Общее заземление нескольких квартир
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Zoomov, 19.09.17.
  1. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    На это для Вас есть ответ многоуважаемого GBS electrik:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21334357/
    "Ну неужели непонятно, что просто поставить одно-три УЗО на все отходящие линии достаточно и для защиты людей и для "противопожарной" функции."
    Вам понятно одно-три? Одно-три достаточно. Значит одно тоже достаточно.
    Вот рекоммендация от почтенного Krott64:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21333928/
    "мне достаточно одного на 100мА"
    Ёлкалапалкала какой вопрос электробезопасности. Что я то упускаю?
    что-ли в нормах указано какие группировать линии под УЗО или сколько УЗО ставить?
    Также признателен за всё поступающие советы поставить дифавтомат вместо УЗО и автомата.
    Поставлю вопрос по-другому - я сюда обратился получить ответы на вполне, считаю, конкретно и лаконично поставленные вопросы.
    Вот мой изначальный пост по УЗО:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21312217/
    "Где и какой мощности их правильно поставать?"
    После чего началось рассусоливание и противоречивые ответы и советы.
    Так вот вопрос - не зачем я обратился на форум - а зачем Вы тут сидите чтоб вместо компетентных советов с высоты своего опыта и знаний, посылать в нормы?
    у меня еще будут технические вопросы в будущем. И я их буду стараться задавать лаконично и, по-возможности, чётко. Но был бы очень признателен за такие-же ответы по существу.
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Советы без приведения требований нормативных документов могут основываться на чьих-то мнениях, пусть даже компетентных. Если Вы им доверяете - я не против. Но, думаю, правильнее все-таки исходить из требований норм, к которым я Вас и отсылал. А уже требования этих норм следует рассматривать с учетом конкретных условий.
    Разумеется. Вот из ПУЭ-7:
    7.1.79. «В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
    Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители)».
    Таким образом, по ПУЭ: одна групповая линия – одно УЗО. А вот несколько групповых линий под одним УЗО – только допускается.
    А вдруг кому-то (не менее уважаемому или почтенному участнику форума) и 300 мА окажется достаточно? Как поступите тогда?
    @Zoomov, Почитайте хотя бы пару страниц из ПУЭ «Защитные меры безопасности», начиная с п. 7.1.67. Там и по применению УЗО достаточно начальной информации. Тогда и советы участников форума будете воспринимать не просто на веру, а более осмысленно. Не примите за нравоучение, но без НТД – никуда.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Только 30 мА...иногда 10. Но не более.
    Можно применить УЗО 100 мА общее (на вводе), но обязательно с задержкой отключения по времени (селективное).
    В современных новостройках на ввод ставят одно УЗО 30 мА. 3-х комнатные квартиры полностью "сидят" на одном УЗО 30 мА и оно не отключается.
  4. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Есть провод ПВ-3 6мм, который хочу использовать для ввода на участке от лестничного щитка до квартирного щитка. Соответственно, необходимо три провода - фаза, ноль, (+заземление, на перспективу). Разрешена ли прокладка их вместе в общей стальной трубе (для защиты от механических повреждений в случае чего)? Трубу хочу замуровать в штробе.
    Если запрещено -
    - есть ли смысл "прикрыть" провода в штробе уголком?
    - необходимо ли использовать гофру (т.к. провода, всё-таки, а не кабели, т. е. один слой изоляции имеем)?
    Спасибо
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Разрешено. А Вы стену штрабить собираетесь?
  6. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Да, сделать штробу, уложить провода в трубу и замуровать трубу в штробу в стене
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Надеюсь, что Вы не в панельном доме живете...
  8. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Нужен совет. Переделываю вводной кабель в свою квартиру, которая на втором этаже. Кабель (16 кв. мм. медь) замурован в штробе в стене. Исторически он тянется в подъездный=этажный щит, который на первом этаже. Но много лет назад соседка, проживающая на первом этаже построила тамбур (точнее вынесла свою входную дверь в квартиру на пару метров вперед), из-за чего щит первого этажа (он же общеподъездный) оказался внутри её квартиры. К слову, по этой причине теперь ЖКС электрики отказываются туда лезть. В щите я разобрался, почти полностью навёл порядок. Туда приходят кабели из ВРУ здания.
    Мой вопрос. Возле входа в мою квартиру на втором этаже расположен щиток, в который я планирую поставить счетчик. Также хочу поставить противопожарное УЗО и автомат перед этим счетчиком. Где их правильней будет разместить? В этом же щитке возле входа в мою квартиру на втором этаже, или в разрыв приходящих стояковых кабелей и моего уходящего кабеля в щитке, который расположен на территории квартиры соседки с 1 этажа?
    Насколько я понимаю, для удобства доступа лучше 1й вариант, а с точки зрения защиты моего кабеля - 2й.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Чем ближе счётчик к Вашей квартире, тем лучше.
  10. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    счетчик будет в щитке на лестничной клетке, который расположен прямо возле входной двери в мою квартиру.
    Вопрос где лучше расположить (перед ним) противопожарное УЗО и автомат - в этом же щитке [так удобней и логичней, по идее], либо в щитке на 1эт. в квартире соседки, откуда берет своё начало мой вводной кабель [так можно защитить кабель по всей длине, по идее]..
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Перед счетчиком, для того, что бы в случае срабатывания не бежать к соседке.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А у вас есть третий провод, идущий из РЩ подъезда, для обеспечения работы "противопожарного" УЗО?
  13. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Разъясните, пожалуйста, что за провод должен быть?
    Пересмотрел сейчас еще раз схемы подключения узо...вроде бы просто через него фазу и ноль пропустить нужно, разве нет?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Очень сильно нет.
    В отсутствие защитного проводника УЗО с номинальным током утечки более 30 мА не имеет смысла, так как этот ток уже является неотпускающим, а ток 100-300 мА заведомо смертелен для человека.
  15. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Так подожите, аля "противопожарное" же УЗО не призвано защищать человека от поражения электрическим током. Оно призвано заменить "пожарных, которые багром провода обрубают при пожаре", как кто-то здесь на форуме имхо удачно выразился. Т. е. срабатывает, когда сгорела изоляция и ток куда-то там обильно утекает в больших количествах... Нужно оно или не нужно - ведется холивар, знаю, однако про необходимость наличия защитного проводника для работы УЗО слышу в первый раз. В ветку про противопожарные УЗО короче перемещаюсь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23038966/
    Для защиты человеков в квартирном щитке должны быть раскиданы УЗЫ до 30мА, с этим я согласен.
