Общее заземление нескольких квартир
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Zoomov, 19.09.17.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Уже вроде сказано было. По проекту неважно что, а в реальности N, поскольку отдельный неизолированный алюминий, склонный к обрыву.
    Можете. Но тяжкие последствия вполне вероятны, и будут на Вашей совести. При обрыве N можно и убить кого-нибудь, и дом пожечь.
  2. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Ок, неправильные варианты я понял.
    Давайте теперь правильные возможные варианты (сразу договоримся, что УЗО будет в любом случае):
    1) забыть про контур заземления, жить с TN и радоваться жизни.
    2) сделать себе лично из TN систему TT (отопление автономное, подвод воды пластик, канализация пластик, газовая труба железная заходит в кухню), ноль с землей нигде не соединять. Это по закону нарушение, но работать будет?
    3) официально сделать модернизацию электросистемы дома, контур уравнивания потенциалов на входящие в дом коммуникации, плюс эту землю в каждый щиток и там с нулями пообъединять...или как-то так?
  3. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    заранее извиняюсь за кросстопикпостинг, но тут по делу:
    дом старый фонд двухэтажка по 2 квартиры на этаж, несколько подъездов. Вода, газ, канализация общие на несколько подъездов, а линии электропередач вроде в каждый подъезд индивидуально затянуты по воздуху. В наш подъезд от столба 4 голых алюминиевых провода заходят. Что там PEN или N - мне еще неизвестно. Контура уравнивания потенциалов в доме 99% нет, но я еще уточню.
    Глядя в этажный/лестничный щиток я вроде бы вижу входящий ноль намотанный на болт, который вкручен в корпус щитка, и от него раздаются нули по квартирам этажа.
  4. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    . и не там, и не там. если он и делится, то во ВРУ
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    У вас сейчас нет возможности сделать TN, поскольку к дому не подведена защитная нейтраль от трансформаторной подстанции. Никакой "контур заземления" тут ничего не меняет. Заодно замечу, что контур заземления обычно делается вокруг специальных или особо опасных объектов: медицинских учреждений, складов ГСМ, боеприпасов и т. п. Обычные дома обходятся заземляющим устройством, которое может быть в одной точке, одним глубоким стержнем.
    Да, но при условии гарантированной изоляции от всех соседей по сторонним проводящим частям. В многоквартирном (и в малоквартирном) доме это практически нереально, отсюда и запрет.
    Причём начинать модернизацию с замены воздушной линии на СИП или подземный кабель. Никакой "контур", повторяю, ничего не меняет при отсутствии PEN на вводе в дом.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    PEN, конечно.
    Цель этого всего какова? Чего вы добиться-то хотите?
    После таких фраз хочется немедленно выпить водки. (
    Запить, так сказать, открывшееся.
    Как вы себе это представляете, технически?
    TN-C-S вас чем не устраивает?
  7. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    А как называется сейчас моя система?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    TX.
    "T" - на стороне трансформатора нейтраль глухо заземлена.
    "X" - на стороне приёмника защитный проводник недоступен, поэтому заземление как защитная мера использоваться не может.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В качестве гуманитарной помощи - сейчас у вас, как и во всех прочих домах старой постройки, TN-C.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    нет у вас ПЕН проводника.
    это невозможно реализовать в многоквартирном доме.
    Ставьте УЗО на все группы, УЗМ после вводного автомата. Это значительно повысит электробезопасность в квартире.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Алаверды.
    УЗО номиналом не более 30 мА. Номинал 100 мА и более почти бесполезен.
    Реализовать-то можно. Но последствия (для себя и для соседей) предсказать малореально, в силу наличия связи с соседями по разнообразным сторонним проводящим частям.
  12. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    на сегодняшний момент вижу только этот ответ ЕДИНСТВЕННЫМ ответом варианта применения контура (штыря если угодно) заземления возле дома
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    И? Штырь забили, дальше что?
  14. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    т. к. провода со столба заходят прямо ко мне в лестичный щиток, то он и есть ВРУ получается (старый фонд двухэтажка)
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, это ВРУ. Но весьма неблагоразумно считать, что в него со столба к вам заходит PEN, а не N. Формального запрета так считать вроде бы нет (если в проводе от столба есть 16 мм2), но бьют не по паспорту.
