Правильный подбор печи в баню по мощности
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 27.03.18.
  1. Славоня
    Славоня
    Славоня
    @sibiryakk, Не бывает таких печей чтобы и парилку грела и баню. Если вы прогреете баню, то вы перетопите парилку. Когда закроете дверь в парилке, через 10минут в остальных комнатах будет холодно.
  2. sibiryakk
    sibiryakk
    sibiryakk
    Красноярск
    Славоня, согласен, в идеале, конечно, не бывает. Но уж очень хочется объять необъятное... В действующей бане на даче с обычной суховоздушкой приемлемая температура в КО и МО. Кубатура примерно такая же.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И какие параметры в парной, температура, влажность?
  4. sibiryakk
    sibiryakk
    sibiryakk
    Красноярск
    Хм, ну какие могут быть параметры с суховоздушной печью (производство 1ВПК)... Температуру догоняю до 80 град. и идем греться. Влажность не мерил никогда, так как гигрометра нет. Потом открываю дверь, воду на каменку (пытаюсь снизить температуру и немного поднять влажность). Опыт парения, конечно, большой (но по сути только в "сталеварских" режимах). В общем все параметры регулирую количеством и качеством дров в каменке, открытием двери в ПО и количеством воды на открытую каменку ("танцы с бубнами" здесь называется:)]:)]).
    В данный момент дача выставлена на продажу (есть покупатели и практически в мае будет продана), приобретен ранее дом в пригороде и там возведен сруб для бани из 180х180 бруса 6 х 4 (стоит с прошлого лета под усадку, см. мои посты выше). Так что уже больше месяца читаю ВСЕ форумы, сломал голову, пытаясь понять смогу ли реализовать с помощью одной печи свои желания (опять же озвучены несколькими постами выше).
    Пару недель назад списался с участником ФОРУМА со стажем из нашего города, съездил к нему на "тест-драйв" (у него Гейзер стоит). Ну в общем пар из закрытой каменки гораздо мягче, чем я когда-либо добивался!
    Сейчас готовлюсь к отделке бани и планирую летом запустить ее в эксплуатацию. Ну и с благодарностью принимаю все советы :hello:.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @sibiryakk, меньше читай "виртуалов", никаких проблем в этом нет, большинство народа так и пользуется баней. Как может перегреться парилка с открытой дверью? Конечно не все печи могут позволить такое, если производитель пишет про умеренную конвекцию, то конечно вариант уже или затруднительный или невозможный. НО! Банная печь КУТКИН без проблем прогреет все помещения. Если пошариться по моей теме, там есть испытания банной печи КУТКИН с инструментальным контролем именно в такой бане, с проливными полами в моечной. Никаких проблем нет. Сосед уже около 8 лет использует баню в таком варианте.
  6. sibiryakk
    sibiryakk
    sibiryakk
    Красноярск
    Просто прохожий, осилил почти все интересующие темы по печам! Размышляю... Нет еще информации по установленным печам КУТКИН в Красноярске?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Есть. В личке.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это не парение, это жАренье. Паром там и не пахло.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Бывает. Лично пользуюсь такой печкой. Утепленная КО и МО. Зимой прогреваю МО до 30 градусов, КО до 25 градусов. До шести часов держится тепло, конечно, спадает до 15-20 градусов.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Время от спички (желательно и зимние и летние замеры)?
    Объёмы МО и КО? Регион проживания? Баня промораживаемая? Конструктив строения?
  11. sibiryakk
    sibiryakk
    sibiryakk
    Красноярск
    Ну пусть жАренье называется :), опыт все равно большой... Поэтому-то в новой бане и пытаюсь другие условия получить с соответствующими печами.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На самом деле все достаточно прозаично. Но, не суть важен конструктив моего строения.
    Можно использовать банную печь - как отопительную. Элементарно открыв двери в парной и помещениях, прогреть банный комплекс до 20 градусов можно за 4 - 10 часов. Затраченное время на прогрев будет зависеть от степени утепления, площади и начальной температуры.
    Вопрос только в том, что не каждая банная печь с этим справится.
    В частности банные печи т. м. Жара с толщиной свода топки 8 и 10 мм можно топить непрерывно продолжительное время. Это не будет являться нарушением правил эксплуатации. Кроме того, ряд моделей имеют решение по выходу полностью передней стенки топки в смежное помещение (не путать с топочным туннелем). Исходящего тепла не хватит для прогрева, но для поддержания будет достаточно. Аналогичный вариант используют при обустройстве кирпичных печей, когда печь отапливает смежные помещения.
    С Жарой это выглядит примерно так:
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @pechizhara, Манагер из Вас отличный, но тема "сисек":close: (извините;)) печи для бани, Совсем не раскрыта. Интерес к Вашей продукции утрачен окончательно:hello:.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вам не понятно как использовать металлическую банную печь для отопления банного комплекса? :)Тогда извините, если не смог доходчиво объяснить. :hello:
    Для интересующихся добавлю.
    Печь желательно подбирать с запасом мощности, смежные помещения должны иметь достаточную степень утепления, конструкция печи должна иметь запас прочности для эксплуатации продолжительное время (уточняйте у производителя).
    Возможны дополнительные решения по обустройству банного пространства. В частности использование кирпичного отопительного щитка или теплообменника для подключения конвектора.
    @AlexanderGorbatov, Если опять непонятно, ролик Вам в помощь:
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @pechizhara, не я Вас уговаривал рассказать об успехах Своей печи и прогреве бани
    И от вас хотелось услышать конкретные ответы (о Вашей бане, которую Вы упомянули) на вопросы
    Ответов и во втором Вашем сообщении так и не прозвучало. Реклама от Манагера и не более того. :hello:
