Опыт заказа на бирже ФХ для устройства фундамента
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Sergant76, 28.03.18.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Осадка есть всегда. А вот её величина уже рассчитывается. Осадка есть не только от утеплителя, но и от подушки и грунта под ней.
    Неужели? А вот величина в 650 мм ширины утепления и толщина 100 мм откуда взялись?
    Просто пальцем ткнули и получили значение?
    Не говоря уже про плодородку под отмосткой.
    Думать полезно. Но часть стены у вас все равно стоит на полу.
    К сожалению пучение зависит не только от УГВ, но и от типа грунта, наличия дренажа.
    Где у вас на схеме дренаж? Что за грунт?
    Соедините плиту с лентой, Сделайте нормальную подушку и утепление отмостки и получится УШП.
    Только УШП тоже считать нужно.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Smart2305, песок под отмосткой будет. Даже внимания не обратил что на схеме нет.
    Анкеровку между отмосткой и лентой уберу. Вроде ни у кого отмостка не убежала от дома просто так.
    Дренажа не будет.
    Вот скопирую из другой темы. В разеделе плитных я спросил тоже
    "Регион МО. Почва суглинок тугопластичный плотный (делали геологию). УГВ на глубине 8 метров не найден. Колодцы под 30 метров. Перепад на пятне дома порядка 30-40 см.
    Вот схемка где будет опираться периметр дома. Армирование содрали из шведского проекта под газоблок с нагрузками не менее чем у нас.
    Внимание: дренажа и щебня не будет. Вроде не вижу смысла. Вынем плодородку на 15-20 см и далее песчаная подушка трамбованая и погнали по схеме.
    Теплый пол решили замуровывать в полусухой стяжке вместе с кабелями водопроводом, трубами к радиаторам (если будут немного). Делать это сразу в плите решили что рисковано ошибками и требует исполнителей высшей квалификации. Да и бюджет позволяет 600 руб с метра отдать за идеальный пол."
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Т. е. ваша песочная подушка по осени будет являться прудиком засыпанным песком.
    А вот по зиме уже подмороженным с краев прудиком.
    Так вот пучение у влажного песка есть. Несущая способность и модуль деформации у влажного песка отличается от сухого. Это к вопросу об осадках.
    В общем я все написал. Ошибок полно. Зачем изобретать велосипед - не понятно.
