Расчет величины потерь эл. энергии для частных домов
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем jamiljamyas75, 27.03.18.
  1. topstas
    topstas
    topstas
    Все в расчете поправили потребление за 2112 часов и все встало на свои места. На кабеле 4х16 при длине 20 метров 0.822% потерь. Предыдущий расчет напрягал прям тем что непонятный весь был из за этой ошибки.
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @topstas, Так это реальные потери или расчётные по максимальном потреблению?
  3. topstas
    topstas
    topstas
    это расчетные потери. Реальные думаю можно определить лишь одним способом. Поставить счетчик прямо после врезки, второй где хотите. И разница между показаниями и будут реальные потери.
    Я так понимаю что это усредненный расчет понятный для всех, если вдумываться углубленно думаю и температуры воздуха и прочие вещи влияют на реальные потери и смысла делать такие расчет которые нельзя проверить без больших познаний в конкретной сфере тоже нет.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Слишком много.
    Реально по закону Ома должного быть около 0,01%
    Мощность потерь в одном проводе Р=IxIxсопротивление куска СИПа
  5. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Так это же опять максимальные потери, которых возможно в реальности не было.
  6. topstas
    topstas
    topstas
    не знаю. как то находил какой то расчет с потерями в доке, поменял расчетные значения на свои и примерно то же получалось.
  7. Led64
    Led64
    Led64
    Мягко говоря не верный расчёт.
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    А потом поменять счетчики местами и повторить опыт. Это поможет определить и учесть в расчетах ошибку измерения
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Мягко говоря все потери учтены в тарифе.
  10. Led64
    Led64
    Led64
    Не, СО подгоняя потери под 1%, автоматом решает возможную отрицательную для них погрешность ПУ.
    -1%+1%=0% в худшем случае.
    1%+1%=2% в лучшем случае. :aga:
    Я с этим и не спорил, речь про саму математику была.
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Это нормативные видимо, а не нормативные (не лексика:aga:)?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Это Вы про кого ?
    261-ФЗ посмотрите. Там до 5 кВт можно вообще без счетчика.
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Про него про потери. :aga:
  14. morozov
    morozov
    morozov
  15. topstas
    topstas
    topstas
    у нас можно не отчитываться за электроэнергию. поставщик просто выставляет долг из расчета 15кв*24*30=10800квт*на тариф 2,64 итого 28512 рублей долга + беготни по расчетам перерасчетам и судам в худшем случае. В диком режиме это конечно не работает, но если завтра начнут как положено работать энергетики будет очень весело.
    Люди же у нас в стране только ныть могут какие они бедные и несчастные, при этом сами как положено никто ничего делать не хочет.
