1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Надо чтобы всё помещалось внутрь привода
  2. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Откатные ворота с верхним подвесом и забор на сваях
    Добрый день!
    У меня ворох вопросов, так или иначе упирающихся в ворота.
    Планирую монтаж 3D сетчатого забора на сваях 76/2500 с монтажной площадкой.
    1 метр торфа, дальше плотная серая глина. То есть 1м сваи "в воздухе", 1,5м в глине.
    Забор придется монтировать сейчас, а ворота позже. Ворота должны быть откатные, с верхним подвесом, подвес расположен на гаражном навесе. То есть ворота и забор (по плану) никак не связаны друг с другом. Под навес будет откапываться площадка глубиной 1м, на глину заливаться бетонные столбы-фундаменты, потом весь котлован засыпаться песком.
    Расчет делал исходя из секций 3000мм. Под ворота осталось 5,4м. Примерно по центру парковки.
    Для отката остаётся 6м справа. К сожалению, пока нет времени продумать конструктив навеса и ворот, а забор уже нужно ставить.
    1. Есть ли критические ошибки?
    2. Много или мало 5,4м под ворота?
    3. Сдвинуть ли куда-нибудь ворота? Левее, правее?
    4. Есть ли референсы, на которых столбы забора отдельно, а столбы ворот отдельно? Их как то нужно связать между собой, или просто ставить рядом? Может быть сразу столбы, ограничивающие ворота, сделать намного толще?
    Благодарен за любой совет.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Не моё
    сделал фото как раз изучая вопрос
    судя по фото как раз есть ответ (ы) на ваш вопрос (ы)
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    На фото не тот случай, здесь ворота на нижних роликах, а в посте выше идёт речь о":
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, хочу сделать откатные ворота. Облицовка - профлист. Буду брать готовый комплект, с запилами уже, под сварку. Остался вопрос платформы под ролики. Штатно бетонируется швеллер и к нему они крепятся. Можно ли вместо бетонирования, вкрутить 2-3 винтовые сваи? Если да, то какой длинны и какие нюансы? Ворота длинной 3.8+-, + противовес, итого около 6м.
    Сами столбы пойдут 60×60×2? Или для калитки и воротных взять 80×80?
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Сваи закрутить можно, себе делал на двух 89 сваях, глубина зависит от Ваших грунтов, свая должна опереться на плотный грунт, лучший вариант- песок.
    Столбы на ворота делал 80, на калитку 60х60. В теме есть видео моих ворот.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да, я уже оказывается нашёл целую тему про откатные ворота на винтовых сваях.
    Остались только 2 вопроса. Приёмный столб, он же по идее нагружен будет от ударов ворот, выдержит ли он, если он будет просто забутован щебнем на глубине 1.1 метра? Его размеры 80х80 или как обычный столб хватит?
    Хотя лучше 80х80, что бы нормально калитку сделать. В идеале 2 столба по 80 рядом, что бы нормально замок сделать
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вообще, сейчас большинство установок ворот — это свайные.
    Чаще всего — 2 сваи под швелер, и 2 столба 80х80 просто в землю. Если не в готовый проем типа бетона на ленте итп. Что, считаю, прям не очень хорошо. В идеале — и приёмный и опорный 80х80 тоже надо к сваям. И лучше — не насмерть, а через площадки регулируемые. Иначе — это фигня выйдет, особенно со временем.
    Имхо.
    ЗЫ а ударов быть особо и не должно, имхо. Но и без ударов — не айс.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    То есть бурить под опорный и приёмный столб сваю, и к ней привариваться? А как я написал, стандартной утрамбовкой щебнем на глубине 1.1 держать не будет, расшатается?
    Может опыт есть у кого
    Удары возможно будут, я не буду ставить автоматику. По крайней мере в первые годы, пока не обживусь
  10. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Друзья, собрался я делать забор жалюзи грандлайновский.
    И вот встал вопрос с воротами откатными. Их ворота 4,5 метра выходят больше 100к без заполнения - думаю дорого, сварить я ворота и сам могу, а заполнение уже купить.
    Скачал их чертёж и немного завис - заполнение "жалюзи" Это куча планок прикрученных к стойкам и эти планки не дадут сделать укосины. И самое интересное, что на их чертеже тоже нет укосин. А калькулятор ролтека требует в створе ворот не просто укосины, а настоящие снежинки из укосин наварить.
    Подскажите, опытные товарищи, есть ли у вас опыт монтажа таких ворот с заполнением "жалюзи"?
    Чертёж без опознавательных знаков приложу, чтоб не забанили за авторские права.
    Screenshot_2023-05-04-16-31-12-255_cn.wps.moffice_eng-edit.jpg ar7z0b435gehidylt3nhk0e9rxs222n3.jpg
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @ko4er, тоже хочу сделать откатные с заполнением жалюзи и тоже вопрос по укосинам. Я так думаю большинство просто не ставит укосины, но мы то знаем, что надо. Профиль для жалюзей 10см ,как я понял, т. е. рамку ворот делать из 10 см трубы? :faq: Встречал где-то фото, что реализовано с укосинами, но, неужели там рамка из-за них больше 10 см?
  12. 1971
    1971
    1971
    Надо раму ворот делать из профиля 60х60х3, да без укосин, но красота требует жертв
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Так жалюзи сами на 10 см глубины или есть меньше?
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Придется из евроштакетника делать...
  15. Mopoz
    Mopoz
    Mopoz
    Здравствуйте Подскажите на каком растоянии от кирпичного столба, забитанировать столб от бокового качения, так как ворота будут полукругом
