1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Тяжелые?
    С учётом того, что двор, въезд от снега в принципе убирать приходится, нешто почистить ловушку так уж сильно напрягает?
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А заполнение из чего?
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
  6. снт27
    снт27
    снт27
    Это другое. Ранней весной ее придется от льда обстукивать. Не критично конечно, но и лишний напряг ни к чему.
  7. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Ни разу ловушки не чистил, у меня притвор к приемному столбу приварен с внешней стороны. А снег в основном от туда и метёт. Двигатель мощный даже присыпанные ворота уверенно открывает, да и в зоне отката как грейдер, не смотря на толщину воротины 22 см. А вот фотоэлементы засыпало и летом иногда от солнца стопорились они. Пришлось колпаки напечатать одеть.
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Это что ж за сейф такой?
  9. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    :) Ну да, можно сказать сейф, достаточно точное определение. На самом деле телескопы пришлось варить, просто проем 4 метра и места для отката 4,2. В пандемию на удаленке на даче за недельку сварганил не спеша.
    По весу, где-то 650-700 кг по расчетам металла получилось. Двигатель хотел тонник поставить, заказал, но у фирмы где заказывал не осталось тонников. Пришлось им мне отдать полтораху за те же деньги:(, что бы избежать скандала. Вот теперь снег им чищу :)] и катаюсь. Кареток то аж 6 шт.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Фига! А вот, кстати, если расчетный вес моих ворот 235 кг, какой мощности двигатель брать? И еще, при открывании появился звук легкого похрустывания со стороны кареток. Это что? Надо сказать, что появился он после того, как прошел ледяной дождь, потом снег упал и подморозило.
  11. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Я бы шестисотый поставил.
    Дождитесь оттепели, может пропадет. Главное не смазывайте там ни чем, иначе летом на этой смазке налипнет грязь/песок. Я иногда зубчатую силиконом брызгаю зимой, помогает от сосулек. Но и без силикона мой двигатель грызет их легко. А вот тросик (естественно в моей конструкции он присутствует) центральной створки, его смазываю. Но он у меня высоко, сантиметров 50- 60 от земли и внутри консоли.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    На, сегодня как раз попустило. Надеюсь, это не сварка похрустывает (если она может так делать). сварщик я еще тот, но лестницу в дом делал - норм второй год пошел, но она стоит, а ворота ездят.
  13. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Если электродом варили все может быть. Я уже лет 10 электродом не пользуюсь па только. Баллон со смесью в сарае, шланг длинный. Да и не чего на даче электродом варить, все из профильной трубы, а она тонкая.
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Электродом, 2,5 мм. Да, местами помаялся с прожигами, но все проваривал. Крепление рамы к рельсе так особо усердно с двух сторон, конечно.
  15. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Да в этом месте надо быть аккуратным и последовательным.
    Я сначала прогрунтовал гфкой потом прихватки через 30-40 см, потом шовчики 10 через 20, снова грунт, краска (полиуретол) 2 слоя, потом герметик. Но герметик так, для перестраховки. Полиуретол достаточно густой и в два слоя, он щель залил хорошо. Работать надо с ним только быстро или отвердителя поменьше лить.
