1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Если подшипник будет касаться верхом и низом - крутиться не будет.
  2. снт27
    снт27
    снт27
    в момент открытия порыв ветра, не нанесет увечий конструкции
  3. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Та не, это должен быть ураган. Если нормальная закладная под ролики, ролики крепко приварены/прикручены, при этом находятся на расстоянии 1,5-2 метра, то это надо ворота собирать на клей, чтоб им стало плохо. Сами себе ворота крепче того же забора из профлиста. Я во время ветра больше за тот самый забор и переживаю :)
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Кто нибудь использовал фундамент ТИСэ под ворота? Выкопал яму 2*0.5*0.5м, и в ней пробурил две дыры ТИСэ. Может кто пробовал уже такой вариант?
  5. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Я без тисэ забетонировал две трубы на глубину 1.7м. Все нормально работает.
    На тисэ так же хорошо будет стоять, но яму лучше бетоном не заливать, т. к. глубина полметра и при промерзании будет поднимать. Лучше просто засыпать щебнем или пгс.
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    @Серый 102, Так а ТИСэ разве не удержат эту плиту? Залить хочу для тяжести. Земля у нас песок...полметра земли, метр песка, затем суглинок. В эту плиту залью швеллер, в связке с ТИСэ. Надеюсь не выдавит ее. Ну может шебенки насыпать под заливку, что бы пучение снизить.
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А трубы какого диаметра и какого диаметра отверстие в земле? У меня шнек на 150мм, трубу бетанировать наверное буду 54-60мм, затем к ней уже приваривать квадратную трубу (для экономии квадратного профиля)
  8. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @Alli58ru, Бурил 200мм на глубину 1.7м, трубы 160мм, швеллер 120мм приварил к трубам.
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Наконец то я сделал тележки. Делал у себя на заводе, так что была возможность и токарки и фрезеровки. Подшипники 203 и 19. Зазоры между профилем и подшипниками около миллиметра. Профиль направляющий будет 60/60/3.
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Вот и нижний уловитель готов. Не хватает только покраски и резинки-отбойника.
  11. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Начал потихоньку... :pioner:
  12. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Alli58ru, а где и почём брали белые ролики?
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Так яж токарь...так что брал у себя...по халяве) :aga:
    Ролики капролоновые, точились под свои размеры.
    А вообще, думаю что под такие ролики неплохо подойдет полипропиленовая труба...или фитинги соединительные к ней, и стоят они копейки.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, по нескольким вопросам:
    1. обязательно ли покупать направляющий нижний профиль (консоль)? Нельзя сделать самом из обычной трубы 60х60х3?
    2. можно ли уменьшить фундамент, сделать его мелкозаглубленным, например, на 0,6м + 2 заливные сваи d=200мм и на 2метра вглубь, а под лентой песок, щебень, чтобы не было пучения? Ну а сверху швеллер. УГВ весной 1м. Почва - суглинок. Или все же заливать цельный на 0,4х2х1,7м
    3. Обязательно ли ставить второй столб со стороны участка (в фундамент, чтобы ворота ходили между двумя столбами) или достаточно будет одного внешнего, к которому забор крепится (100х100х3 1,8м в глубь), а от него кронштейн верхний для роликов?
    4. какой вес ворот будет при размера в 4метра? Вес конструкции получается примерно 150кг. С учетом того, что противовес 2 метра, вес будет больше. Какой комплект покупать?
    5. как крепить швеллер к фундаменту? Из бетона выводить арматуру и приваривать после застывания или как?
    6. Можно ли заменить 200-й швеллер для фундамента на меньший, например, сварить из двух №120 или 100?
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я не спец, но у меня один в один что и у вас). Покупать комплектующие с направляющей отказался в пользу самоделки. Купил профиль 60°60°3мм, сделал направляющую из него. Проем 4м, противовес 2м. Лить под него цельный фундамент тоже не буду. Вырыл траншею 50°50°200см, в ней пробупробурил три дыры метра на полтора. Туда планирую вставить трубы 50-60мм привареные к швеллеру, ну плюс арматура на выкопанную траншею. Сваренные два швеллера думаю вполне подойдут. Я буду варить два по 100. Двойной столб ставить тоже не буду. Будет один столб 80°80. А вот как они себя поведут посмотрим через пару лет :)
