1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Смотря что за грунты, 108 сваи не просто в ручную крутить, да и кто пойдёт 2-3 штуки крутить, ищите на деньщину работяг.
  2. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Обычно те, кто занимается установкой ворот, устанавливают и сваи. Крутят мотобуром либо чем то еще. Грунты - глина. 2 108 или 3 89. есть ли разница. стоит ли упираться искать кто на 108 крутит
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Скорее зависит от специфики региона у нас например на сваи практически не ставят ворота. Мотобуром сваи не крутят максимум приямок делают. Лично взял бы 108 там лопасть 300мм, на 89 сейчас часто 250мм лопасть делают.
  4. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Так 3 по 250мм больше чем 2 по 300?)
  5. Stavros777
    Stavros777
    Stavros777
    Ребят у кого есть опыт сборки ворот Якселя, как себя они показали в эксплуатации? Какие нюансы сборки этих ворот. Или лучше присмотреться для дачи к более простым вариантом с верхней балкой?
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Это к чему вопрос, больше процентов на 5?
    Суть в том, что ворота динамичны и нагрузка меняется, да ещё и с рычагом. По уму тут нужно считать, моменты, силу "вырывания" сваи, сопротивляемость грунта и т. д. На практике конечно этого делать никто не будет и вся гарантия на совести установщиков. Опять же на практике, 2 или 3 сваи вам придут крутить не важно, объем слишком маленький, никто по сваям считать не будет, озвучат конечную цену за всю работу.
  7. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Тот же вопрос. Поговорил с заводом изготовителем - они делают без укосин. Для самостоятельного изготовления пока думаю над схемой, когда по низу ворот делается ферма и прячется за обшивку. Жалюзи.png
  8. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Народ, нужен совет. Балка 7 метров, какой толщины взять профильную трубу 60х40 на ворота - 2 мм или 3 мм? С одной стороны масса, с другой Ролтек рекомендует 3 мм.
  9. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Клинит откатные ворота в одном направлении
    Мужики, здравствуйте, подскажите, ставил себе ворота сам, фурнитуру купил ФУРНИТЕХ для балки 60х60.
    Направляющую вырезал сам из балки 60х60х3, все ворота из Т профиля. Проем 3.20, сами ворот 4.85.
    Как уже не мучился ни чего не получается, то при закрытии клинит и с трудом даже руками сдвинешь, то при открытии, и самое главное что в обратном направлении как по маслу...
    Куда смотреть ? с чего начать ?
    Балку проверил вроде все ровно, нитку натягивал, ни мм не погнута, как литая, перед резкой сваривал с Т профилем, чтобы не увело.
    Заглядывало во внутрь, ролики оба прижимает в одну сторону... но как я их не двигал, их всеравно прижимает туда...
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А вы форму направляющего профиля видели? Вы думаете она просто так такая?
    Какое
  11. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Это понятно, но у большинства самодельное. Балка эта стоит 8500р. а труба 2500р. Разница ощутимая, а отзывы и про балки есть плохие также.
    Я понимаю что причина в балке, она скорее всего внутри не ровная, чуть идет зигзагом, и из-за этого ролики стаскивает в одну сторону :( Или я ее так приварил что повело чуть.
    Не спорю,: покупная балка бы простила может эти косяки, она направила бы ролики куда надо...
    _Но я сегодня чуть решил проблему. Перевернул ролики. Они терлись осями своими, оси подшипников чуть выступали дальше самих подшипников ... Теперь они тупо скрипят "трутся наверно теперь самими подшипниками" :) :) но хоть ворота едут легко. на 3 года хватит если и бог с ним... потом переделаю)
    П. с. Скупой платит дважды :)
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Нормально так сэкономили, как обычно экономии на рубль - геморроя на 10.
  13. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Экономия 6 000р., геморроя получилось на пару дней личного времени пока :)
    Но ни факт что с балкой все пошло гладко бы...
    Иногда временное становится постоянным... :) а 6т.р. можно в другое место пока кинуть на стройку...У всех свои взгляды на это...и обстоятельства...
    были бы мешки с деньгами, конечно бы не экономил... Но я на доме уже сэкономил 3-4 миллиона) построив его сам :)
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ещё раз — форма балки неспрста делается, именно такой, а не прямоугольной с вырезом. И под неё делаются каретки. Очень теоретически можно сделать каретки под прямоугольную балку, но они будет гораздо сложнее.
    Вы "сэкономили" на балке, но получили кучу проблем. Которые решать тоже не бесплатно. И время — тоже не бесплатное.
  15. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Ну так можно рассуждать бесконечно же.
    1) Балки тоже есть и обычная и оцинкованная. Есть разной Фирмы.
    2) Есть Т профиль, есть просто квадраты сваренные.
    3) Можно варить полуавтоматом, можно дуговой.
    4) Краска. Красить 3 в 1 или с грунтом ? А хотя нет, надо же порошковой краской с завода. Мы же не экономим.
    5) Я молчу про бренды Фурнитуры и мотора.
    И на каждом пункте можно экономить же и не мало, и ворота вместо 130 т. р. выйдут в 30 т. р.
    Уверен и вы ни шиковали, и у вас не оцинкованная направляющая...Вы же сэкономили ? будет перекрашивать ее со временем.
    Каждому свое. Если есть решение в моем варианте, то я и спросил помощи.
    У людей стоят и самодельные и ролики и направляющие и моторы даже)
    Ладно бы экономия была в 2 т. р. я бы понял еще... но тут 6...
