1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. Bazzoll
    Bazzoll
    Bazzoll
    Хорошо. со сваями понятно. необходима ли лента от основной тумбы до принимающего столба? через весь проем ворот
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Для этого надо ответить на вопрос — каково назначение этой "ленты" ? И что вы понимаете под этим устройством? Функционал?
    Тогда вы сами и ответите себе на этот вопрос.
  3. Bazzoll
    Bazzoll
    Bazzoll
    Как мне объясняют: дабы столб приемный был в одной связке с несущим. но просто лента глубиной 30-40 по мне так ничего не несет. только хуже будет, если ее будет глиной выпучивать. если уж делать то на всю глубину промерзания. это меня как раз и смущает. поэтому эти вопросы.
    Тогда так. достаточно ли будет фундамента под швеллер на глубину промерзания?
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы в правильном направлении рассуждаете!
    Смысл имеет только сплошная лента (на всю длину зубчатой рейки, по сути), ниже глубины промерзания, достаточных размеров для крепления механизма (роликов) и 2х столбов, с закладными (лучше регулируемые). Остальное...
    Имхо, 4 нормальных сваи — самый простой вариант. И, вероятно, самый дешёвый и быстрый.
  5. Bazzoll
    Bazzoll
    Bazzoll
    спасибо!
  6. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    поищите комбинат винтовых свай и проконсультируйтесь с производителем
  7. Romyan22
    Romyan22
    Romyan22
    Подскажите, пожалуйста, нужен совет. Рабочие поставили ворота таким образом, что ролики прикрутили прямо на фундамент, залитый до этого. Прикрепили химанкерами. Никакого швеллера не закладывали. Это сильно критично? нужно все переделывть и добавлять швеллер? Фундамент армированный, глубина полметра. Песчаный грунт.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если фундамент под опорами единый и ровный, если оставили возможность регулировки опор по высоте, то скорее всего в вашем случае ничего переделывать не надо, но по весне узнаете, надо переделать фундамент или нет)
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    это нормально
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Планирую сделать следующие работы:
    а) сделать переезд через канаву (въезд на участок) - бетонные боковины, внутри 2-х стенная пластик. труба
    б) поставить откатные ворота на винтовых сваях
    в) залить бетоном площадку для парковки авто
    г) поставить забор из металл. штакетника
    Вопросы:
    1. какая правильная этапность работ?
    например сначала забор, потом ворота, потом бетон или как?
    почему спрашиваю - не понимаю как лучше: подбирать высоту монтажа ворот под готовую бетонную площадку для авто? Или же наоборот заливать бетон уже после установки ворот?
    2. как правильно рассчитать ширину проема ворот?
    парковка будет на два авто рядом
    при проеме в 4 метра думаю что будет узко и неудобно проезжать
    5 метров хватит? Или же делать больше?
    3. у нас участки все с уклоном
    основание ворот я буду делать соотв-но на той части, которая ниже по склону.
    но получается под воротами некрасивая и неудобная треугольная дырка
    что бы её исключить я хочу бетонную площадку (и соотв-но проезд под воротами) сделать ровной
    но тогда основание ворот (тавровый брус) будет достаточно низко к земле
    это норм?
    может поделитесь опытом как вообще "обыгрывают" такие места?
    Для примера прилагаю фото ворот, которые недавно поставил себе сосед.
    На фото видно какой у нас уклон грунта.
  11. Romyan22
    Romyan22
    Romyan22
    Ругулировки не добавили. Получается сейчас, как минимум, нужно поставить регулировочные площадки. А если сверху положить швеллер, его прикрутить к фундаменту химанкерами и на него поставить ролики, с рег площадками. Спасет это ситуацию?
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Швеллер нужен для удобства монтажа и не более, так что сейчас его прикручивать поздно и не нужно.
    Меня реально смущает толщина фундамента, нет опыта с песчанными мочвами и зимним пучением на этих землях
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    У меня тоже а участке есть уклон, но въезд сделал горизонтальный, подшвеллер сделали опалубки отдельную.
    Делай сначала все земляные и бетонные работы, а потом уже займётся прикручиванием штакетника и установкой ворот
    Рекомендую по возможности бетон везде на площадке и въезде залить в один день, что бы не было реальных стыков от разных заливок
    4 метра достаточный для жизни проем, его легче сделать горизонтальным
    У меня в итоге площадка получилась на 3 авто, два при въезде поварачивают налево на наклонную площадку по уровню участка, а третья может их перекрыть и остаться сразу за воротами на горизонтальной части площадки, но это чисто гостевой вариант
    На другом участке парковка машин на 12 получилась в два этапа жизни, из расчёта больше бетона, меньше травы косить)
  14. снт27
    снт27
    снт27
    Если ворота уже установлены и работают, зачем регулировка? Регулировка нужна один раз, при установке. Но если зубчатая река ещё не приварена к направляющей балке на роликах, то регулировка может понадобится. При сварке, скорее всего направляющую балку слегка поведет.
  15. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Подскажите, для откатных ворот 4х2 метра, лучше будет 2 сваи 108мм или 3 сваи 89мм? Не все просто ставят 108 сваи, тяжелее найти исполнителей.
