Общее заземление нескольких квартир
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Zoomov, 19.09.17.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да... х... его знает товарищ майор)
    У нас как, пока все не сгорит, никто и не почешется. А бывает, что неплохой алюминий выкидывают, а вместо него неплохую медь кладут, но при этом соседний сарай наладом дышит.
    Единственный довод - система электроснабжения не соответствует ПУЭ-7, опасно пользоваться электроприборами.
    Но на это есть убойный ответ - поменяйте дом (улицу, город, страну...)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Думаю:
    А. Создать отдельный лицевой счет по капремонту.
    Б. Накопить там достаточно денег
    В. Общим собранием решить вложить их именно в систему электроснабжения, а не в прохудившуюся крышу или еще что нибудь
  3. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    С этажным щитком всё понятно, спасибо.
    Теперь нужна помощь относительно моего внутриквартирного щитка.
    Коротко еще раз вводные данные - двухэтажка старый фонд, заземления нет, на схеме проложен провод "на перспективу" и ни к чему не подключен с обеих концов. Внутри квартиры проводка выполнена медью 1.5 на свет и 2.5 на всё остальное, автоматы Hager тип В. Везде, где в правой части указан автомат - проложена отдельная линия от потребителя до щитка. По комнатам группировок никаких нет и не требуется, обозначил это для себя условно. Знаю, есть линии, где проложен кабель, например, 2.5, а используется автомат менее, чем на 16А. Считаю, если работает, так не хуже.
    Главные к вам вопросы по УЗО. Где и какой мощности их правильно поставать?
    Немного обновил схему
  4. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Еще маленький вопрос-отступление к предыдущей истории. Пообщался с соседом-старожилом, он высказал предположение, что из 4х проводов, входящих в дом 2 нуля и 2 фазы. Что, возможно, я на своём этаже сижу с единственной соседкой на одной паре, а вторая питает первый этаж, или как-то так. Я сфоткал как эти 4 провода подключены к столбу. По фото можно что-то сказать по этому поводу?
  5. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Подскажите, пожалуйста, где и какие УЗО следует поставить в моём квартирном щитке. Свет 1.5, остальное 2.5 сечение, везде где указаны номиналы автоматов проложены отдельные линии
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Следует по нормативам - 1 УЗО на все потребители 40А/30мА. Больше формально ничего не нужно.
    Желательно поставить УЗО на 10мА на розетки ванной.
    Все остальное - по Вашему желанию.
  7. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    УЗО на 10мА на розетки ванной - у меня две линии в ванной - одна на розетки, одна на стиралку. Это узо обе линии может защищать одновременно или нужно разделять?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если две одновременно, то УЗО 25А/10мА. Если по отдельности, то 2 шт. 16/10.
    Но вообще стиральная машина - необязательно на 10мА, можно оставить и под общим,
  9. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    если на входе у меня будет стоять общее 30мА (а уж потом местные/ое 10мА), это общее не будет выбивать от токов утечки со всей квартиры? везде, где видел минимум 100мА советуют ставить на входе.
    Кухню тоже ж защитить УЗОм желательно?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В штатном режиме не будет. Но в случае повреждения на какой-либо "местной" линии, скорее всего, оно сработает тоже. Это касается и УЗО 100мА.
  11. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Извиняюсь, в соседней теме ребята советуют поставить в качестве противопожарного УЗО 30мА. Я везде встречал от 100мА. Не будет ли его выбивать в штатном режиме? Прилагаю схему щитка - к каждому автомату проложена отдельная линия, квартира относительно большая, 100 м. кв., высота потолков 3,7 м, так что участки линий достаточно длинные. Проводка новая.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) Те, что на 100мА и на 300ма - селективные, (срабатывающие с задержкой).
    2) На некоторые небольшие квартиры ставят одно общее 30мА, но будет ли оно выбивать или нет зависит от разветвленности сети, качества соединений, длины кабелей и от количества э/приборов, включаемых в розетки одновременно. Это УЗО 30мА может срабатывать при суммарном фоновом токе от 15мА - есть формулы для расчета токов утечки по отдельным потребителям, можно конечно посчитать по каждому из них с учетом длины кабелей, но как определить, какое количество может быть включено одновременно - это вопрос уже скорее практический.
    Вот пример расчета фоновых утечек:
    - стиралка 1850 Вт С16 3*2,5мм2 8м
    IΔ=0,4*1850/220+0,01*8=3,44мА
    - кондей 1800 Вт С16 3*2,5мм2 12м
    IΔ=0,4*1800/220+0,01*12=3,39мА
    - розетки кухни 3000 Вт С16 3*2,5мм2 8м
    IΔ=0,4*3000/220+0,01*8=5,53мА
    - розетки комнаты1 2000 Вт С16 3*2,5мм2 9м
    IΔ=0,4*2000/220+0,01*9=3,73мА
    - розетки комнаты2 2000 Вт С16 3*2,5мм2 12м
    IΔ=0,4*2000/220+0,01*12=3,76мА
    - освещение 900 Вт В10 3*1,5 мм2 20м
    IΔ=0,4*900/220+0,01*20=1.84мА
    Складываете и смотрите - наберете ли одновременно 15мА или нет :hello:
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В штатном - не будет.
    Но при реальной неисправности ТЭНа в стиральной машине, при протечке воды в ванной, и даже при прямом прикосновении человека в любом месте сети скорее всего, будет отключена вся квартира, а не только виновная группа розеток. Вместе с холодильником. Если Вас такой уровень надёжности электроснабжения устраивает - можно ставить общее УЗО 30 мА. Если нет - см. выше про "селективность" и тип S.
    Поправка: бывают селективные, тип S. Но чаще встречаются обычные, тип AC.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не путайте людей пожалуйста. Селективность и тип УЗО - это разные вещи.
    Бывают селективные (S) УЗО и типа А, и типа АС.
    И любые УЗО, в том числе и на 100, и на 300 мА бывают и обычные, и селективные.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Давайте начнем сначала. А зачем Вам вообще в квартире это УЗО? Хоть на 30мА, хоть на 100мА. Линейные у Вас, предположим, уже стоят.
    Зачем ставить еще одно?
