Общее заземление нескольких квартир
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Zoomov, 19.09.17.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поставьте просто Диф автомат на 100мА 40А и пусть стоит.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И срабатывает при повреждении на любой из групповых линий...;)
  3. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    диф автомат хуже, чем автомат + узо, 100 раз обсуждали.
    По поводу номинала 100мА от вас НОВЫХ аргументов не услышал.
  4. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Перечитал в инете
    основная мысль - ПП УЗО ставить не надо. Доводы - оно либо слабочувствительное (100мА и выше. 30мА не советуют ибо скорее всего будет выбивать изза токов утечки), либо дублируется чувствительным 10мА на местах. Кроме того, в случае чего обесточит всю квартиру, включая свет, что может быть само по себе проблемой.
    Аргументы за - если все линии не защищены УЗО, то это ПП УЗО их хоть как-то защитит.
    Идеальный вариант - не ставить ПП УЗО, а защитить все линии своими УЗО (но и самый дорогостоящий).
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да;).
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничем не хуже, тоже самое только дешевле.
    А какие аргументы нужны? Типа трудно выглянуть на площадку и включить обратно? Вы не учитываете то, что если сработает отдельное узо то когда вы увидите это?, только когда холодильники потекут или всё таки когда весь свет погаснет? Нагромождение защит которые дублируют друг друга пустые траты и не улучшают надежности системы в комплексе.
  7. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    1) а 100мА - это достаточный номинал, чтобы защитить жизнь человека от поражения эл. током?
    2) не понял вы предлагаете не ставить местные узо 10мА вообще или только на холодильник?
    3) не знаю как у Вас, но у нас (Украина) цены такие:
    Диф автомат 10мА, 16 A, уставка В, тип A, AC916J Hager = 51$
    УЗО 16 А, 10 мА, тип А, 2 полюса, CC216J Hager = 29$
    Автомат 16 А, 1 фазный, В, MB116A Hager = 3.4$
    может я что-то не то сравниваю, конечно, если что поправьте. И второй момент - два отдельных устройства должны быть надёжней в отдельном исполнении, чем в одном совмещенном корпусе.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как правило, нормальный диф электромеханика дороже УЗО+АВ.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы немного посмотрите темы про УЗО - многое станет ясно и понятно.
    Чуть выше постами написано - выделил красным цветом.
    @Zoomov, посмотрите темы про УЗО.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я сам за провод не хватался, страшновато, а вот по вопросу противопо жарности и защиты от возможного возгорания в следствии попадания воды или некачественного прибора решение рабочее.
    Этими Узо можно обставиться хоть в каждую розетку, мне достаточно одного на 100мА. Если оно сработало, значит ситуация критическая, такое было когда стиралка начала прыгать на отжиме и защита сработала, проверил еще пару раз, что именно из за стиралки, оставил ее отключенную на пол часа и далее достирали. За то точно знаю, что ситуация критическая была. Если бы пробовал 30 мА то, клацал бы его или совсем отключил как ложное срабатывание т. к. ток мизерный. Вам самому решать, сколько защит ставить, убеждать не благодарное дело
  11. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    я знаю что не защищает - это вопрос был риторический и адресован к Krott64
  12. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    стОит ли пробывать в качестве ПП УЗО квартире использовать 30мА, вместо 100мА? или скорее всего будет выбивать? из оборудования - три компьютера, АГВ, стиралка, ТВ, фены пылесосы, проводка новая.
    нашел такое:
    ..."7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    Исходя из этого не сложно сделать вывод: УЗО с током утечки 30 мА должно защищать нагрузку не более 25А."...
  13. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Линейные на все линии я скорее всего не поставлю. Поставлю только на ванную и, возможно, кухню. На свет, например, скорее всего не поставлю.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да ёлкалапалкала. Ну неужели непонятно, что просто поставить одно-три УЗО на все отходящие линии достаточно и для защиты людей и для "противопожарной" функции. Ну сутки уже мозг людям выносите
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему? Почему вы не хотите применить прибор штатно, но выдумываете какие-то нештатные схемы?
