Общее заземление нескольких квартир
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Zoomov, 19.09.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Zoomov, действительно, чего уж проще - поставьте 2-3 УЗО 30мА и распределите между ними ВСЕ линии.
  2. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    ну линий у меня много, я же прикладывал схему. 1-3 УЗами я все линии не прикрою. Либо как-то объединять линии под УЗО, либо оставлять их под общим вводным. Либо дорого.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему вы так считаете? :faq:
    Если вас смущает длина кабеля - то УЗО (на 30 мА) прекрасно работает и на 100-150 м. кабеля.
    Обслуживаю такие линии- ложных срабатываний нет.
    А что касается вашего квартирного оборудования - нарисуйте нормальную схему - как, что и с чем соединенно- так будет намного яснее. Ваша обрезанная ясности не вносит.
    Электрика -это прежде всего схема.
  4. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    В этом был мой САМЫЙ ПЕРВЫЙ вопрос в теме - посоветуйте как это лучше сделать исходя из моей схемы. Какие линии сгруппировать? У меня опыта такого нет, поэтому я буду исходить из своей не_электриковской логики.
  5. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    схему постом выше приложил еще раз, от щитка отдельные линии ко всему что справа, где указан номинал используемого автомата.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На входе - проще дифавтомат поставить.
  7. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    во-первых, Вы не указали, всё-таки 30 или 100,
    а во-вторых, касательно дифов, это один из немногих вопросов, который мне был уже окончательно ясен - диф дороже и хуже защищает чем связка УЗО+автомат при прочих равных.
    Тогда почему проще поставить диф?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У вас 30и-комнатная квартира? Кто вам сказал, что 2х УЗО мало? Ставлю при бюджетном ремонте на старую алюминиевую проводку одно УЗО на трешку и держит годами. Да, большинство так и делает. Ставят УЗО, после него несколько автоматов, до десятка. И ничего. Вам уже даже модератор намекает, почитайте про УЗО что нибудь самостоятельно. Нет, талдычит своё и понимать отказывается
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Почему не прикроете? Нормальная квартира живет под одни общим УЗО на 30мА. Ну да, если что-то произошло, то вся квартира остается без электричества. Но вот черт, у меня лично ничего не выбивает уже лет 10 :)
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дешевле, и места занимает - как один вводной автомат.
  11. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Ладно, я всё понял, 1 УЗО или 10 стовить - вопрос личного бюджета. Как группировать линии - вопрос личного планирования. 30мА или 100мА - экспериментировать. Никаких общепринятых советов нет. Буду потихоньку реализовывать у себя, если всплывут более конкретные вопросы буду обращаться. Еще раз всем спасибо.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Zoomov, если вам трудно нарисовать схему - посмотрите раздел
    Электросхемы
    там можно найти что-то похожее на вашу схему. Вы можете её чуть изменить (например прибавив или уменьшив количество линий). Потом изобразите её например в таком виде.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ставите 4 УЗО 40/30 (хотя бы ИЭК, они, в принципе, не плохие) после вводного АВ, между ними распределяете все линии вперемешку, желательно так, чтобы под одним УЗО не было розеток и света одного помещения.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    НЕдешевле.
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Позвольте спросить: тогда с какой целью обратились на форум?
    При этом, Вы упускаете главный вопрос - вопрос электробезопасности.
    По-моему, их было с лихвой. Не устраивают советы - откройте, наконец, нормы что-ли.
