Общее заземление нескольких квартир
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Zoomov, 19.09.17.
  1. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Еще по поводу правильного заземления вопрос.
    у меня 2ух этажка старый фонд, куча подъездов, каждый из которых запитан от разных столбов голым алюминием. Вода+газ+канализация+отопление общее у всех (кроме меня, у меня АГВ + пластик вода + канализ).
    Возле дома мною закопан мегакачественный контур заземления.
    Так вот, чтобы всё работало как надо - напомните, пожалуйста, только если можно чётко по пунктам:
    - должны быть заменены провода, заходящие в здание от всех столбов, с голого алюминия на СИП,
    - заземлён на столбах на штыри в землю,
    - заведен в подъезды, где PEN будет в ВРУ разделен на N и PE
    - сделан контур уравнения потенциалов в здании
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы один важный нюанс пропустили. По самим столбам от подстанции что сейчас идёт? Голые провода или СИП?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Полная чушь. Запрещено категорически делать отдельное заземление в многоквартирном доме.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Уж сколько раз твердили миру..."(С).
  5. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Вы меня не поняли. Вопрос - как правильно должна быть проведена реконструкция всего на свете, чтобы в моей (в том числе) квартире появилось ПРАВИЛЬНОЕ заземление.
    я так понимаю что это должен быть один из пунктов?
    - должны быть заменены провода, заходящие в здание от всех столбов, с голого алюминия на СИП, от подстанции
    - повторное заземление у столбов на штыри в землю (тут типа можно использовать мой контур возле дома),
    - заведен в подъезды, где PEN будет в ВРУ разделен на N и PE (если несколько отдельных ВРУ в разных подъездах то что?)
    - сделан контур уравнения потенциалов в здании (цеплять на что на чей PEN или PE, если несколько ВРУ в разных подъездах)
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. СИП или подземный кабель от подстанции до дома. Только это исключает механический обрыв совмещённого нуля без обрыва фаз.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тут не очень прилично посылать в ПУЭ, но другого выхода нет. Слишком много глав и пунктов.
  8. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Здравствуйте, вводные данные такие - старый фонд, двухэтажка, по две квартиры на этаж. В подъезд заходят 4 голых алюминиевых провода со столба (полагаю 3 фазы и ноль). Я живу на втором этаже, прилагаю фото своего этажного щитка, расположенного на моей лестничной площадке. На первом этаже щитка не нашел, как к ним заходит питание я пока не понял. По данным облэнерго на каждую квартиру выделено 3.5 кВт, тем не менее автоматы у всех стоят на 32А или 40А.
    Насколько я могу понять, в этом щитке я делю питание с соседкой по лестничной площадке и проводов, уходящих на первый этаж, не наблюдаю. Т. е. куда подевалось еще 2 фазы не знаю.
    Хочу переделать этот щиток примерно так, как нарисовано на схеме. Таким образом можно будет защитить входящие в здание провода, как бы не ограничивая никого в максимальной мощности. Добавится возможность что-либо коммутировать в щитке, отключив входное питание в щитке. Установятся нормальные провода вместо непонятно каких. Цифрами указано сечение медного провода, который я планирую использовать на конкретном участке. Также смущает присоединение нуля к болту в щитке. Прошу высказать ваше мнение.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На входе - должен быть рубильник.
    Нельзя. Входящие защищаются на подстанции.
    До ГРЩ дома? Вы же сами сказали, что не знаете, где он и что там.
    До щитка - TN-C, зануление. А варианты?
    Радует, что нули в квартиры идут не с того же болта.
    Всё бы хорошо, но ответственность мероприятия слишком велика для начинающего.
    В случае любых проблем у соседей, даже из другого подъезда - спросят с Вас.
    Если ничего не греется - не мешайте технике работать, и она не подведёт.
    Если греется - терзайте УК.
  10. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    давайте тогда я перефразирую задачу - щиток ведь требует доработки? помимо этого в него необходимо подключить мои новые вводные провода после ремонта в квартире. Тогда мне нужно проработать на форуме правильную схему и вызвать районного электрика, чтобы он её внедрил. Если я вызову его без подготовленной схемы - он наваяет какой-то херни.
    т. е. заменяю двухполюсный автомат "двухполюсным рубильником", так?
    Этот щит как бы и есть ГРЩ дома, прилагаю фото "с обратной стороны стены" заходят провода.
    Можно этот момент подробней - входящий ноль и ноли на две квартиры смотаны в орехе. И из ореха идёт провод на болт щитка - это правильно? что это даёт?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Требует.
    Абсолютно верно.
    Однополюсным. Ноль по прежнему идёт на ящик, ответвляясь на автоматы квартир через проходные клеммы или орехи. А вот автоматы квартирные просятся двухполюсными.
    Сюрреализм. Ищите ГРЩ с предохранителями, или уже автоматами.
    Не найдёте вместе с электриком УК - пишите туда телегу.
    При замыкании фазы на корпус должен сгореть предохранитель в ГРЩ, или, если его таки нету, то в ТП (тут я сомневаюсь, скорее провода сгорят).
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет. Щиток ничего не требует.
    Эта электроустановка (дом в целом) требует капитального ремонта и реконструкции.
    Вот так же на орешки свой новый ввод и подключите.
    Любой адекватный электрик пошлет Вас с любой замечательной схемой из интернета по всем правилам русского народного языка. Ни Вы, ни он, не имеете права вносить изменения в проект.
    Требуйте капремонт от УК.
    В своей квартире, Вы можете делать что угодно.
  13. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    "Электрик" или же "он" - я подразумевал электрика, представляющего УК, а не левого с улицы.
    Насколько я понял из сообщения Eugene47 и Вашего, что я должен требовать капремонт ВРУ т. к. нет предохранителей/автоматов, а также доступной точки, где 4 входящих алюминиевых провода разделились? Уточните, пожалуйста, этот момент, чтоб я мог о чем-то с УК говорить. Они тоже, знаете ли, любители посылать.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И зачастую небезосновательно, заметьте
  15. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    так я со всем согласен
    и спрашиваю - как мне правильно аргументировать заявление/просьбу поменять систему электроснабжения? Вы же сами мне написали в предыдущем посте "Требуйте капремонт от УК".
