Правильный подбор печи в баню по мощности
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 27.03.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучше с наружной стороны утеплить дверь, тогда конденсата на ней не будет совсем. Стекло прогреется до температуры парной. Не всем нужна прозрачность, стекло чаще ставят из-за стабильной геометрии двери.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я как раз за то, что ничего со стеклом делать не надо. Нет причин для беспокойства.
    Чтобы стекло утепляли, не встречал такого. Есть примеры?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это и есть потери излучением, которые надо приплюсовать к потерям излучением из парилки. Другое дело, что часть излучения от двери возвращается в парилку.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Присоединяюсь. Потери именно из-за стекла при замене им дерева не принципиальны.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У меня хоть и нет клаустрофобии, но вот когда дверь стеклянная объём парной кажется больше, через него всё равно видно, что происходит за ней.
  6. sibiryakk
    sibiryakk
    sibiryakk
    Красноярск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Думаю, что пишу в нужной теме, так как пытаюсь выбрать печь для бани. Основные вводные:
    1. Регион Красноярск (т.е. зимой пару недель может стоять температура -30), баня неотапливаемая.
    2. Размеры в чистоте 4м х 5,65м. Из них: ПО 2.2х2.0х2.25 (высота); МО 2.2х1.9х2.25; КО 3.3х4.0х2.25.
    3. Фундамент - лента по всему периметру.
    4. Материал - брус 180х180, снаружи тщательная конопатка, затем герметик. Изнутри конопатка, в ПО и МО фольга и обшивка вагонкой. Для ПО осина, для МО лиственница, все по контуру. КО - конопатка, затем шлифовка и пропитка противогрибковым составом каким-нибудь.
    5. Потолок предполагается из половой доски 28 мм, затем пароизоляция и утеплитель (еще не сделано, поэтому можно сделать как угодно. Буду благодарен за советы.).
    6. Полы в ПО и МО - кафельная плитка на стяжке, в МО с уклоном в один угол для слива (выведена труба за пределы бани в септик). Пол в КО - сосновая половая доска 32 или 40мм на лагах с утеплением (тоже еще не сделано, можно сделать как угодно: с черновым полом и утеплителем).
    6. Баня стоит метрах в 20-ти от дома, т. е. в месте постоянного проживания.
    Пожелания:
    1. В режиме прогрева при открытых дверях нагреть все три помещения для комфортного нахождения (топка из КО). Соответственно прогрев за счет конвекции, а не пара, так как в КО влажность не нужна.
    2. В режиме парения получить кондиции, хотя бы приближенные к кондициям РБ (я понимаю, что реальные условия РБ без парогенерации специальной не добиться). Да и не хочется заниматься долго просушкой потом.
    3. Да, в МО и ПО планируется сделать окна для залпового проветривания перед парением и чтобы не перегреть сильно парную.
    Мои предварительные выводы:
    1. На 80% склоняюсь к Гейзеру 2014 Inox (из-за наличия закрытой каменки), хотя сейчас появилась новинка Супер Inox. Хотелось бы услышать ваши рекомендации - имеет ли смысл брать с увеличенной толщиной топки?
    2. Еще нравится Саяны Витра, но в обычных Саянах нет закрытой каменки, а Саяны XXL рассчитаны на кубатуру от 12 м. куб. Ну и берет сомнение достаточно ли будет конвекции для обогрева помещений и не получится ли перегрев ПО...
    3. Хотелось бы в идеале услышать мнение @konstruktor (поскольку данные печи его епархия), но и рекомендации всех участников форума выслушаю с удовольствием.
    4. На этих печах не зацикливаюсь полностью, поэтому буду рад новым предложениям, касающихся печей других производителей.
    5. Да, чуть не забыл - бюджет печи (только самой печи) желательно уместить в 30 - 40 тыс. рублей.
    Спасибо всем кто откликнется.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @sibiryakk, мои " советы"...:aga:
    1. не надо пока зашивать брус в парной вагонкой! Это всегда успеете. Брус красивее и режим помягче даст.
    2. Печь придется брать с запасом мощности. У ТМФ есть варианты технические обогрева КО.
    3. Рассмотри ещё для себя вариант Классика Экран Ферингера с Пифом и ! со щитком кирпичным. :hello:
  8. sibiryakk
    sibiryakk
    sibiryakk
    Красноярск
    @magol, спасибо. По поводу обшивки парной - прислушаюсь, тем более сруб стоит пока 10 месяцев под усадку, думаю еще "сядет" немного. Годик попользуюсь без обшивки, глядишь и понравится... По вариантам техническим обогрева КО у ТМФ поизучаю, но что-то специальное не хотелось бы городить. По Классике от Ферингера тоже буду читать, позже отпишусь. Ну и подожду, может кто еще что-нибудь посоветует. Время есть еще около месяца до установки печи...
    Спасибо.
  9. Mrakking
    Mrakking
    Mrakking
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, подобрать металлическую печь для бани из пеноблока: размеры длинна 260 мм, ширина 225 мм, высота 175 мм. Топка из смежного помещения. На данный момент установлена кирпичная печь самодельная с котлом для воды, занимает половину помещения.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Высота 1 метр 75 см ? Низенько вроде?
  11. Mrakking
    Mrakking
    Mrakking
    AlexanderGorbatov,
    низковато, конечно. Но уж как есть. Да забыл добавить режим работы круглогодичный.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Mrakking, пол с подогревом? Как пойдет труба? Какие нужны режимы в парной?
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банная печь КУТКИН-2.0, может работать в любых режимах, как раз что Вам и нужно. Режимы меняются движением одной руки.
  14. sibiryakk
    sibiryakk
    sibiryakk
    Красноярск
    Михаил Михайлович, модель КУТКИН рассматриваю, только поясните пожалуйста, не много ли будет 2.0 для моей бани? Объём парной то около 10 м. куб. Ну и пытаюсь выяснить, стоит ли данная печь у кого-либо в Красноярске, чтобы лично посмотреть. Спасибо.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ставят и на 9 кубах, тут главное чтобы не мешала по габаритам из планировочных решений.
    В Красноярске печи стоят, поищем у себя в почте.
