земли хватит?) и от него закоммутировать отдельно свет и отдельно привод, вроде бы достаточно для этого кабели с одинаковым цветом соединить. Кабель будет в пнд трубе. Какой взять гибкий ПВС, КГили ВВГНГ?
    В инструкции к faac написано, что на ближний фотоэлемент 3*0,5, на дальний 2*0,5. Брать ПВС, КГ или ВГГНГ или вообще другой? Где то встречал, что на ближний фотоэлемент надо бросать 4*0,5. С чем это связано? Фотобарьеры Faac проводные XP 20 D
    Пульт FAAC XT4 868 SLH, можно ли как то на него посадить открывание элекромеханического замка Полис 20 на калитке? Какой кабель и куда для этого надо прокинуть, хотелось бы что бы и с пульта открывался, и с вызывной панели и из дома от домофона.
  2. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Свет и привод видимо не получится закоммутировать, так как тогда надо будет где то на столбе выключатель городить. Остальные вопросы актуальны
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Попробуйте нарисовать схему коммутации. Всю - от домового щита и до конечных потребителей, вот тогда будет ясно и ВАМ и нам, и можно будет дать конкретный комментарий, учитывающий ПУЭ.
    Можно конечно попробовать ответить на остальные ваши вопросы, но лично я бы не смог, так как разделить ваш plain-text на отдельные системные вопросы не удаётся.
  4. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста. Монтажники предлагают посадить профлист на ворота на заклепки. Стоит ли соглашаться? Просто прикинул, что через пару лет его надо будет, например, подкрасить, для этого снять профлист, это что все высверливать? А после высверливания половина заклепки будет падать в профиль трубы и греметь там? или я не совсем верно понимаю процесс клепания?
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Всю малую нагрузку можно одним проводом сделать ШВВП, для одного фотоэлемента нужно 2 таких провода, то есть 4 жилы, для всего остального по 2 жилы
  6. IgorSPB89
    IgorSPB89
    IgorSPB89
    Подскажите пожалуйста, участок находится на склоне, забор следовательно пришлось ставить по участку, но захотели сделать именно откатные ворота и для них пришлось откапывать на мой взгляд глубокую канаву, теперь туда забивается снег а зима только пришла, есть у кого какие идеи что можно с этой канавой сделать? Работы по забору пока не закончены, на выходные приедут доделывать косяки свои которые мы обнаружили после монтажа, может что и с канавой могут они сделать или мы что то можем сделать? Дайте пожалуйста совет, не хочется чтоб туда забивалась грязь и снег и лужи были и тд
  7. 1971
    1971
    1971
    Ставить загончик для заезда ворот, с возможностью доступа к узлам и механизмам ворот. В вашей траншее жизни у ворот не будет
  8. IgorSPB89
    IgorSPB89
    IgorSPB89
    Не много не понял что за загончик, можете показать на примере?
  9. Larico
    Larico
    Larico
    На участке с уклоном нужно ставить ворота так, что бы створка ворот выезжала в ту сторону, куда понижается участок.
    То есть вы сделали ровно наоборот.
    Из фото не ясно - можете ли вы переделать, перенеся ворота в противоположную сторону.
  10. 1971
    1971
    1971
    Узкий сарайчик вдоль забора, из того же материала что и забор, например профлист, поликарбонат, доска и тд
  11. IgorSPB89
    IgorSPB89
    IgorSPB89
    Нет к сожалению на другую сторону не сделать
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Тогда снимайте грунт сантиметров на 30-40 от нижней отметки сдвинутых ворот.
    И не канавой, а пластом метра в два-три шириной
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Добрый день. Есть проем 470 см. Место для отката ворот только 580 см. Есть ли возможность сделать откатные ворота? Увеличить жесткость балки за счёт организации фермы. Вопрос очевидно в роликах? Можно ли поставить, скажем 3 роликовые опоры? Или 4?
  14. 1971
    1971
    1971
    Имеется ввиду три или четыре роликовые опоры выдержат ли? Нет это не вариант. Нужно увеличивать расстояние между роликовыми опорами за счет части проема и жесткости конструкции ворот
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Спасибо.
    Понятно, что хорошо бы увеличить место для отката, но это невозможно. И проем заужать нельзя. Нужно как то вписаться в текущие условия. Жесткость ворот увеличить не сложно - сварить ферму. Вызывает беспокойство только ролики...
