Supergrund адаптированый под доступные материалы
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Sergant76, 28.03.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    И еще вопросик. Чем бы штукатурный маяк заменить? Я его добавил чтобы по нему правилом ровнять отмостку. Крепить его саморезами к ЭППС. Так и оставить замурованым. Но потом соржавеет-выковыривать его еще оттуда. А может вместо него кусочек ЭППС какой нить тонкий 20х30мм на клей пену?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Чтобы именно не текло, если чутка бетона попадает, то там потом потоп.
    И еще, чтобы внешний слой ЭППС держался хорошо к бетону, купите термоклипы.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Убого все это будет смотреться. Отмостку лучше сделать мелким желтым щебнем. Красиво, практично, недорого и без гемороя.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    там какойто камень декоративный потом
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    т. е. у вас даже еще представления нет? Камень на вертикальной поверхности фундамента, а отмостка мелкой желтой щебенкой
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Тот кто этот камень хотел он же и рисовал схему фундамента. Надеюсь понимает как там что будет.
  7. Hawkie
    Hawkie
    Hawkie
    Вы правы, представления нет :) Дом я вроде планирую строить, Сергей мне очень в этом помогает.
    Всем премного благодарен!
    По указанным сверху комментариям:
    1) насос можно и второй раз вызвать, если за один раз управиться - больше проблем, чем пользы
    2) отмостку делал один раз в жизни отцу дома - сначала был бетон, сверху - декоративная плитка. Если можно чем-то другим красиво сделать - я только буду "за"! Кроме функционала дом должен быть красивый.
    И ещё раз заранее всем спасибо - любой комментарий важен
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Подскажите, бетон вообще нужен для отмостки? а если песок вместо него утрамбовать? затем все равно будет финишный слой плитки тротуарной.
    Или качественней и долговечнее бетон+плитка? бюджет вроде позволяет оба варианта. Ну просто совсем лишнее не хочется делать.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no:
    ...Можно, но лучше щебень...мелкий.
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    А в чем тайный сакральный смысл единого армирования фунда и отмостки, расположенных на разных основаниях-подготовках?
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да вобщем то пожалуй не зачем. Нарисовал типа чтоб отмостка "не уехала". Но потом уже подумал а куда она денется.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Эх, всё в этой жизни возможно... 20385d0ac5b22018aa78169b2b37329c.jpg 151004317599524134663-768x512.jpg
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вообще горизонтальная арматура была еще добавлена чтобы потом на нее повесить арматуру 12 мм продольную в ребре. Ну думаю стоит сделать ее лишь в ребре, без выпуска в отмостку. Удобно ею пробить через пенопласт и в нем же она будет держатся. С шагом метра 1.5 скажем.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вот набросал схемку с отмосткой из песчаной подушки (А затем будет тротуарная плитка с щелями). Чето незнаю что в качестве пленки взять толи стеклоизол (50 руб за м2), толи плантер тонкий (150 руб за м2).
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сорри за качество фото. Вот получше
