Запчасти для чугунной топки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Jakob, 28.03.18.
  1. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Топка с шибером. Прикрываю его по мере разогрева - для долгого горения
  2. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Вот и я такого же мнения
    Ну не вяжется у меня в голове, что можно до такой степени перегреть чугун СУХИМИ ДРОВАМИ
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаете с остальным в порядке?
    А не допускаете, что деформации могли попытаться выравнивать ударами или давлением?
    Вы настойчивость проведения экспериментов и наплевательство не учитываете.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Jakob, а вы случаем нижний воздух не открывали при топке?
    Или дрова со льдом не ложили?
    Я в своей "Искре" так колосник повредил - засунул дровину со льдом в дупле...
    Ну колосник и треснул...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А с зубом - похоже на то что он не из чугуна а из "сыромятки" самой дешевой...
    Я зуб делал из 15 мм стали для ПЧ-2 - за 2 года повело точно также...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это дымовой зуб называется:hello:
  7. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Может есть вариант из стали какой то марки сделать эти элементы, если из чугуна дорого выплавлять на заказ?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не обижайтесь, но если у вас НЕТ знакомого на литейке - вас просто там пошлют... или еще веселее - тыщ 100 за ваши детальки попросят:aga:.
    У вас проблема в зубе в основном - вырежите болгаркой из куска стали да и все, или существующий зуб закрепите на какие-нибудь шпильки. Сгорит - поменяете, все дешевле будет чем лить.
    С колосником - топите пока не провалится. У меня треснутый уже 3-й год - ничего с ним не делается пока. Провалится - скреплю стальными полосами на медных болтах.
  9. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Вот я тоже подумал, что на зуб поставить проставки для увеличения его длины, чтоб не выпадывал.
    Лишь бы дальше не изгибался
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Допускаю, но вспоминая про эксплуатацию, помню, что разок приложился качергой по тепловому экраны на задней стенке
    Но вот почему все элементы пучит (гнет) внутрь топки - загадка
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да пес с ним - пусть изгибается. Главное заткните дырки между ним и корпусом! Иначе улицу топить будете.
    Можно заткнуть асбестом или минватой негорючей.
    Я такое решение в "Астрофлам" видел.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да с кочергой - фигня.
    Ну я говорю вам у вас не чугун а "сыромятка" обидно но это так...
    Чугун на то и чугун что его не гнет
  13. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Плиту чугунную купите и отрежьте нужное в размер. Потом отожгите ее, тут недавно писали как отжигать. Вот в этой теме
    Кирпичная печка + варочная плита = трещина?
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Рассмотрю этот вариант - спасибо
    Но...
    Как быть с пламегасителем - он изначально был изогнутой формы...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Только наростить через болты/шпильки и затыкать минватой (негорючей! не каждая выдержит)
