Свайный фундамент из шпал
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Серж1959, 28.03.18.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а если эту (или аналог) вставку :), да не в кирпичную печь, а в щит объемом этак кубов 15 ... на сколько тепла хватит?
    Мне хватало на сутки!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это уже другая история.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    только суть - одна.
  4. Серж1959
    Серж1959
    Серж1959
    Раз пошла такая тема, я задам вопросик, кто то писал, что он печник. У меня есть печка типа буржуйки, только заводская с шамотным кирпичом в топке со стеклянной дверкой. Я специально покупал, приятно на огонь смотреть. Так вот меня посетила мысль, а нельзя ли её трубу прицепить (не знаю как правильно называется) к печным колодцам. Т. е. не делать полностью кирпичную печь, а что то типа печи только без топки, её заменит имеющаяся у меня железная.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это и называется - щит, в котором аккумулируется тепло, за счет его объема кладки. Количество колен дымохода в щите делают как правило - три. Очень желательна задвижка после последнего поворота, на уровне близком к потолку, его вертикальной части, которая выходит через кровлю.
    Разница уровней топки и верхнего среза дымохода на кровле - определяет степень тяги в этой отопительной системе.
    Ссылка на дом, которую я вам давал ... построено отопление именно по этому принципу.
    Плюс отдельный дымоход камина, который выполнял, по большей части, декоративную роль.
    Данный принцип отопления хорош тем что:
    - ваша топка быстро нагревается и быстро создает комфортную температуру воздуха в доме или в отдельно взятом помещении
    - выхлоп этой топки проходя через колена щита, нагревает этот щит. Который и аккумулирует тепло и отдает его после окончания топки и закрытия задвижки (выше). Чем больше объем шита - тем дольше нужно его греть и тем дольше он будет отдавать тепло. Или топка должна быть большой мощности (мой случай) :).
    - не требует дорогого оборудования и расхода эл. энергии. Но требует - дрова :) или любой другой горючий материал.
    Эт такое хитрое дело! :aga: (шутка).
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Разновидностей как того в чем будет гореть топливо, так и накапителя тепла - великое множество. Ограничивается только фантазией исполнителя и соблюдением физики процесса горения и отвода отработанных газов.
    Топка: от примитивной буржуйки или лежанки, до навороченного, облицованного изразцами камина.
    Аккумулятор тепла: от изящной, компактной круглой/прямоугольной формы до стены в средней части дома во всю его высоту.
    Возможно использование одного щита для топок в различных частях дома. Правда в этом случае есть ограничение по топке, в данный момент, только одной из них.
    "Человеческие возможности безграничны! ... но это не значит, что вы сотворите сказку" /.../
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    @g8o8r8, Здесь вроде тема про ШПАЛЫ.
    О чем намекнули
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вы вообще то тему читали?
    Кто на ком :) или о чем писал?
    Не сочтите за труд, перечитайте.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @g8o8r8, быть может и правда закончим этот флуд не в тему.
  10. Серж1959
    Серж1959
    Серж1959
    Вопрос со шпалами окончен, это я как ТС говорю :).
    Всем кто принимал участие большое спасибо!
    Вопрос: тему как то надо закрывать? Или пусть болтается? К кому с этим вопросом, подскажите пож. я первый раз в форуме.
  11. al185
    al185
    al185
